Nguyên văn bởi vandk
Xin mạch Amp công suất lớn dùng C5200/A1943
nó có 2 cỡ khi mình thay đầu kẹp thì thay đổi được cỡ mũi khoan, cỡ nhỏ từ 0,2 đến 1,2 mm, cỡ lơn hơn từ 1mm đến 1,8mm , ép thì được 2mm. mình khoan nhanh là bởi vì khi làm mạch in, trước khi sơn vẽ mạch mình đã chốt vị trí lỗ khoan bằng cách đột một lỗ rất nhỏ trên mạch rồi sơn lên, sau khi ngâm thì ngay đó sẽ có những chấm nhỏ đưa mũi khoan vào là nó đứng im , không trật ra ngoài rìa được, vì mạch in mình làm mật độ rất dầy, vì dùng toàn linh kiện rất nhỏ transistor bằng đầu que diêm, diode ,trở nhỏ hơn thân cây tăm, nằm rất sát nhau, nên khoan lỗ cần chính xác, đặt mũi khoan vào là bấm công tắc loại thả tay là tự nhả, nhưng ít khi nhả tay lắm, dí vào là lủng rồi, rút ra là sang lỗ mới ngay, một phần do quen tay nữa, có những bo mạch gần 600 lỗ, cá biệt có lần làm một bo hơn 2200 lỗ, khoan gấy 3 mũi!
Sau khi mình ngâm xong rùi đột cũng dc chứ bác! nhưng chắc tại quen tay thui chứ k thì cũng chậm lắm bác ơi. Hồi đó giờ chỉ làm dc mấy mạch nhỏ như TDA2030, LA4440 (stereo) thui chứ mấy mạch nhiều lk thì chưa thử, vì hồi đó em đâu có phần mềm để vẽ đâu mà dán giấy đề can rùi dùng dao cắt giấy rọc bỏ phần cho ăn mòn!!!hehe lọ mọ cả ngày dc cái mạch có mấy cái lk, sau này mới vẽ và ủi đó chứ. Vậy cái khoan có tới 2 cái đầu kẹp hả bác Thái?Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtnó có 2 cỡ khi mình thay đầu kẹp thì thay đổi được cỡ mũi khoan, cỡ nhỏ từ 0,2 đến 1,2 mm, cỡ lơn hơn từ 1mm đến 1,8mm , ép thì được 2mm. mình khoan nhanh là bởi vì khi làm mạch in, trước khi sơn vẽ mạch mình đã chốt vị trí lỗ khoan bằng cách đột một lỗ rất nhỏ trên mạch rồi sơn lên, sau khi ngâm thì ngay đó sẽ có những chấm nhỏ đưa mũi khoan vào là nó đứng im , không trật ra ngoài rìa được, vì mạch in mình làm mật độ rất dầy, vì dùng toàn linh kiện rất nhỏ transistor bằng đầu que diêm, diode ,trở nhỏ hơn thân cây tăm, nằm rất sát nhau, nên khoan lỗ cần chính xác, đặt mũi khoan vào là bấm công tắc loại thả tay là tự nhả, nhưng ít khi nhả tay lắm, dí vào là lủng rồi, rút ra là sang lỗ mới ngay, một phần do quen tay nữa, có những bo mạch gần 600 lỗ, cá biệt có lần làm một bo hơn 2200 lỗ, khoan gấy 3 mũi!
thì đúng là ngâm rồi thì mới khoan lỗ , nhưng mình thì đột lỗ để định vị điểm để vẽ sơn lên, mình không dùng kiểu ủi bao giờ cả, lỗ đột rất cạn chỉ là một đầu kim để làm dấu thôi, sau khi ngâm thì nó bị ăn mòn lộ ra một lỗ cỡ 0,3 mm, lúc đó đặt khoan vào rất dễ , có vậy thì mới khoan nhanh được, chỉ mất thời gian vẽ sơn nhưng được cái rất tiện , đôi khi vẽ mình thêm thắt chút đỉnh cũng được, chứ mình thấy mấy cậu SV làm robocom đến để tư vấn mạch thấy họ ủi mà khổ sở vì khi đi in , trúng cái máy nó dùng loại mực không phù hợp về ủi lem nhem, vá mệt bỏ xừ, với lại dùng phần mềm khi lắp l,kiện cực lắm,mà sao V lại dùng cách dán đè can rồi cắt như vậy , làm lâu lắm, mình từ xưa tới giờ chỉ dùng sơn, thỉnh thoảng làm vài cái mạch nhỏ nhỏ thì dùng bút dầu, bút dầu thì vẽ mau , đẹp nhưng hay bị ăn mòn lắm .nhiều khi mải mê làm, quên là đang ngâm mạch , lúc nhớ ra thì chỉ còn là miếng phíp thôi.!!!còn cái kẹp mũi khoan thì mua bao giờ cũng có 2 cái kẹp, một cái kẹp mũi nhỏ nhất , một cái có khoan lỗ to hơn để kẹp mũi to hơn mà không cần phải mở kẹp to ra, vì cái kẹp nhỏ mà kẹp mũi lớn thì hư kẹp ,sau này không kẹp mũi nhỏ được, nó bị hở.Nguyên văn bởi vandk Xem bài viếtSau khi mình ngâm xong rùi đột cũng dc chứ bác! nhưng chắc tại quen tay thui chứ k thì cũng chậm lắm bác ơi. Hồi đó giờ chỉ làm dc mấy mạch nhỏ như TDA2030, LA4440 (stereo) thui chứ mấy mạch nhiều lk thì chưa thử, vì hồi đó em đâu có phần mềm để vẽ đâu mà dán giấy đề can rùi dùng dao cắt giấy rọc bỏ phần cho ăn mòn!!!hehe lọ mọ cả ngày dc cái mạch có mấy cái lk, sau này mới vẽ và ủi đó chứ. Vậy cái khoan có tới 2 cái đầu kẹp hả bác Thái?
