Nguyên văn bởi dk3lan
Xử lý Máy nghe nhạc số cá nhân ( MP3 MP4 ... )
bạn thuyết cho hỏi lam sao ma nhận được vậy. máy của mình cũng bị như vậy lun.Nguyên văn bởi thuyet Xem bài viếtMấy hôm trước bận thi hok viết bài được hôm nay úp lên cho AE giúp đỡ
Thông số của em nó đây :
Chip :ACU 7503
Flash :INNIX Y27UT084G2M
Main : LHX-03-114 V0.3
2007.8.31
Bấy giờ cứ bật máy lên là hiên starting cho đến hết pin
Đây là một vài hình anh của em nó :
Lỗi Starting nè !!
ACU nè :
Flash ne !
Toàn cảnh em nó nè :
Khi em cắm vào PC thì nó ko nhận ỏ chế độ AUDF
Mong các bác giúp em vụ này với,,
lam ơn chỉ giáo với.
Bạn nào có tài khoản Download giúp mình link này với: http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=110612 - nó treo như treo mỡ vậy mà ko làm ăn gì được
Máy em là JVJ X8 TF FM (1GB). Hôm trước em backup firmware nhưng cúp điện giữa chừng! Bây giờ hư main rồi! Vậy làm như cách mấy bác được không? làm đoản mạch cái chân chip nhớ rồi backup lại FW được không ạh? mấy bác giúp dùm em
, em chỉ biết la nó dùng chip sigmatel hay apli gì đó
Máy em là JVJ X8i TF-FM ( 1 GB)
Máy em cắm vào nhận STMP 3500. Mở mạch thì thấy thông số như sao!
Chip Sigmatel 3520.
L100 TAI
Còn con chip kia là
Samsung 700
k9g8008UOM
còn một con chip nhỏ là V24000-7ak2
Nó nhận Là thiết bị record và player không nhận USB.
chạy file Adfuupdate.ìn và Adfuud.sys vẫn không nhận và báo lỗi
The drivers for this device are not installed. (Code 28).
Máy anh giúp em!Last edited by bktrnhan; 11-09-2009, 13:56.
chào các anh chị!
em có cái mp3 sony s119 1GB (chắc của Tàu), lúc mới mua về màn hình của nó rất là rõ, sau đó thì mờ dần và rồi không còn nhìn thấy gì!Nên nhiều khi phải mò!
Rồi hôm trước nó cứ repeat lại mà em không mò được nên em mới format, lúc format thì em không để ý nên đã format bằng FAT 32! Nên nó cứ loạn cào cào lên (ví dụ như trong máy có 7 bài thì nó chỉ chạy đi chạy lại 3 bài thôi)! Thế nên em đã format lại bằng USB format SP 27213, thì nó chỉ nghe được mỗi dạng .wma là bình thường, còn nếu .mp3 thì nghe rất nhanh!lại còn ồm nữa!
Em xem trên mạng thì thấy bảo là khi format bằng Fat 32 có thể firmwave bị lỗi! thế nên em đã update lại firmwave có trong cái đĩa mà khi mua người ta đưa cho! Nhưng sau khi update xong thì máy của em không kết nối được với PC (màn mp3 đen xì). Để kết nối với PC thì em phải bật nguồn mp3 lại từ đầu, but biểu tượng kết nối chỉ xuất hiện 2s thôi xong rồi mất! Màn hình mp3 cũng đen xì luôn! Ah, lúc mà mới bật lại nguồn thì nó xanh lè, nên em không nhìn thấy gì cả!
firmwave em update là nofm BO-25002-V003H-L12.fw!
Anh (chị) cho em hỏi, là máy của em có cơ hội sống lại ko? Và phải làm thế nào!!!
Em cám ơn anh (chị) rất nhiều!!! Mong các anh giúp đỡ^^
Con MP3 của bạn dùng Chip Sigmatel nên không thể dùng MP3 UL để repair được, bạn dùng chương trình repair của Chip Sigmatel sẽ được thôi.Nguyên văn bởi bktrnhan Xem bài viếtMáy em là JVJ X8i TF-FM ( 1 GB)
Chip Sigmatel 3520.
L100 TAI
Còn con chip kia là
Samsung 700
k9g8008UOM
Máy anh giúp em!
hôm nay, 09:46 -
Hôm qua, 17:01 -
Bao nhiêu hân hoan
Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
Nơi nơi hát vang
Vạn Sự đều Hanh Thông,
Rạng...-
Hôm qua, 16:46 -
Tính ra em...-
Hôm qua, 00:18 -
05-02-2026, 18:36 -
05-02-2026, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
