Xin mạch Amp công suất lớn dùng C5200/A1943
  • vandk
    • Nov 2011
    • 407
    #166
    Thế này thì tiêu rồi đồng chí ơi! Sao lại để đương xuất âm đi sát ngay ngõ vào như thế?!!! 2 con Q thúc không nên để sát giải nhiệt , chỉ để con Q phân cực nằm sát giải nhiệt thôi! mình phải thiết kế những đường cung cấp và xuất âm đi ở phia chân của dãy sò, còn phía đối diện thì chỉ có đường mass chạy phía ngoài biên và một góc cho ngõ vào thôi.các điện trở chân E của sò nên để nằm ngang theo dãy sò thì dễ đi mạch in hơn. Mạch này chỉ được 2 điểm thôi! làm lại thôi!!!
    sản phẩm sau một đêm..."lòi mắt" đây nè bác Thái!, bác ngó e nó coi được chưa nhé!
    • hoangnam555
      • Jan 2010
      • 2829
      #167
      Nguyên văn bởi vandk Xem bài viết
      cho mình spam tí.
      file layout 3D đep đấy,ko biết bạn sử dụng eagle 3D mấy chứ mấy con trở công suất có thư viện đó,làm thêm cho nó đẹp.
      Về dự án ampli KOK của mình thì chuẩn bị làm chứ chưa biết khi nào mới bắt tay đc,chắc tầm tháng nữa,đang gom tiền ^^
      Đợi bạn làm xong cho mình tí thông tin nhé!
      ĐT: 0972 20 58 68
      Gmail:
      • Quocthaibmt
        • Aug 2012
        • 5520
        #168
        chà chà! hoành tráng quá , nhưng mới được 9 điểm thôi, vì hình như ai ăn trộm mất một con 1815 của cặp vi sai đầu và 1 con cấp dòng hằng cho nó rồi nhỉ, thông thường 2 em đó phải đứng gần nhau mà, riêng cái tụ 104 ở mạch lọc zobel (10 ohm +tụ 104) ở ngõ ra phải dùng tụ Mylar (tụ dẻo 0.1/100v)hoặc 63v)chứ không dùng tụ gốm! còn 2 biến trở sao dùng loại vi chỉnh tốn kém mà khó hiệu chỉnh lắm, dùng loại thông thường dễ nhìn thấy vị trí khi điều chỉnh thì thuận tiện hơn, kiểm tra lại nhé! mới có một đêm "lòi mắt" thì chưa là gì đâu!với bọn khuyếch đại này mỉnh trả giá nhiều lắm rồi , nên thấy chưa được rất là bình thường! cố gắng lên nhé!
        • vandk
          • Nov 2011
          • 407
          #169
          cho mình spam tí.
          Tôi sử dụng Egle 3D v3.2 thì fải, nhưng sao k có thư viện hình ảnh của trở công suất này, bạn có phiên bản mới hơn thì gửi link dowload cho tôi nhé, mạch này tôi vẽ thui nhưng cũng chưa thể làm dc giờ đang bận việc nên chắc cũng một thời gian nữa, nếu bạn muốn lắp thử thì tôi gửi board (file PDF) cho. Thân
          • hoangnam555
            • Jan 2010
            • 2829
            #170
            Tôi sử dụng Egle 5.11 nhưng sao k có thư viện hình ảnh của trở công suất này, bạn có thì gửi cho mình đi và nếu muốn đưa nó vào thì lam cách nào nhỉ? mạch này tôi vẽ thui nhưng cũng chưa thể làm dc h đang bận việc nên chắc cũng một thời gian nữa, nếu bận muốn lắp thử thì tôi gửi boaard (file PDF) cho. Thân
            Eagle mấy cũng đc nhưng bác phải cài eagle 3D 1.05 hình như mới có thư viện trở này.
            Nói ở đây thì lạc đề mất,bác qua đây nói cho tiện.
            ĐT: 0972 20 58 68
            Gmail:
            • vandk
              • Nov 2011
              • 407
              #171
              Cảm ơn bac Thái! con c1815 không có bác ơi nó có 2 con 2N5401 vi sai tầng đầu tiên thui. 1 con nằm gần inptut đó bác còn e kia nằm chỗ đám đông lộn xộn đấy!!hihi cái hình đó là mô phỏng 3D thui bác chứ lúc lắp thật thì chắc xấu lắm chứ sao đc như vậy chứ, còn chỗ cái biến trở thì khi lắp e sẽ thay vào cái loại thường, tại chạy 3D nên lựa linh kiên có hình ảnh cho đẹp đó mà, vì khi chạy mô phỏng thì không giống 100% dc bác ơi! Mạch này lắp 6 sò lên cái tản nhiệt loại thường bán ngòai thì tiệm (dành cho 4 sò) có dc không bác? (hình như nó có kích thức 25 x 10cm thì fải)
              • vandk
                • Nov 2011
                • 407
                #172
                Cảm ơn bac Thái! con c1815 không có bác ơi nó có 2 con 2N5401 vi sai tầng đầu tiên thui. 1 con nằm gần inptut đó bác còn e kia nằm chỗ đám đông lộn xộn đấy!!hihi cái hình đó là mô phỏng 3D thui bác chứ lúc lắp thật thì chắc xấu lắm chứ sao đc như vậy chứ, còn chỗ cái biến trở thì khi lắp e sẽ thay vào cái loại thường, tại chạy 3D nên lựa linh kiên có hình ảnh cho đẹp đó mà, vì khi chạy mô phỏng thì không giống 100% dc bác ơi! Mạch này lắp 6 sò lên cái tản nhiệt loại thường bán ngòai thì tiệm (dành cho 4 sò) có dc không bác? (hình như nó có kích thức 25 x 10cm thì fải).