may hôm nay loay hoay làm mạch do vandk cho em.mach ổn rồi nhưng cs không cao cho lắm.hay hơn mạch mua ngoài Nhật tảo nhưng cs thì không bằng.nhưng mà nguồn +/-35v ac em lọc xong no lên +/-56v luôn ko biết có bi sao không nữa.mạch chạy bình thường.bác cho em cái mạch sài 6 con c5200 và a1943 đi.em cam ơn trc nhaNguyên văn bởi vandk Xem bài viếtMạch bạn định làm là mạch Leach cải tiến đó, dùng lái là C5200 luôn, nếu bạn xài 3 cặp cho mỗi kênh thì đổi lái sò 2SC5200/A1943 bằng cặp 2SC4793/A1837 mạch này mình cũng đang "đầu tư" (lý thuyết trước!!
), mạch này theo wánh giá của mấy cụ bên VNAV thì rất dễ thành công, bạn cứ thử lại như bác Thái hướng dẫn đi, một điểm chú ý rất rất quan trọng (không dc quên, nếu quên là có sò nhậu liền!!) là biến trở chỉnh bias phải đo kiểm bên ngoài và chỉnh nó về 0 Ohm trước khi lắp, tức là điều chỉnh cho chân giữa của nó về phía bên cực B của transitor bias, sau đó mới lắp vào mạch (hoặc có thể chỉnh lại nếu đã lắp vào mạch rùi, chỉnh trước khi đóng điện để kiểm tra như bác Thái đã nói)! Nếu cẩn thận hơn nữa thì bạn có thể nối 2 con trở 100 Ohm vào 2 đầu cấp nguồn +/- của mạch và cấp điện qua con trở này (nó là cầu chì thế mạng, nếu có sự cố là 2 em này bốc khói liền), còn nhiều cái khác nữa nhưng bạn thử lại trước đi rùi "rì viêu" lại nhé! Bạn lấy lại schema này có tên tuổi lk dễ cho việc hướng dẫn hơn nè (giống nhau y chang chỉ khác con lái sò thui vì nó chỉ có 2 cặp sò mà). Mình có tổng hợp mấy pp để thử và điều chỉnh bias bạn đọc rùi thử coi có được không nhé!Thân.
