mai show hình em tda2050 2.1 cua mình lên các bro cho ý kiến. Loa sub mình bé quá nhưng nghe cũng thấy nhức đầu với 2 em bose 101 rồi. tổng max em nó mới có 90w còn bộ của em chắc max cũng chỉ đạt 70w nhưng cũng thấy khá đủ. ko hiểu nếu các bro ráp 2x200w chắc... chảy máu não với diện tích phòng ở như ng việt nam mình hihi ~ 30m2 đến 50m2
HCM - Xin hỏi về IC TDA2030A
mấy pro cho em hỏi sao em xài biến áp 3A +-15V mà sao em cho nó chạy lâu thiệt là lâu là nó cháy bt của em lun. Sao em thấy trong cái loa nansin nó xài có bt 2.2A +-11.2V , em định gắn bt 5A mà em sợ nó cháy wa, mà cái con TDA2030 này nóng thật chạy dc~ 30ph chạm vào thì phỏng cả tay
mất treble 2 loa hay chỉ 1 loa vậy bạn?Điện tử - Điện Lạnh TÂM CHÍNH
AD: Khu 1 - Quân Khê - Hạ Hòa - Phú Thọ
Mail:
4.1 mà chỉ có mỗi 3 con tda 2030 thì loa của bác là giả 4.1 rồiNguyên văn bởi caoleminhtam Xem bài viếtMình có sub vi tính 4.1 hiệu YouYuan ST-A9B, trong mạch có 3con TDA2030A nhưng bị cháy (thợ điện tử nói vậy) và thay bằng 3 con TDA2030 (do không tìm ra con TDA2030A). Lúc thay xong thì bas đập ầm ầm nhưng sai lầm có lẽ ở chỗ thử cắm loa nicole 2.0 vào sub nhưng quên là cũng cắm điện con loa nicole luôn nên ... tử vì điện luôn
. Bây giờ không biết là cháy nguồn, cháy loa hay cháy IC nữa mà bây giờ nó chỉ rè rè, không thấy bát biếc gì hết (tui mù điện tử mà).
Về con IC TDA2030A thì hiện nay mình kiếm không ra, đã ra chợ Nhật tảo nhưng không thấy bán nữa (chắc không biết chỗ).
Vậy bạn nào biết chỗ bán con TDA2030A này thì chỉ giúp mình gấp nhe.
Cảm ơn các bạn.
mấy bác cho e hỏi chút. cái loa 2.1 cùi của e 2 loa tres vẫn chạy tốt, nhưng cái loa bass nó kêu bé lắm, hầu như chỉ nghe thấy tres thui, dù có cho cái nút bass max rồi mà vẫn bé.cho e hỏi nó chết ở con TDA2030 hay là con 4558 thế?
thank các bác nhìu!!!
Hôm qua, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
,hôm trước em mắc xong cái mạch lắp ngồn 12v mà nó cứ rè rè lâu lâu hát lên thiệt to rồi nhỏ lại... em cũng có tay luôn.ko biết là do ko đủ nguồn hay con IC của em điên điên nữa
