Các bác "khai trương" sớm thiệt, mấy ngày nay tết nên bận đi thăm hỏi, nhậu nhẹt cũng không có lên được, topic này lại bắt đầu nóng trở lại rùi!! Nhân dịp đầu xuân xin gửi đến tất cả các bác cùng gia đình lời chúc SỨC KHỎE, HẠNH PHÚC VÀ PHÁT TÀI!
Xin mạch Amp công suất lớn dùng C5200/A1943
Bác Thái cho em hỏi lại chỗ nầy chút, mấy con diode bác gửi cho em hôm trước là diode zener (nếu là zen thì nó bao nhiêu V?) hay là diode 1N4148 vậy? vì trên thân không có ký hiệu gì hết, em muốn tra cũng không thể tra được. Còn mấy chú tụ pi (như hình) có ký hiệu là 220, 470, 5R0, 330 có phải là 22p, 47p, 5p và 33p không vậy, vì em đọc chỉ số của nó vậy không biết có đúng không nữa: chữ số thứ 1 và 2 ghi đúng giá trị còn chữ số thứ 3 là số 0 thêm vào!
Bây giờ mình đang làm mạch Leach được một bác tặng lại pcb mà lk thì thiếu tum lum nên cũng chưa tới đâu hết!!hehe, còn mấy mạch mình layout thì bạc đọc lại mấy trang trước mình có gửi lên hết rùi đó, có cả ( có điều nó chưa được kiểm nghiệm qua thực tế) chỉ layout theo chính xác nguyên lý gốc.Nguyên văn bởi BANG PHI Xem bài viếtGửi Bác vandk, Bác đang ráp mạch công xuất C5200 và A 1943 và vẽ board. Mình đang tập ráp AMPLI, cho mình xin sơ đồ nguyên lý đã ráp chuẩn của mạch công xuất C5200 và A1943( Chỉ xài 2 sò công xuất) và board mạch in của nó, địa chỉ mail của mình BANGPHI1909@YAHOO.COM.
Cám ơn Bác
vậy là vẫn còn đang triển khai phải không Văn ? mấy con diode đó là loại thông thường như là 1N4148 nhưng tốt hơn, còn trị số tụ là số 0 ở sau là không có gì, vd-220 là 22pF, 470 là 47pF, còn cái mà 5R0 thì chỉ có ở điện trở thôi , chứ tụ thì không thấy đâu , không biết hôm đó gửi sao lại có cái linh kiện đó, mấy hôm cận tết quá , công việc lu bu nên lạc mất cái máy khoan , nên chưa gửi được , giờ tìm thấy nó rồi , chắc mai mốt rồi sẽ gửi, và thêm vài món nữa , thiếu linh kiện gì thì Văn kê rồi mình gửi luôn nhé ,Nguyên văn bởi vandk Xem bài viếtBác Thái cho em hỏi lại chỗ nầy chút, mấy con diode bác gửi cho em hôm trước là diode zener (nếu là zen thì nó bao nhiêu V?) hay là diode 1N4148 vậy? vì trên thân không có ký hiệu gì hết, em muốn tra cũng không thể tra được. Còn mấy chú tụ pi (như hình) có ký hiệu là 220, 470, 5R0, 330 có phải là 22p, 47p, 5p và 33p không vậy, vì em đọc chỉ số của nó vậy không biết có đúng không nữa: chữ số thứ 1 và 2 ghi đúng giá trị còn chữ số thứ 3 là số 0 thêm vào!
Mình có con amply nanomax: SPA-827A dùng 16 transistor A 1943 và C 5200 mỗi vế 8 con. tổng điện: 1600W đang bị chết một vế, mình đã mua mạch audio BTL-720w 16 transistor của hảo mi mà chưa lắp được mong mọi người giúp đỡ. Mạch audio BTL-720w 16 transistor của hảo mi mình sử dụng A 1943 và C 5200 và đấu như sau:
B- amply tới V- mạch, G amply tới G mạch, B+ amply tới V+ mạch, B2 amply thì mình không đấu vì trên mạch không có trên hướng dẫn mạch gi điện thế cấp cho board nguồn +-42 đến +-48VDC. SP- và SP+ amply tới SP- và SP+ mạch và không lấy mát. Mình đấu như vậy có đúng không mọi người lúc đầu đấu xong cho bé thì nói được một lát xong mình cho to lên thì bốc khói và.......Rất mong được mọi người giúp đỡ
có thể là ngõ ra loa cũ của máy là SP+ với mass GND thôi , còn bo Hảo mi là ngõ ra kiểu cầu nên bị nhầm chỗ ngõ ra đó làm cho bo bị hư khi có tải, tại vì trên một số máy vị trí SP- lại nối với GND.bác kiểm tra lại thử xem .đây chỉ là phỏng đoán thôi, hoặc có thể lắp bo mới vào nhưng chưa cân chỉnh lại nên hoạt động bị sai lệch áp phân cực , dẫn đến hư bo,Nguyên văn bởi tranxuanhung Xem bài viếtMình có con amply nanomax: SPA-827A dùng 16 transistor A 1943 và C 5200 mỗi vế 8 con. tổng điện: 1600W đang bị chết một vế, mình đã mua mạch audio BTL-720w 16 transistor của hảo mi mà chưa lắp được mong mọi người giúp đỡ. Mạch audio BTL-720w 16 transistor của hảo mi mình sử dụng A 1943 và C 5200 và đấu như sau:
