Nguyên văn bởi Quocthaibmt
Xin mạch Amp công suất lớn dùng C5200/A1943
Dạ đúng rùi bác, cái cuộn cảm là cái chỗ vuông vuông có chân cắm đó vì pmềm k có đủ hình 3D nên để trống, để e gửi cái sơ đồ lắp lk cho dễ nhìn tối bác NGÂM CỨU!hihi, ah cái relay bán ngoài chợ nó có hình dạng và chân cắm như trong hình dưới không hả bac, e sợ làm mạch xong về cắm vô "trật lất" thì chết!hehe
Tiếc quá mình đâu có kinh doanh nên không thể đáp ứng yêu cầu được , mình toàn là mua lẻ từng món thôi mà, Mong Bạn thông cảm nhé.Nguyên văn bởi longdk36 Xem bài viếtHic hic. Vậy giờ e muốn chơi 2 kênh thì dùng con trâu như của bac VANDK có kéo nổi không vậy. Em ở Hưng Yên nên rất khó đi mua được linh kiện. Bác có sẵn không để cho e với, tiền e sẽ gửi trước qua tài khoản cho bac!!! thanks
Nếu bạn ở Hưng Yên thì mình có thể cho bạn con relay như vậy.Nguyên văn bởi vandk Xem bài viếtDạ đúng rùi bác, cái cuộn cảm là cái chỗ vuông vuông có chân cắm đó vì pmềm k có đủ hình 3D nên để trống, để e gửi cái sơ đồ lắp lk cho dễ nhìn tối bác NGÂM CỨU!hihi, ah cái relay bán ngoài chợ nó có hình dạng và chân cắm như trong hình dưới không hả bac, e sợ làm mạch xong về cắm vô "trật lất" thì chết!hehe
Cái relay đó hơi khó kiếm, chỉ có trong máy cũ thì có gặp, chứ mua mới thì sợ yếu dòng hơn ,vì không phải hãng OMROM đó,có thể phải thay đổi loại khác để đóng mờ an toàn, còn nguyên lý hoạt động của mạch bảo vệ đó là mạch R22ohm và tụ 47uF ở chân B Q3 làm trì hoãn thời gian đóng relay khi mới cấp điện , với tụ 47uF thì khoảng 5-6 giây relay mới đóng loa vào mạch, khi có sự cố ở phần công suất thì sẽ có áp DC ở ngõ ra chỉ cần khoảng gần 1vdc trong thời gian 1giây thì mạch nắn 4 diode sẽ kích dẫn Q1, sang Q2 và làm Q3 dẫn hạ áp chân C xuống làm Q4 ngưng dẫn, relay ngắt loa , khi nào ngõ ra trở lại bình thường thì Q1, Q2 tắt tụ 47uF kéo dài thời gian 5S để Q3 vẫn còn dẫn tiếp, sau đó tắt và Q4 lại dẫn , đóng relay trở lại, còn mạch c.s thì vẫn còn chưa được vì cặp vi sai thiết kế chưa hợp lý, 2 con đó nên để nằm sát nhau, càng gần càng tốt, trong hình thì chỗ quá thưa,chỗ lại quá dầy bố trí như vậy lắp ráp hơi khó khăn, Thiết kế linh kiện cũng là một nghệ thuật đấy,nó đòi hỏi tư duy trừu tượng lắm và phải hiểu rõ sự vận hành của mạch thì mới tránh được sai sót, hoặc ít ra cũng giảm thiểu được những điều ngoài ý muốn!, Trong phần nguồn những jum nối qua 2 bên mạch phải dùng dây lớn 0.8 để nối mạch thì mới đủ dòng được, và cũng nên lưu ý đặt con transistor định thiên (bias) gần tấm tỏa nhiệt để tăng hiệu quả kiểm soát nhiệt độ của sò, Vài ý như vậy mong rằng sẽ có ích cho Bạn nhé.Nguyên văn bởi vandk Xem bài viếtDạ đúng rùi bác, cái cuộn cảm là cái chỗ vuông vuông có chân cắm đó vì pmềm k có đủ hình 3D nên để trống, để e gửi cái sơ đồ lắp lk cho dễ nhìn tối bác NGÂM CỨU!hihi, ah cái relay bán ngoài chợ nó có hình dạng và chân cắm như trong hình dưới không hả bac, e sợ làm mạch xong về cắm vô "trật lất" thì chết!hehe
Mình nhận được rùi. Cảm ơn bạn. Khi nào bạn lắp xong thì cho mình biết kết quả và chú ý khi hiệu chỉnh mạch nhé! Mình mới kiếm được đôi loa 0.8 m lên muốn lắp mạch có sức mạnh một chút. nick của bạn là dk mình cứ nghĩ bạn học cùng trường với mình cơ, nhưng không phải, hihiNguyên văn bởi vandk Xem bài viếtCảm ơn bạn Long nhé! Nhưng mình ở trong miền nam ban ơi!
Bạn đã nhận dc mail mình gửi chưa vậy?
