bạn lắp mạch này sau phần cs của LA4440 à ? (có một dây ra loa từ mạch la4440 là dương mình sẽ lấy dương từ đó.và âm đấu chung thì hết rè nhưng chỉ to nhỏ được) bạn thử chuyên lại cho mạch này lên trước từng cs xem sao [tín hiệu từ CD -> mạch chỉnh âm sắc ->LA 4440 -> loa ]
cảm ơn bạn nhiều lắm nhé mình chuyển con la4440 ra sau nhưng nó rè kinh khủng luôn. Mình tính lắp như thế này dùng la4440 để làm tiền khuếch vì công suất khoảng 6w sau đó đến âm sắc tiếp theo là bo khuếch tda 2030. Nhưng khổ nỗi la4440 luôn bị rè mới khổ chứ
Bạn có TDA 2030 rồi thì bỏ con LA 4440 luôn đi , không cần ráp thêm LA làm gì , con LA này phải ngắt mạch và gắn thêm trở vào thì mới hết rè không thì bạn dùng chiết áp gắn vào đầu audio input của LA rồi điều chỉnh chiết áp cho đến khi hết rè là được , mà theo mạch này thì không cần phải con LA nữa đâu bạn
không mình định thế thôi chứ mình cung chưa lắp tda2030 mà mới chỉ định lắp nó với la4440 thôi còn sơ đồ đó là mình định làm thế thôi chứ nhưng mình vẫn mún lắp con la4440 cơ. nhưng bạn ơi cái mà người ta lắp ở xe đẩy ý nó cấp nguồn như thế nào nhỉ mà nó nối các cổng input và oput thế nào có lẽ mình bỏ hẳn la4440 đi thay vào đó là một mạch âm sắc đó thôi vậy liệu có được không "love-dientu"
Bạn nói sao mình chưa hiểu (cái mà người ta lắp ở xe đẩy ý nó cấp nguồn như thế nào nhỉ mà nó nối các cổng input và oput thế nào có lẽ mình bỏ hẳn la4440 đi thay vào đó là một mạch âm sắc đó thôi vậy liệu có được không), bạn không dùng LA 4440 mà thay vào đó là mạch âm sắc ? cái này không được đâu , mạch âm sắc chỉ có tác dụng làm tiền khếch đại thôi chứ nó không đủ cs để cấp cho loa , mà nếu bạn dùng LA thì bỏ phần âm sắc của bạn ra trước chứ không thể bỏ ra sau LA được
PS: bạn có thể làm theo hình dưới xem sao , mình mắc vẫn chạy tốt mà !
cảm ơn bạn nhiều lắm đó bạn ơi nhưng mình đang tự hỏi cái bà bán bánh mì ý lắp cái bo âm sắc như thế nào nhỉ. Ý mình nói dây nguồn và dây tiếng lắp thế nào vậy "quydiachat"
bạn định lắp bằng IC gì? Nguồn phụ thuộc vào nguồn của IC, còn tiếng thì vào các đầu vào ra của IC mà bạn lắp ấy, bạn đọc hết luồng này thế nào bạn cũng hiểu và lắp cho mình được 1 bộ loa + ampli nghe cho mà xem! :d
cảm ơn tất cả mọi người đã dúp đỡ hết mình và mình đã lắp được âm li của mình rồi chạy đã lắm. dùng một bình accu xe máy thì chạy được 1 ngày. và mình làm theo sơ đồ này thì LA4440 cũng hết rè luôn.
cái mạch âm sắc đó lắp như thế này này. cái chữ vid hay vin gì đó không phải đâu nó là video vì nó bị mờ nên mọi người mới đoán sai vậy thôi
nhưng cái mạch này phải dùng loại loa của loa thùng thì mới nghe hay được còn những loại loa còn lại thì bị mất tiếng trống nó biến thành tiếng tạch tạch. đặc điểm nữa là phải mở to một tý thì không bị rè còn mở nhỏ thì nghe như có tiếng sôi của đài fm
Trời, về cấu tạo thì loa Bass và loa Sub không khác nhau, không có ranh giới phân chia nhất định đâu, chủ yếu là khác nhau về cấu tạo thùng thôi.
Về phân tần nếu không có thì loa vẫn kêu đều nhưng loa bass sẽ kêu bass không ra bass, treble không ra treble thôi.
Công suất của hệ thống loa nên chọn lớn hơn công suất AMP chừng 1.5 lần, không nên chọn bằng hay thấp hơn vì nếu ta vặn to sẽ làm cháy loa, không cháy cũng bị nhão tiếng vì loa hoạt động quá công suất, nếu vặn bé sẽ không khai thác được hết công suất AMP.
Giá cả thì tùy theo kích thước, công suất. Mình đã làm loa thùng kín và loa có lỗ thông hơi, loa đẳng áp định làm nhưng chưa vì chưa tìm được quả loa nào ngon ngon để phơi đít ra ngoài.
Theo mình nghĩ có khác đó. Loa sub màng loa dầy và cứng, cone quấn dây to hơn, lõi nam châm phía trong cao hon mặt khoảng 3cm. và cuối cùng là đánh tiếng sâu chắc và khỏe hơn hẳn.
Đọc 47 trang xong mờ hết cả mắt các bác à!
Em mấy tậu loa sub của hồng kỳ em đo thử như sau: em đo cả đường kính từ vành sắt vào là 25cm, còn phần bắt đầu từ gân cao su là 23cm, ở ngoài thấy đề là 25cm, công suất là 150W-8 ohm. vậy các bác cho em cái kích thước thùng loa với?
em cũng muốn lắp 1 con sub mà chưa biết bắt đầu từ đâu cả, chả là nhà em có con amply và đôi loa cây 250w nhưng nghe ko đc hay lắm nên em muốn lắp con sub cho bộ đó, các bác tư vấn giùm em với, em là mem mới ! tks các bác nhiều !
Mình đồng ý với hướng build AM5 bằng 7500F, nhưng nếu có thể cố thêm ngân sách thì nên lên RX 7600 ngay từ đầu. 4GB VRAM của RX 6500 XT bắt đầu khá chật với nhiều game mới, còn RX 7600 sẽ dùng thoải mái hơn trong vài năm tới.
Trong thời buổi vật giá leo thang, việc sắm một bộ máy tính chơi game đáp ứng đủ tiêu chí "ngon, bổ, rẻ" là ưu tiên hàng đầu của nhiều bạn trẻ. Lúc này, combo sử dụng vi xử lý AMD Ryzen 5 7500F kết hợp cùng card màn hình Radeon...
AMD Ryzen 9 9950X3D không chỉ là một bộ vi xử lý đơn thuần; nó là lời khẳng định về sức mạnh của kiến trúc Zen 5 kết hợp cùng công nghệ 3D V-Cache đột phá. Trong bối cảnh thị trường linh kiện PC cạnh tranh khốc liệt, đây được xem...
Bộ đôi Ryzen 9 9950X3D2 và Radeon RX 9070 XT 16GB là sự kết hợp phần cứng cao cấp nhất của AMD hiện nay. Đây không chỉ là một dàn máy tính để giải trí thông thường, mà là công cụ làm việc mạnh mẽ dành cho những ai có nhu cầu xử lý cường...