                • vandk
                  • Nov 2011
                  • 407
                  #173
                  • Quocthaibmt
                    • Aug 2012
                    • 5520
                    #174
                    À thì nói cho dễ hiểu thôi mà 1815 với 5401 thì hình vẽ cũng vậy thôi , chỉ khác chân nhưng điểm mặt các linh kiện thì thấy thiếu vắng nên hỏi vậy đó! tôi thì chuyên làm bằng tay, thủ công tất cả các công đoạn, từ thiết kế lý thuyết đến mạch rồi làm bo mạch cũng vậy, nên rất sợ sai sót sửa rất phức tạp, nên mới nhìn qua bo mạch trên tưởng là hoàn thiện rồi, ai dè vẫn là mô hình thì không sao. còn tấm nhôm thì có rất nhiều chủng loại , kích cõ khác nhau, nếu dùng công xuất lớn thì nên mua tấm khá dầy cho bảo đảm tỏa nhiệt tốt, nhưng giá thì hơi cao 40k 1 tấm dài 28cm, cao 14 cm nặng khoảng 800g ráp 6 sò đại.Thực ra lắp ráp ampli trung bình thì không khó gì mấy đâu , chỉ có vài tiểu xảo, và một mớ lý thuyết thì vẫn thực hiện được , cốt yếu là đam mê thì làm được thôi mà.cái khó là linh kiện chất lượng cao thì mạch họat động mới hay và ổn định được, có những thứ chỉ dùng với loại l.k này mà không thích hợp với loại l.kiện khác , cũng hơi rắc rối lắm.
                    • vandk
                      • Nov 2011
                      • 407
                      #175
                      Bác thái cho e hỏi chút! 2 con thúc mình gắn tản nhiệt có lớn không hả bác? vì nghe bác nói khi tăng sò thì 2 con này nóng!
                      • Quocthaibmt
                        • Aug 2012
                        • 5520
                        #176
                        2 con này gắn tản nhiệt nhỏ thôi khoảng 1,5 cmX2,5 cm thôi là được, kiếm tấm nhôm giải nhiệt dạng chưa U hay dùng cho sò nhỏ đó là đẹp .
                        • vandk
                          • Nov 2011
                          • 407
                          #177
                          Bác Thái coi giúp e cái mạch bảo vệ loa này với! e vẽ lại của một trang web nước ngoài nhưng không hiểu nguyên lý của nó và cũng k biết là vẽ có đúng k nữa, bác cho e hỏi là cái mạch này nếu lắp thì hoạt động sao và lắp vào cái ampli hôm bữa có dc k?
                          • Quocthaibmt
                            • Aug 2012
                            • 5520
                            #178
                            cái mạch này rắc rối quá, trên thị trường bây giờ có rất nhiều mạch bảo vệ loa mà, nên kiếm cái sơ đồ khác gọn hơn mà ráp cho dễ, mình có sơ đồ mạch bảo vệ nhưng mà lại không chụp được để gửi lên, vì cái mạch này chạy cả 2 nguồn áp nên phức tạp khi lắp ráp nó đó, chưa quen thì hơi bị khó làm rồi. Nếu không làm được thì 2 ngày nữa mình tìm cách gửi sơ đồ lên cho , lắp ráp đơn giản hơn,
                            • vandk
                              • Nov 2011
                              • 407
                              #179
                              Cảm ơn bác Thái! mà bác nói mạch sử dụng 2 nguồn áp sao em thấy có một nguồn DC 45V thui mà, e cũng chưa hiểu chỗ là L-In và R-in là nối vào đâu của ampli vậy bác? còn đầu AC-IN là đầu dò AC cái này thì lắp vào nguồn AC sau biến áp fải k bác? với lại trong mạch e thấy có cái R=220 Ohm/5W con này mà mua thì có không vậy bác vì thường thì R công suất có Ohm nhỏ thui!! Mạch này e ghép lại từ web nc ngoài nên dịch được một ít còn lại....k hiểu!!!hihi Mong bác giúp đỡ, còn nếu khôg thì bác post cái mạch của bác lên e làm luôn đi!
                              • Quocthaibmt
                                • Aug 2012
                                • 5520
                                #180
                                Thì trên sơ đồ có cả 2 nguồn 45+_ đó, và chân ghi là AC đến 2 trở chắc là chỗ nối với nguồn AC (35v) để cấp nguồn cho mạch thì phải(?) nên mình thấy hơi lạ nên bảo là nó rắc rối đó, còn con trở 220 ohm 5W thì có nhiều mà, nếu mua không có thì tìm xác máy mà gỡ thôi, tiếc là cái điện thoại moto L7 của mình bị hư phần chụp hình rồi , chứ không thì post bản vẽ lên thì tiện hơn,ráng đến mai mình vẽ lại mấy cái mạch linh tinh, rồi đi chụp để đưa vào file để gửi cho vài bạn khác rồi mình làm cái đó gửi lên cho, còn chỗ Bạn hỏi là L-in và R-in là nối vào ngõ ra loa ngay chỗ lọc zobel đó , đưa dây đến loa sang chỗ chân ra của rơ le.
                                thi3nch4y Tìm hiểu thêm về thi3nch4y
