May quá! Mình vừa chạy lại được rồi! Máy của mình bây giờ sống lại rồi! May quá! Em kiếm một file FW khác và chạy thành công. Xin cảm ơn pác! Không có tool của pác chác em ko cứu được!
Xử lý Máy nghe nhạc số cá nhân ( MP3 MP4 ... )
em nhờ anh tìm giúp em FW cho cái MP3 này với, nó bị lỗi là cứ bật nguồn thì chỉ thấy chữ loading chứ không phát nhạc được, mong anh giúp em giùm ạ.
sau đây là thông số về nó:
CPU: ATJ2091N
H1017BOJ 511
Flash: hynix kor
hy7uu82g5a
Board: MP3-910552F V2:0
mong anh giúp giùm, em xin cảm ơn nhìu ạ
Không biết hỏi ở đây có đúng ko ?
Mình có cái điện thoại tàu ... trước khi nó bị virus làm hỏng file trong đó thì mình đã copy mấy cái file trong thẻ nhớ ra bên ngoài .
Sau khi nó bị virus làm hỏng file thì các chương trình nghe nhạc ko thể nhận được file nhạc và mp4 trong thẻ nhớ được .... nhưng khi chụp ảnh và ghi âm hay quay video thì nó vẫn xem lại được ... nhưng file mp3 copy vào thì ko load được nữa mà cũng ko nghe được .
Ko biết mấy cái file trước kia mình copy vào máy tính thì có giúp được gì ko nhỉ ? Và nếu như có thể cài lại được hay chỉnh sửa thì làm thế nào nhỉ ? Bạn nào biết chỉ dùm mình với . Thanks !Bé KK - Bé thích cười Khà Khà
Bạn phải format thẻ bằng điện thoại,nó sẽ tạo ra những folder mặt định như My music,My video...Bạn chép những file nhạc vào My music,gắn vào đt rồi làm mớilại danh sách là ok.Nguyên văn bởi Bé KK Xem bài viếtKhông biết hỏi ở đây có đúng ko ?
Ko biết mấy cái file trước kia mình copy vào máy tính thì có giúp được gì ko nhỉ ? Và nếu như có thể cài lại được hay chỉnh sửa thì làm thế nào nhỉ ? Bạn nào biết chỉ dùm mình với . Thanks !:
Dùng fw anh up ở trên thử đi em.Good luck!Nguyên văn bởi vy_myangel Xem bài viếtem nhờ anh tìm giúp em FW cho cái MP3 này với, nó bị lỗi là cứ bật nguồn thì chỉ thấy chữ loading chứ không phát nhạc được, mong anh giúp em giùm ạ.
CPU: ATJ2091N
H1017BOJ 511
Flash: hynix kor
hy7uu82g5a
mong anh giúp giùm, em xin cảm ơn nhìu ạ:
Format thẻ bằng điện thoại à ! Nếu mình dùng máy tính format thì có được ko nhỉ ?Nguyên văn bởi ntphuc Xem bài viếtBạn phải format thẻ bằng điện thoại,nó sẽ tạo ra những folder mặt định như My music,My video...Bạn chép những file nhạc vào My music,gắn vào đt rồi làm mớilại danh sách là ok.Bé KK - Bé thích cười Khà Khà
Mình đã format bằng điện thoại và thử copy nhạc và mấy cái ảnh vào các folder của chúng .
Nhưng chỉ có ảnh là xem được còn thư mục nhạc nó báo là : " Folder is empty " và có nghĩa là ko nhận diện được file nhạc và ko chơi được nó . Nhưng file mp4 mình copy vào lại chạy được .
Bạn thấy như vậy là bị làm sao ?Bé KK - Bé thích cười Khà Khà
Không biết bạn đã sửa được cái mp3 của bạn chưa? Mình cũng có một cái y chang của bạn chạy tốt nhưng chỉ tội có lần vô ý tháo ra trong lúc cạy main làm vỡ mất màn hình nên bây giờ chỉ hiển thị được ở chỗ lành còn chỗ vỡ dọc màn hình thì hư hết! Nay thấy bạn có máy giống y chang của mình, giống cả số board mình muốn ngỏ ý nếu bạn ko sửa được thì có thể cho mình xin hay bán lại rẻ rẻ cho mình để mình lấy màn hình được không? Vỡ màn hình dùng ức chế quá! Cảm ơn bạn rất nhiều! Đợi repry của bạn!Nguyên văn bởi vy_myangel Xem bài viếtem nhờ anh tìm giúp em FW cho cái MP3 này với, nó bị lỗi là cứ bật nguồn thì chỉ thấy chữ loading chứ không phát nhạc được, mong anh giúp em giùm ạ.
CPU: ATJ2091N
H1017BOJ 511
Flash: hynix kor
hy7uu82g5a
Vậy thì thank bạn nhiều! Không biết bạn đã làm được chưa? sỏy SPAM vì ko send tin nhắn riêng được!Nguyên văn bởi vy_myangel Xem bài viếthi hi, mình đang bận tí việc nên bữa giờ chưa sữa em mp3 đó, hum nào nếu sữa không được thì mình tặng bạn luôn chứ không bán đâu
Apacer
Đây là firmware của Apacer AS820
Dòng này rất hay lỗi FW
Bạn Viethung94 ơi, mình có thể xin bạn cho mình cái FW của cái mp3 của bạn được không, nghe nói bạn có cái mp3 giống y chang như của mình mà, xin bạn đó, bạn có thể cho mình hoặc bán lại cũng được, mong bạn giúp giùm, nói thật là máy mp3 này là của chị mình, hồi bữa mình úp fw mới cho nó nhưng sai fw nên giờ nó chỉ là cái úb thui chứ không nghe nhạc được, giờ mong bạn giúp giùm mình với, mình năn nỉ bạn đó. được không vậy bạn ơi!!!!!
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