đồng chí này kiếm đâu được đôi loa KHỦNG thế nhỉ? Những 0.8 m cơ à!!! vậy thì phải ráp một cái amply 24 FET bự tổ bố, bỏ lên xe cút kít mà đẩy cho nó tiện nghen!!!Nguyên văn bởi longdk36 Xem bài viếtMình nhận được rùi. Cảm ơn bạn. Khi nào bạn lắp xong thì cho mình biết kết quả và chú ý khi hiệu chỉnh mạch nhé! Mình mới kiếm được đôi loa 0.8 m lên muốn lắp mạch có sức mạnh một chút. nick của bạn là dk mình cứ nghĩ bạn học cùng trường với mình cơ, nhưng không phải, hihi
Loa 32" thì bác ấy test loa thế nào nhỉ?!? Để 1 bé 1 tuổi ngồi lên màng loa và nhún để thử coil ?!?!Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtđồng chí này kiếm đâu được đôi loa KHỦNG thế nhỉ? Những 0.8 m cơ à!!! vậy thì phải ráp một cái amply 24 FET bự tổ bố, bỏ lên xe cút kít mà đẩy cho nó tiện nghen!!!Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
và để im bé đó trên màng loa vào dj nhạc lên.Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtLoa 32" thì bác ấy test loa thế nào nhỉ?!? Để 1 bé 1 tuổi ngồi lên màng loa và nhún để thử coil ?!?!
facebook:
Cho tớ góp phần chen lấn với.Nguyên văn bởi vandk Xem bài viếtBác Thái!Chúc một ngay vui vẻ
! Bác cho e hỏi cái này chút! Bác xem lại giúp e cái mạch bv loa tí, ngồi nhìn lại cai sơ đồ của bác với cái của e vẽ lại thì thấy cái relay hình như e vẽ không đúng thì fải, có fải nguyên lý hoạt động của mạch là khi ampli hđộng bthường thì relay luôn đóng (c2382 dẫn) để kết nối với loa và khi mạch có vấn đề thì con c2382 ngắt làm cuộn dây relay mất áp -> relay ngắt -> ngắt kết nối với loa -> loa không bốc khói fk bác! vì e thấy ngõ vào được nối vào 2 tiếp điểm thường mở của relay nên e đoán là mạch hoạt động như vậy có đúng không vậy bác?
Đây là sơ đồ e vẽ lại, bác coi có sai chỗ nào không nhé!
Cái mạch bảo vệ này coi bộ không ổn:
1-Nếu 2 mạch công suất có điện áp DC trái chiều thí dụ: kênh L là +5V, kênh R là -5V vậy điện áp DC tại điêm giao 3 điện trở (R1/R2/R3) sẻ bằng 0 (điều này hiếm xảy ra nhưng không phãi là không có) như vậy tai nạn sẻ xãy ra với cặp loa.
2-Có mở trể mà không có tắt trước, (có máy tắt rồi còn ráng kêu thêm cái bợp) nếu tắt máy mà còn tàn dư của điện DC tui thấy nếu điều này xảy ra nhiều lần thì mấy cái loa bị suy dinh dưởng!
Phải tìm kiểu mạch khác thôi.!............!
Không vấn đề gì cả, nó đã và vẫn chạy 18 năm nay, mở máy không bụp loa, và tắt máy vẫn không bộp loa, rất hiếm có chuyện xảy ra _5v và +5v cùng xảy ngay tại thởi điểm 1 giây cả! nhưng có xảy ra nó vẫn có thể ngắt.vậy là ôkê thôi! Cé ráp thử đi , miễn là đừng lắp sai thôi!!!Nguyên văn bởi sonmai Xem bài viếtCho tớ góp phần chen lấn với.
Hix, chắc bác hiểu nhầm ý em rùi. Cặp loa của e chỉ ở mức trung bình bé thui. Cả thùng mới 0.8m. Loa bass 30 thôi. Mới có người cho em cặp này. Thế nên mới máu làm một bộ công suất sức mạnh một chút. Trước e có cặp bass 20, dùng mạch 2 sò/kênh, nguồn +- 15V kéo chán quá. Chơi dance to to tý là bị méo rùi. Giờ mất công làm thì làm một cái có sức mạnh tý, thỉnh thoảng đọ với hàng xóm, keke!!!Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtđồng chí này kiếm đâu được đôi loa KHỦNG thế nhỉ? Những 0.8 m cơ à!!! vậy thì phải ráp một cái amply 24 FET bự tổ bố, bỏ lên xe cút kít mà đẩy cho nó tiện nghen!!!
Hóa ra là thế à! người ta khi nói loa thì phần nhiều nói về đường kính của cái loa lớn nhất trong thùng, nên mình cứ nghĩ là cái loa đó 8tấc!Hết cả hồn...., loa 30 vậy nếu có cái ảnh chụp chân dung trong ngoài em nó post lên cho anh em nghía thử ,rồi phán cho mấy cục để phục vụ em nó xem nào!!!Nguyên văn bởi longdk36 Xem bài viếtHix, chắc bác hiểu nhầm ý em rùi. Cặp loa của e chỉ ở mức trung bình bé thui. Cả thùng mới 0.8m. Loa bass 30 thôi. Mới có người cho em cặp này. Thế nên mới máu làm một bộ công suất sức mạnh một chút. Trước e có cặp bass 20, dùng mạch 2 sò/kênh, nguồn +- 15V kéo chán quá. Chơi dance to to tý là bị méo rùi. Giờ mất công làm thì làm một cái có sức mạnh tý, thỉnh thoảng đọ với hàng xóm, keke!!!
Thì bạn cứ mạnh dạng thử đi, mình chắc chưa có tg làm đâu. Còn điều chỉnh mạch thì bạn đọc lại mấy trang trước của topic này đã có nói rùi đó! dk nay có ý nghĩa khác không liên quan gì đến điện tử cả!!heheNguyên văn bởi longdk36 Xem bài viếtMình nhận được rùi. Cảm ơn bạn. Khi nào bạn lắp xong thì cho mình biết kết quả và chú ý khi hiệu chỉnh mạch nhé! Mình mới kiếm được đôi loa 0.8 m lên muốn lắp mạch có sức mạnh một chút. nick của bạn là dk mình cứ nghĩ bạn học cùng trường với mình cơ, nhưng không phải, hihi
hôm nay, 07:53 -
hôm nay, 02:14 -