PS- của máy nối GND nhưng mình đã cắt ra rồi nhưng vẫn bị hư mạch. bạn có thể nói cụ thể cách cân chỉnh lại để hoạt động ko bị sai lệch áp phân cực giúp mình với
PS- của máy nối GND nhưng mình đã cắt ra rồi nhưng vẫn bị hư mạch. bạn có thể nói cụ thể cách cân chỉnh lại để hoạt động ko bị sai lệch áp phân cực giúp mình vớiNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtcó thể là ngõ ra loa cũ của máy là SP+ với mass GND thôi , còn bo Hảo mi là ngõ ra kiểu cầu nên bị nhầm chỗ ngõ ra đó làm cho bo bị hư khi có tải, tại vì trên một số máy vị trí SP- lại nối với GND.bác kiểm tra lại thử xem .đây chỉ là phỏng đoán thôi, hoặc có thể lắp bo mới vào nhưng chưa cân chỉnh lại nên hoạt động bị sai lệch áp phân cực , dẫn đến hư bo,
việc cân chỉnh lại bo công suất không đơn giản như là lắp ráp phụ kiện, chỉ làm thợ thì mới có kinh nghiệm và phương tiện kiểm tra các chỉ số điện áp của bo mạch, và mới có phương pháp cân chỉnh cho phù hơp.chứ chưa biết thì có nói cũng không giúp gì được mấy bác à! hơn nữa thông tin đưa lên quá ít, ví dụ áp của máy là bao nhiêu, thông thường máy công suất cao thì áp khá lớn, còn bo lại chạy áp thấp hơn chăng! và lúc mới gắn bo mới vào thì áp ngõ ra loa là bao nhiêu, khi mở nhỏ thì tình trạng nhiệt độ của sò như thế nào v.v, càng có nhiều thông tin thì mới dễ phán đoán pan của máy đươc.Nguyên văn bởi tranxuanhung Xem bài viếtPS- của máy nối GND nhưng mình đã cắt ra rồi nhưng vẫn bị hư mạch. bạn có thể nói cụ thể cách cân chỉnh lại để hoạt động ko bị sai lệch áp phân cực giúp mình với
Cân chỉnh phân cực với po mạch bán sẵn cũng không khó nếu bạn hiểu nguyên lý hoạt động của mạch công suất... mình toàn mua po ráp sẳn ở nhật tảo về cân chỉnh lại... có nhiều cái cân chỉnh 30p là xong, có những cái cân chỉnh cả ngày. và quan trọng nhất ở phần phân cực 95% thay giá trị điện trở phân cực, 5% còn lại là transitor tiền khuyếch đại, thúc bị hỏng... cái po mạch mình ráp đang dùng là 8 sò 2sa - 2sc, po mạch 320w x 2 mình đã cho chạy biến thế 25A và 50.0.50vac. trong khi po mạch này chỉ định cho nguồn 30.0.30vac. Nâng nguồn cao, thay giá trị 1 số điện trở thường thành điện trở công suất, transirtor thúc cũng thay luôn... chạy rất khoẻ, mà lại bền bỉ nữa... mình không nói dốc chứ mình ráp từ ngày còn đang học năm cuối ở trường, khi ra trường tới nay vừa tròn 10 năm. mình dùng thường xuyên với 2 cặp loa 3 tấc, mới đây mình lại chuyển sang dùng cặp 4 tấc có hình bên dưới. 10 năm mà không bị hỏng hốc gì ngoài cái volume...Nguyên văn bởi tranxuanhung Xem bài viếtPS- của máy nối GND nhưng mình đã cắt ra rồi nhưng vẫn bị hư mạch. bạn có thể nói cụ thể cách cân chỉnh lại để hoạt động ko bị sai lệch áp phân cực giúp mình với
Công ty chuyên mua bán các mạng
c5200-a1943 giờ giá 30k/cặp xài dc, MosFet thì 20k/cặp tương đương về điện áp và dòng tải, nhưng MF lại có độ lợi cao hơn, có sẵn Diod tích hợp, k cần sợ quá nhiệt, và nó k cần tiêu thụ dòng kích (nó kích dẫn = áp mà) tại sao k dùng MF nhiều mà thấy ai cũng mê mấy con transistor hết vậy?.
Mấy cái bôi đen này nó là một loại đấyNguyên văn bởi cvhp Xem bài viếtc5200-a1943 giờ giá 30k/cặp xài dc, MosFet thì 20k/cặp tương đương về điện áp và dòng tải, nhưng MF lại có độ lợi cao hơn, có sẵn Diod tích hợp, k cần sợ quá nhiệt, và nó k cần tiêu thụ dòng kích (nó kích dẫn = áp mà) tại sao k dùng MF nhiều mà thấy ai cũng mê mấy con transistor hết vậy?
Nguyên văn bởi phuong.hng Xem bài viếtMấy cái bôi đen này nó là một loại đấy
C5200-A1943 mà gọi là mosfet, xin bái bạn làm sư phụ....
hôm nay, 07:53 -
hôm nay, 02:14 -