Bạn cứ layout lại 6 con C5200/A1943 1 kênh cho mạch đó không sao cả, thêm 1 cặp cho mỗi board mắc tương tự như 2 cặp trước vậy thui! Công suất mạch này cũng cao lắm đó bạn, mạch này bạn dùng nguồn 40-0-40VAC nắn lên mới +/-56VDC chứ 35VAC thì chỉ dc 50VDC là cao rùi. Công suất ra mà nhỏ thì bạn set lại bias cao lên chút nữa, trong hướng dẫn mình gửi và link tham khảo có nói rùi đó bạn đọc lại đi. Theo như trong đó nói thì để bias cao (trong giới hạn của sò) thì âm thanh sẽ hay hơn và bass chắc, sâu hơn, bạn thử đi! Mà bạn làm mạch này bằng lk chất lượng thế nào vậy, sò cs bạn xài loại tàu khựa hay nhật vậy?Mạch giặt ủi hả? Bạn show vài cái hình ngó em nó thế nào đi!Nguyên văn bởi hoanghiep198 Xem bài viếtmay hôm nay loay hoay làm mạch do vandk cho em.mach ổn rồi nhưng cs không cao cho lắm.hay hơn mạch mua ngoài Nhật tảo nhưng cs thì không bằng.nhưng mà nguồn +/-35v ac em lọc xong no lên +/-56v luôn ko biết có bi sao không nữa.mạch chạy bình thường.bác cho em cái mạch sài 6 con c5200 và a1943 đi.em cam ơn trc nha
Thì tại hồi đó em đâu biết mấy cách giặt ủi hay dùng viết bút lông đâu nên mới nghĩ ra cách đó!!hihi, cách này thì mạch tuyệt đối nguyên ven k sứt mẻ tí nào nhưng làm thì lâu thui rùi! Bây giờ thì có phần mềm rùi thì mạch lớn tí cũng k ngại mấy, cách dùng sơn thì em chưa thử!Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtthì đúng là ngâm rồi thì mới khoan lỗ , nhưng mình thì đột lỗ để định vị điểm để vẽ sơn lên, mình không dùng kiểu ủi bao giờ cả, lỗ đột rất cạn chỉ là một đầu kim để làm dấu thôi, sau khi ngâm thì nó bị ăn mòn lộ ra một lỗ cỡ 0,3 mm, lúc đó đặt khoan vào rất dễ , có vậy thì mới khoan nhanh được, chỉ mất thời gian vẽ sơn nhưng được cái rất tiện , đôi khi vẽ mình thêm thắt chút đỉnh cũng được, chứ mình thấy mấy cậu SV làm robocom đến để tư vấn mạch thấy họ ủi mà khổ sở vì khi đi in , trúng cái máy nó dùng loại mực không phù hợp về ủi lem nhem, vá mệt bỏ xừ, với lại dùng phần mềm khi lắp l,kiện cực lắm,mà sao V lại dùng cách dán đè can rồi cắt như vậy , làm lâu lắm, mình từ xưa tới giờ chỉ dùng sơn, thỉnh thoảng làm vài cái mạch nhỏ nhỏ thì dùng bút dầu, bút dầu thì vẽ mau , đẹp nhưng hay bị ăn mòn lắm .nhiều khi mải mê làm, quên là đang ngâm mạch , lúc nhớ ra thì chỉ còn là miếng phíp thôi.!!!còn cái kẹp mũi khoan thì mua bao giờ cũng có 2 cái kẹp, một cái kẹp mũi nhỏ nhất , một cái có khoan lỗ to hơn để kẹp mũi to hơn mà không cần phải mở kẹp to ra, vì cái kẹp nhỏ mà kẹp mũi lớn thì hư kẹp ,sau này không kẹp mũi nhỏ được, nó bị hở.
Dùng sơn thì quá cổ điển nhưng mình không phải chuyên làm nên vẫn áp dụng được, tuy có lâu một chút nhưng chắc chắn, trong khi mình sơn thì hay nảy sinh ra nhiều cái hay lắm , vì lúc đó đầu óc ít bị chi phối vào những việc khác, và nó cũng tập cho mình cái tính nhẫn nại và tỉ mỉ, đó là tự sửa mình đó mà.Nguyên văn bởi vandk Xem bài viếtThì tại hồi đó em đâu biết mấy cách giặt ủi hay dùng viết bút lông đâu nên mới nghĩ ra cách đó!!hihi, cách này thì mạch tuyệt đối nguyên ven k sứt mẻ tí nào nhưng làm thì lâu thui rùi! Bây giờ thì có phần mềm rùi thì mạch lớn tí cũng k ngại mấy, cách dùng sơn thì em chưa thử!
