Xin mạch Amp công suất lớn dùng C5200/A1943
  • Quocthaibmt
    • Aug 2012
    • 5520
    #331
    Nguyên văn bởi vandk Xem bài viết
    Equlizer loại 5 cần gạt đó hả bác? nhưng ampli kara thì mình đã có các board music và master để chỉnh âm trầm và cao rùi mà cần cái cục equlizer đó làm gì hả bác? nếu e không nhầm thì cái equlizer đó cũng là chức năng như board music nhưng nó chia nhỏ tần số âm điều chỉnh ra thành nhiền khoảng ( chỉnh chi tiết hơn) từ 20Hz đến 20KHz, nhưng nếu mình không chuyên về âm thanh, nhất là nếu mình có cái lỗ tai hơi bị "trâu" chút xíu thì mạch đó càng làm mình rối hơn vì không biết chỉnh sao cho đúng!!hihi
    thì vẫn biết là đã có những mạch bass , treble rồi nhưng mạch lọc equalizer nó sẽ làm suy giảm hay tăng lên ở một khoảng tần nào đó thôi, ví dụ như xài bo mạch CS này thì mình chỉ giảm cần gạt 32 hz hoặc 100hz tùy theo mạch lọc, chủ yếu để âm cực trầm bớt mạnh thôi, còn khoảng âm trên 150hz thì vẫn vây, chứ mình điều chỉnh nút bass của ampli là cả một khoảng rộng của âm trầm sẽ bị thay đổi nhiều.
    • vandk
      • Nov 2011
      • 407
      #332
      vậy thì ta có cách nào (mắc thêm một vài linh kiện) để giảm Bass cho mạch này ngay trên mạch ở chỗ tính hiệu input của nó trước khi đưa đến tầng khuếch đại k bác?cho nó gọn hơn là làm thêm một cái mạch equlizer
      • nongdanfo
        • Feb 2009
        • 1385
        #333
        em ko nghĩ là equalizer lại chỉ có điều chỉnh từng khoảng tần số đâu ạ ?
        Bác cứ mua 1 cái equalizer 3tr xem .. cắm vào chả cần điều chỉnh gì tiếng đã hay vãi rồi .. Vậy nó còn có nhiều mạch bên trong. Em nghĩ dạng như surround
        Nhiễu điều phủ lấy giá gương
        • Quocthaibmt
          • Aug 2012
          • 5520
          #334
          Đó là điều KHÔNG NÊN LÀM! nếu như không có Equalizer thì vẫn cứ để nguyên như cũ , chứ đừng can thiệp vào đường tín hiệu vào, người ta đã cố gắng giữ nguyên bản càng ít thay đổi ,ít biến dạng càng tốt.
          • Quocthaibmt
            • Aug 2012
            • 5520
            #335
            Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viết
            loại này nó ĐÃ được chọn lọc sẵn bên trong mạch IC rồi, người dùng không còn phải điều chỉnh gì nữa cả, chỉ cần nhấn vài cái nút là một trong những dạng lọc đã được kích chạy rồi , nó chỉ tiện dụng thôi chứ không đáp ứng được những yêu cầu cao hơn của một số người kén nghe! nó chỉ làm cho con người ta LƯỜI hơn mà thôi!
            • nongdanfo
              • Feb 2009
              • 1385
              #336
              ý em không phải vậy. khi mình để mức cân bằng .. tất cả ở 0 db .. Em hiểu là nó có nhiều mạch lọc và tạo hài âm .. nên âm thanh nghe rất nịnh tai .. phải nói là rất sướng .. Bass treble chau chuốt luôn.
              Tất nhiên là nó có các mạch tích sẵn rồi .. và ngoài ra còn có các cần gạt nếu mình thích tự chỉnh ..
              • vandk
                • Nov 2011
                • 407
                #337
                Có giống cái thô sơ này không bác?hihi, không biết e nó có nịnh tai mình không nữa?!!!!
                • vandk
                  • Nov 2011
                  • 407
                  #338
                  Bác Thái đã gửi quà chưa mà e chờ mãi chưa thấy đâu hết?!
                  • Quocthaibmt
                    • Aug 2012
                    • 5520
                    #339
                    Ồ 1 xin lỗi nghen , vì mấy hôm nay gia đình có chuyện nên quên mất,để mai rồi mình sẽ gửi xuống ngay cho ,thông cảm nghen.
                    • vandk
                      • Nov 2011
                      • 407
                      #340
                      Cảm ơn bác!
                      • vandk
                        • Nov 2011
                        • 407
                        #341
                        Cảm ơn bác!
                        • vandk
                          • Nov 2011
                          • 407
                          #342
                          Bác Thái cặp 2SC2922/2SA1216 có ngon hơn C5200/A1943 không bác và 2 cặp này có thể thay thế cho nhau dc không bác?
                          • Quocthaibmt
                            • Aug 2012
                            • 5520
                            #343
                            Cặp C2922/ A1216 thì khá hơn C5200 rồi , nhưng to quá khó ráp vào giải nhiệt, thay thế vô tư thôi mà, mình đã gửi quà rồi đó.
                            • vandk
                              • Nov 2011
                              • 407
                              #344
                              Dạ e chưa nhận được bác ơi! mà mấy con này e coi trên datasheet thấy nó cũng na ná như kích thước của C52 mà, hình nhhư chân cẳng giống hệt nhau luôn! vì e hỏi mấy e như C4468/A1695 thì không có bán nữa (hỏi bác Walkalone bên VNAV ở chợ NT không có loại đó nữa chỉ mua đò rã máy thui) nên định chuyển qua con này. Còn mấy con tầng visai mà mình xài loại Low noise như BC550C có không hả bác?
                              • vandk
                                • Nov 2011
                                • 407
                                #345
                                thi3nch4y Tìm hiểu thêm về thi3nch4y
