hé hé. giống cái của tui thế. nhưng khác là atj2051. bạn có chắc là dow đúng firmware chưa, máy TQ nhìn ngoài giống nhau nhưng bên trong không giống đâu nhá. bạn tháo luôn mặt trước ra xem hàng chữ màu trắng có ngày tháng năm sinh nữa, đấy là số boa, tìm firmware theo số boa thì dễ hơn
Xử lý Máy nghe nhạc số cá nhân ( MP3 MP4 ... )
bạn chỉ mình cách dùng phần mền kia với nha. mình dơn về mà không biết dùng. máy chỉ có 1 cái thôi, mình đâu phải dân sửa chữa j đâu mà có chip thay. mong mọi người ủng hộ mình với nhé.Nguyên văn bởi hatbui Xem bài viếtBác thử dùng Mp3 Product tools xem
http://www.s1mp3.org/files/3rdpary_s..._Toolsv4.19.7z
em dùng cái mp3 upgrade tool thì không đc hoặc báo firmware không hợp lệ. Nhưng khí dùng Mp3 Product tools thì đã cứu đc em nó rồi.
Nhưng nhìn trên hình(upp) mà bác up lên em thấy hình như Flash có vấn đề (hoặc chip có vấn đề).(Những vạch đen chạy đến đó chỉ là kiểm tra thôi)
Nếu bác có con chíp khác thay thử vào xem sao.
có số boa rồi thì làm sao tải fw hả bạn??Nguyên văn bởi sailokiss Xem bài viếthé hé. giống cái của tui thế. nhưng khác là atj2051. bạn có chắc là dow đúng firmware chưa, máy TQ nhìn ngoài giống nhau nhưng bên trong không giống đâu nhá. bạn tháo luôn mặt trước ra xem hàng chữ màu trắng có ngày tháng năm sinh nữa, đấy là số boa, tìm firmware theo số boa thì dễ hơn
mong bạn chỉ giúp nha
Hjx !! Tìm ra chỗ down rùi nhưng trang này thì tui pó tay bác nào down hộ tui với ..
http://www.onfirmware.com/ACU7503-Fi...6-5767-fw.html
Thank các bác nhiều lắm !!!
à còn đây nữa ..tui chịu chết với mấy thằng tàu này :
http://bbs.zhxqxfy.com/viewthread.php?tid=16210
giúp em với.em cài đặt cho máy tinh để nhân ỏ chế độ ADFU mà không đuọc.làm thế nào đây ạ?đến bước have disk và chọn file 'AdfuUpdate' thì nó báo lỗi.hay em phai tháo cái máy mp3 đó ra nối tắt chân như mọi ng hướng dẫn?vi em van chua tháo nó ra ma em chi download 3 cai kia về thôimạch nạp rom Bùa giao tiếp USB giá 350k - 25Q80 giá 15k...
xem chi tiết tại ngohungcuong.tk
DT:0973150080
hix. lại gặp con mp3 không có màn hình, bạn lethesang có con nào như vầy có thể backup được firmware thì cho mình xin nhé.Nguyên văn bởi lethesang Xem bài viếtCái s1fw chỉ extra được 1 vài loại máy thôi, đối với những máy mp3 thì nó chịu, không thấy gì hết. Với những máy Mp4 của mình ( mình có khoảng 20 loại máy) nó chỉ nhận được 1 vài loại máy, nhưng extra ra cũng là 1 file lỗi, s1res không đọc ra gì cả. Với lại công cụ, upgradetool đó chỉ chạy được khi máy nhận được ổ, còn máy lỗi firmware thì cùng lắm là nhận được ở chế độ ADFU, cái này thì nó ko nhận ra được. Có pro nào giúp mình giải quyết vấn đề trên không.
À, còn việc chạy firmware của mp3 ko có màn hình cò pro nào làm được, cái này khó quá.
mp3 kiểu dáng ipod hay bán trên thị trường nhiều đó, dung lượng 1gb. số board là: TFT-260-XJZ-V1.6 2008.12.08. hình của nó thì pot ở trên rồi, cpu: SINO WEALTH SH86260u/048UR
gửi qua email cho mình nhé. làm ơn làm ơn
mình có con mp3 ram hynix version 9.1.51 cứ vô máy nghe nhạc hay bất cứ mục nào là nó restart. mình thử backup fw rồi nạp ngược vô nó treo đồng hồ cát luôn. bây giờ gắn vô pc báo đòi driver nhưng chọn cái AdfuUpdate.inf nó vẫn ko chịu. mình cũng đã thử bằng cách chập mấy chân con ram vẫn ko vô đựơc chế độ dfu mode. vậy làm sao để up lại fw cho nó đươc.mong chỉ giáo. thanks.
Sau mấy ngày tìm hiểu thì thấy máy của mình,nếu ngắm sạc pin vô,thì máy vẫn sạc đầy pin nhưng mở không lên,nhấn nút play,đèn màn hình chỉ chớp lên rồi tắt,mình phải tháo cục pin rồi gắn trở lại,mới mở nguồn được(pin mới hoàn toàn,mình lấy pin điện thoại sử dụng cho nó lâu).Có pro nào gặp tình trạng này chưa?Chỉ cho mình cách xử lí với!!Nguyên văn bởi 1usd Xem bài viếtXin chào các Pro!Sẵn đây cho mình hỏi cái mp4(sunny AF-650) của mình lúc mở nguồn lên hoạt động bình thường,lúc thì không lên nguồn là bị gì vậy.Có phải là bị lỗi firmware không.Xin được chi giáo!
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
bởi Thần ChếtChào các chuyên gia.
có cách nào để kiểm tra IC op-amp như LM324, 358, 393 sống hay đã chết không các bác?. Tìm mãi trên mạng mà không có thoing tin nào.
rất mong các chuyên gia chia sẻ ạ-
26-11-2025, 03:30 -
