Xây dựng một mạch Power Ampli 6 kênh
    Nguyên văn bởi voduychau Xem bài viết
    ý tưởng này hay đấy bác Vân,nhưng em có thấy hình gì đâu?
    để em góp vui 1 phát nhé:cái mạch này là mạch công suất có mức tiêu tán tĩnh rất thấp,rất đáng để quan tâm:
    có bạn nào có mạch biến đổi stereo sang 5.1 không?(tất nhiên là 5.1 giả thôi),và mạch "nén" nữa,cái này rất cần thiết khi muốn cố định mức âm lượng ở một giá trị nào đó,nhằm trị mấy cái CD lậu,lúc to lúc nhỏ đó mà.
    nếu có post lên tham khảo nhé!!!!
    Mạch của anh VDC thì ko thấy thông số linh kiện, anh bổ xung thêm em về lắp thử xem thế nào. thanhk !
      có chắc là bổ sung linh kiện thôi thì bạn sẽ lắp được không nhỉ ?
      có lẽ bạn nghĩ giống như trò chơi ráp mô hình,xem sơ đồ,ráp,chạy???
      rất tiếc là không đúng
      còn nếu không phải vậy thì bạn đã không hỏi câu này,vì bạn hoàn toàn có thể tính được
      Computer : please enter password!
      User : "penis":D
      Computer : Your pasword isn't long enough!
      User : :((
        Tôi chắc là nếu với thông số linh kiện như bạn lắp mà chạy thì tôi lắp chắc chắn là chạy, còn cân chỉnh ko nói mạnh đc phụ thuộc rất nhiều vào kinh nghiệm thực tế, tính toán cũng chỉ mang tính tương đối mà hơn nữa mấy ai cũng học đúng ngành để mà có thể tính toán đc ko? Và bạn có chắc chỉ dựa vào mấy cái dinh luật ôm đã đủ chưa,.
        Và nếu chỉ tính toán ko thôi chưa đủ đâu nếu chẳng còn gì la bí mật của các hãng nữa, Mong các bạn giúp đỡ vào trao đổi mà hình như chưa có luồng nào về cách tính toán các thông số cơ bản hay tôi chưa tìm dc mong các cao thủ ra tay để mọi ng mở rộng tầm mắt..sory
          Đúng thế, để lắp ráp được và chạy tốt: trước mắt cần tìm các linh kiện có tính tương đồng nhất về thông số kỹ thuật.Đồng nhất về thông số kỹ thuật vd:như transistor tuy cùng dạng cùng số mã hiệu,nhưng không phải con nào cũng giống y chang nhau về hệ số Hfe,tổng trở,.....Nên cần phải lựa chọn kỹ.
          Còn cách tính cơ bản để tạo ra 1 mạch amplifier thì dễ thôi có gì khó đâu. tuy nhiên không chỉ là tính toán các thông số,mà còn phải thực tế đo,đếm và phán đoán trên mạch.
          Có thể nếu được ủng hộ tôi sẽ mở 1 luồng mới về đề tài này.
            bác chỉ cần 1 tầng khuyếch đại tỷ lệ 1:1 cho ngõ in, trích 1 phần ngõ in đư.a vào đường hồi tiếp để nó tự giảm biên độ khi tín hiệu ngõ vào quá to
              Bác nào có mạch biến đổi từ đường tín hiệu coax hoặc optical sang 5.1 dạng analog cho em sơ dồ mạch
              Thank you very much
                troai ! mình thấy mấy cái mạch này sưa lắm, nó là Design của nhiều loại IC loại CS nhỏ, chứ mua linh kiện mà ráp thì mình ngại là khó mà căn chỉnh tối ưu được, còn vấn đề trôi áp một chiều khi nguồn nuôi thay đổi rất nan giải. Mình nghĩ chủ quan là thế mọi người cho ý kiến
                  KĐ bắt buộc kèm theo nhiễu hoặc méo. Các cụ vẫn nói tam sao thất bản là gì. Căn chỉnh là cái thú của người làm điện tử. Từ cái hỏng, cái sai mình làm cho nó đúng cơ mà.
                    ý mình là ngại căn chỉnh cho cái sơ đồ đó thôi.
                    mình có ý kiến . tại sao ta không thiết kế mỗi tầng vi sai cho mỗi nửa chu kỳ nhỉ,
                    tuy tốn linh kiện tí nhưng hoạt động của mạnh sẽ tối ưu hơn.
                    hợp nga thấy thế nào
                      bac thu moi tu cai dau dia DVD 546 ra sem no co ca cong am thanh kenh 5.1 day
                        tầng công suất khuyếch đại kiểu AB bản thân nó đã chạy đủ 2 bán kỳ rồi nên không cần 2 tầng vi sai cho mỗi bán kỳ. Ngoài ra trong mạch âm tần mass cũng là tín hiệu, đưa mass vào cặp vi sai lấy tín hiệu ra ở con trans kia cũng được, đâu cần đến 2 bộ vi sai.
                          Sự thực ra bạn Long nói rất đúng. Dùng 2 mạch vi sai bổ phụ một cặp thuận, một cặp nghịch sẽ cho ra sai số thấp nhất. Hài bậc ba giảm đáng kể.
                          Tuy nhiên, QT e rằng tai của mình khó mà phát hiện những khác biệt giữa 2 mạch, một mạch rất tốt và một mạch tốt vừa phải.
                          Có lẽ bạn Hợp Nga chưa hiểu ý bạn Long.
                          • #28
                            mấy anh ơi cho em xin cái mach amply nao nó dễ ráp chút em xin chân thanh cám ơn
                            • #29
                              vì em rất ngố các anh cho mạch càng dễ càng tốt có thông số các loại linh kiện luôn nhé
                              • #30
                                Đúng như 1504 đã nói . Việc thiết kế 5.1 xịn là hơi khó ( không phải khó hẳn ) . Đúng ra gọi là chuẩn DTS . Nhưng chuyện đó bàn sau .
                                Nhưng việc bạn thiết kế một hệ thống âm thanh công cộng như vậy thì tôi thấy cũng khá cồng kềnh và bất tiện .
                                Hiện giờ chúng ta bàn đến một bộ xử lý Analog trước cái đã .
                                nguyên lý tôi vừa vẽ chiều nay . Còn trị số , để tôi về nhờ PC tính hộ vậy .
                                Cho em hỏi khuếch đại áp của mỗi ngõ ra trong mạch giả 2.1 --> 5.1 là bao nhiêu dB vậy?
                                • nick22
                                  Trả lời cho Máy điện châm ?
                                  bởi nick22
                                  01-12-2025, 13:23