Dùng sươn mà vẽ dc mấy đường mạch chay qua chân IC là siêu đó bác, nếu ủi thì đường mạch nhỏ nhất chắc khoảng 0.5mm là hết cỡ rùi nếu nhỏ nữa thì khi ủi xong ăn mòn là nó bị đứt tum lum! Bác xem mạch layout cho bộ nạp chương trình cho IC họ 89C... này em chạy mạch 0.5mm nè, đường mạch nhỏ nhất có thể cho pp ủi.Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtDùng sơn thì quá cổ điển nhưng mình không phải chuyên làm nên vẫn áp dụng được, tuy có lâu một chút nhưng chắc chắn, trong khi mình sơn thì hay nảy sinh ra nhiều cái hay lắm , vì lúc đó đầu óc ít bị chi phối vào những việc khác, và nó cũng tập cho mình cái tính nhẫn nại và tỉ mỉ, đó là tự sửa mình đó mà.Attached Files
Dùng sơn thủ công không làm nổi như vậy đâu , trừ khi bất đắc dĩ phải làm thôi, vì mạch mình làm không có chạy như vậy nên không nhất thiết phải chạy qua chân IC , nếu cần và số lượng đường mạch ít thì cố gắng vẫn làm được, IC họ 89 thì chân còn thưa , chứ có nhiều loại không thể đi giữa 2 chân được bằng thủ công được, những đường nhỏ như vậy mà ủi mạch thì sợ lắm, như hồi trước mấy cậu SV làm nó bị sót nham nhở , không biết cách xử lý, ráp mạch xong chạy được để 4 ngày sau cho vào thiết bị , bị đơ luôn do nó ăn từ từ đứt tùm lum, lúc rửa mạch không chải kỹ Fe Cl vẫn còn thấm ở trong và nó phá hư luôn cả bo.mình thì chỉ sơn được đường cỡ 0,4 nhưng không đi dài được, khoảng 15cm/ 4 đường đi sát nhau thôi,Nguyên văn bởi vandk Xem bài viếtDùng sươn mà vẽ dc mấy đường mạch chay qua chân IC là siêu đó bác, nếu ủi thì đường mạch nhỏ nhất chắc khoảng 0.5mm là hết cỡ rùi nếu nhỏ nữa thì khi ủi xong ăn mòn là nó bị đứt tum lum! Bác xem mạch layout cho bộ nạp chương trình cho IC họ 89C... này em chạy mạch 0.5mm nè, đường mạch nhỏ nhất có thể cho pp ủi.
cảm ơn bác rất nhiềuNguyên văn bởi vandk Xem bài viếtBạn cứ layout lại 6 con C5200/A1943 1 kênh cho mạch đó không sao cả, thêm 1 cặp cho mỗi board mắc tương tự như 2 cặp trước vậy thui! Công suất mạch này cũng cao lắm đó bạn, mạch này bạn dùng nguồn 40-0-40VAC nắn lên mới +/-56VDC chứ 35VAC thì chỉ dc 50VDC là cao rùi. Công suất ra mà nhỏ thì bạn set lại bias cao lên chút nữa, trong hướng dẫn mình gửi và link tham khảo có nói rùi đó bạn đọc lại đi. Theo như trong đó nói thì để bias cao (trong giới hạn của sò) thì âm thanh sẽ hay hơn và bass chắc, sâu hơn, bạn thử đi! Mà bạn làm mạch này bằng lk chất lượng thế nào vậy, sò cs bạn xài loại tàu khựa hay nhật vậy?Mạch giặt ủi hả? Bạn show vài cái hình ngó em nó thế nào đi!
mình đã thay bằng 3 con a1943 và 3 con c5200 nghe được một tí xíu là nổ hai con driver luôn nó nong kinh khủng.em co cai bo amply ariang 203 XG xai 8 con cs gần 200w/4 om 1 kênh mà em chép mạch lại nó không hát.bác có thể chỉ em tai sao không.mạch đó không co nút chỉnh bias.
Bạn thay như thế nào mà nổ 2 con Driver dc chứ, bạn cho lên hình đí chứ nói thì không biết dc đâu, 2 con Driver này fải có tản nhiệt (loại nhỏ) và transitor bias phải dc gắn lên cùng tản nhiệt với sò công suất bạn nhé! Nếu không thì nó nóng không có điểm dừng đó! 3cặp trên 1 kênh không thể nổ driver dc ,nếu hát nà nóng thì bạn thử kiểm tra lại bias xem hiện nó chạy bao nhiêu mA cho một sò! (khoảng 50-100mA, có cao thủ còn chỉnh lên 200mA nhưng sò nóng rát tay phải có tản nhiệt lớn chút). Còn cái ampli mà bạn nói đó thì biến trở bias có thể đã dc thay bằng một con trở cố định rùi vì là mạch lắp theo dây truyền số lượng lớn nên họ đã sét dòng bias chuẩn rùi và đo kiểm đâu đó ok rùi họ thay giá trị biến trở đó thành một con trở cố định luôn, các mạch bạn mua ngoài chợ lắp sẵn thường cũng không có biến trở vì họ đã chỉnh bias rùi! Mua về lắp là chạy. ThânNguyên văn bởi hoanghiep198 Xem bài viếtcảm ơn bác rất nhiều
Bác Thái, ngồi chờ chê ma em vừa layout xong cái pre hôm rùi em nói giống cái mạch cs đó, cái này có tg rãnh ráp làm cái heatphone nghe nhạc cũng dc bác nhỉ!
. Ah, nếu mình muốn ráp mạch này lại thành mạch nghe loa vi tính có dc không bác? Công suất loa đó chắc chừng 2-3W gì đó thì phải
hôm nay, 10:42 -
Hôm qua, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
02-02-2026, 14:37 -
02-02-2026, 10:48 -
29-01-2026, 11:58 -
Chỉ phần cứng,...-
27-01-2026, 21:32 -
