mình có cái máy MP3 bị lỗi là khi bật lên thì nó ra màn hình có đồng hồ cát rồi đứng miết cho đến khi hết pin luôn. mình đoán nó bị lỗi FW, nhưng khi mở nối với máy tình bằng ADFU nhưng nó không chịu nhận, mình không bít phải làm sao nữa, mấy bạn giúp mình với
huynh ơi giúp em vs, e có con mp3 tàu có ghi
Chip Vendor: Actions(??)
Chip Part-Number: ATJ209X/ACU75XX
flash type :HYNIX_HY27UF081G2M
ic giao tiếp: AK1025 (8J037AB 1L5)
lúc upgrade thì nó toàn bị lỗi unknow flash error
e chịu ko biết làm thế nào.
Nếu bị sai firmware mong huynh tìm giúp,e xin cảm tạ
cho mình hỏi, cái mp3 của mình bị mình lỡ tay Fomat mất, h copy nhạc vào nó cũng ko có nhận nữa, bật lên No files, mình phải làm gì?
MP3 của mình : Ipod Shuffle Fm 2G
mình có cai mp3 sunny china mở ko lên màn hình căm máy tính thì ko nhận chắc bị lỗi FW mình nghĩ là như vậy bạn tìm giúp fw đc ko cám ơn rất nhiều
mình mở ra thí thấy có 3 cục màu đen
cục to nhất: Samsung 822
K9LBG08U0M
PCB0
hjhj! mình hay sửa cái này hơn vì trước đây ít đụng đến phần mềm mà. khả năng là hỏng do phần cứng, tức là con ổn áp đầu nguồn 3 chân í. bạn thử dò mạch từ nguồn cấp vào coi xem nó qua con 3 chân có còn nhiều điện áp không thì biết thui!
có thể tìm giúp em FW của con này không ạ.
Chíp flash: ATJ2111L
H8014EA588
chíp nhớ: SamSung 837
K9G8O8UOB
PCBO
VMFBQ3FV
Main: HKK-2L029 V:2
Rosh
em ghi đầy đủ mấy cái chữ trên IC luôn đó, máy của em tự nhiên volum của nó tăng lên 55 luôn, giảm không được, chỉnh độ sáng thì có -2 à. chắc lỗi FW phài không ạ. anh em giúp giùm em vụ này nha. à mà máy còn nghe nhạc bình thường, nhưng Pin không chịu báo yếu hay đầy gì hết, lúc nào cũng thấy đầy pin hết à. giúp em với nha, thank nhìu nhìu nhìu lun
có ai có FW của máy sony s 145 chip AT291N,chip nho hynix HY27UF088G2A ,ID board S-6530N-JLS-T v2.0 2008.03.13 không cho em xin em tìm mãi mà không thấy!!! nếu có lam ơn gởi wa mail jum em : trongvuong79@gmail.com!!!cảm ơn nhiu!!!
có ai có FW của máy sony s 145 chip AT291N,chip nho hynix HY27UF088G2A ,ID board S-6530N-JLS-T v2.0 2008.03.13 không cho em xin em tìm mãi mà không thấy!!! nếu có lam ơn gởi wa mail jum em : trongvuong79@gmail.com!!!e cảm ơn nhiu nhiu!!!
ai có FW con sony s-145 ,chip cpu ATJ2091N,chip nhớ hynix HY27UF088G2A,ID board s-6530N-JLS-t v2.0 2008.03.13 cho em xin!!!máy em bị hỏng FW rồi mà tim hoài k thấy trên mạng!!!nếu ai có làm ơn gởi qua mail dùm em trongvuong79@gmail.com !!!em cám ơn nhiu nhiu!!!
Dạ nếu cứ nhất định ko cuộn cảm thì có thể dùng cầu H đảo pha và tụ nhân áp để tăng công suất sạc; giảm công suất sạc thì dùng điều tần FM nối tiếp qua tụ điện hạn dòng tùy ý theo tần số thay đổi. Hoặc chỉ đơn giản là...
Đấy, cái tôi thắc mắc là chỗ màu hồng ấy bạn, để áp vào cao chứ không bị sụt gần bằng áp pin thì rất cần cuộc cảm để làm điều đó. Tuy nhiên, trong công thức bác thớt dẫn không thấy mặt L, và một vài mạch MPPT tôi đã kiểm...
Dạ mạch sạc là 1 cục nguồn, nó sẽ điều chỉnh công suất đầu ra để có tổng trở bằng nội trở của pin ạ. Và cái cách nó chỉnh công suất đầu ra sẽ là dạng buck, boot. Đều cần đến cuộn cảm ạ. Tất nhiên chú thích thì có thể dùng dạng tuyến tính transistor để bù trừ nhưng mà nó đốt năng lượng vô ích ạ...
Tng trở R của tải (gồm pin và mạch sạc) trong công thức đó rõ ràng khống có L xuất hiện. Nếu tính các dây dẫn thì rất nhỏ, bỏ qua. Vì nội trở pin là rất nhỏ, có thể nói luôn lớn hơn nội trở solar, nên mạch MPPT sẽ hầu như luôn tính...
Chào bác. Đã là công thức phải tổng quát chứ, nó phải thể hiện cả quá trình, rối thì quá độ hay xác lập tính sau vì tùy điều kiện. Cũng như công thức tính diện tích chả hạn, phải là tích phân....
Dạ L nằm trong tổng trở tải R ấy ạ. Chứ ai lại dùng dạng tuyến tính thuần trở để bù cho tổng trở. Kiểu như nguồn xung khi chạy công suất khác nhau thì nó sẽ có tổng trở khác nhau ấy ạ...
Về mặt lý thuyết mạch, công thức _nếu_ có L và C chỉ xuất hiện ở trạng thái quá độ của mạch. Về mặt toán, L và C xuất hiện ở công thức có dI/dt hoặc dV/dt hoặc cả hai. Ở trạng thái xác lập, công thức sẽ không có L hay C.
Ca sĩ AI cũng có vài loại, có ca sĩ chuyên và không chuyên.Ca sỉ chuyên thì là Synthesizer V, còn không chuyên thì là Suno. Ca sĩ chuyên thì mệt với nó lắm, phải biết nhạc và biết cả ngôn ngữ của nó để điều khiển, còn ca sĩ không chuyên thì...
