  • quoctuan10
    • Jun 2011
    • 176
    #1846
    các bác đẹp trai các cô đẹp gái ơi giúp em với. tình hính là rất tình hình em lắp con tda1524 mà khi nối nó với mạch 2030 no rè kinh khủng. không cấp điện cho 1524 2030 cũng đã kêu rồi, khi cắm trực tiếp nguồn âm vào tda2030 thi thấy kêu rất ngon. hu hu các bác giúp e với. đa tạ các bác. quả mạch 1524 của em đây ợ.
    http://www.mediafire.com/?bnessd3kb13zb1w
    QTCP
    • LongElectric
      • May 2008
      • 629
      #1847
      Bác ny Spam kinh quá
      • soixam
        Thành viên mới
        • Oct 2009
        • 26
        #1848
        chào các bạn mình đang muốn làm 1 cái loa siêu trầm mà mình tìm mạch lọc siêu trầm mãi mà k0 dc bạn nào có thì cho mình xin với,hiện giờ mình đã có mạch công suât sử dụng sò A1943 và C5200 rùi chì thiếu có đúng cái mạch lọc siêu trâm nữa thôi bạn nào có cho mình xin sơ đồ vơi .cảm ơn nhiều
        • dinhhay
          • Feb 2010
          • 120
          #1849
          tình hình là em đã ráp và chạy thành công 2 mạch công suất dùng tda7294(mạch kép 2 tda7294 160W) nhưng nó phát sinh lỗi là khi nghe thì loa kêu bình thường nhưng loa lồi ra thụt vào bất thường không theo nhịp của bài hát.lúc thì nó thụt sâu vào lúc thì nó đẩy lồi ra không theo nhịp bass gì cả.loa thì vẫn kêu bình thường
          mà cho em hỏi thêm là mạch công suất của loa sub cũng dùng sò được sao các bác.em thấy mọi người bảo là làm công suất cho loa sub dùng sò không hay bằng ic nhưng em thấy thằng tàu nó làm cũng dùng sò nghe cũng rất là ok đó.
          mong tin các bác sớm.
          bắt đầu từ con số 0 đích đến là con số 10.biết còn nhiều gian nan nhưng càng gian nan thì lại càng tiến gần đến thành công.
          • quanghao
            • Aug 2010
            • 870
            #1850
            Nguyên văn bởi dinhhay Xem bài viết
            Cái này do biến áp ko đủ cs,tụ lọc nguồn khô hoặc điện dung thấp qúa.
            Còn ý thứ 2 thì thích thế nào thì lắp thôi. Có ng thích sò, có ng thích ic. Nhưng mình thấy ǹ ý kiến là lắp sò nghe hay hơn. Riêng bản thân mình tai trâu nên nghe cũng thế cả
            • LongElectric
              • May 2008
              • 629
              #1851
              Nguyên văn bởi soixam Xem bài viết
              Bạn làm lọc bằng IC 4558 nhé Schemstich trong bài : http://www.dientuvietnam.net/forums/...l=1#post381781
              Bạn tăng trở hồi tiếp và giảm hệ sô khuết đại ngõ vào bạn dùng tín hiệu đưa vào nhỏ thôi và vặn lớn đến khi nào loa của bạn xãy ra tình trạng trên. đó là khoản giới hạn bạn được dùng.Mạch của bạn không chịu nổi công suất đầu vào lớn vì tổng trở của nó nhỏ.Bạn tính lại mạch rùi so sánh kết quả nhé.
              • dinhhay
                • Feb 2010
                • 120
                #1852
                em dùng biến áp thiếu công suất thì đúng rồi.tụ thì em dùng tụ lỏm thôi nhưng không bị khô em thử rồi.tín hiệu đầu vào em dùng mức nhỏ mở vừa nghe thôi không to.cái loa 20cm của tàu mà cũng không rè.mạch em làm y chang của hãng.biến áp thiếu nhưng mở nhỏ thì có bị thế không?.em để ý là khi tín hiệu nhỏ chỉ nghe thấy như thì thầm nó cũng bị.ah quên điện ở chỗ nhà em lúc nên lúc xuống không ổn định có góp phần vào cái lỗi này không?tụ của em dùng là 10k mf.
                • conrongco
                  • Jan 2010
                  • 113
                  #1853
                  có bạn nào biết cut hết tiêng trong mach lọc sub của bác BlackMask23 ko khi nghe vẫn thấy tiếng ca sỹ hát . e muốn ca sỹ nghỉ hát luôn tai sub mà cần nó uỳnh uỳnh thui la ok rùi ! thank các bác nhìu
                  • nongdanfo
                    • Feb 2009
                    • 1385
                    #1854
                    Nguyên văn bởi conrongco Xem bài viết
                    bác tăng giá trị tụ C5 ( là 0,4uF ) lên là tiếng hát hết hẳn à. Tăng lên tầm 0,6 là đã uỳnh uỳnh rồi.. Chỉ sợ loa nó ko tái hiện được âm trầm nữa thôi
                    Nhiễu điều phủ lấy giá gương
                    • hoangnam555
                      • Jan 2010
                      • 2829
                      #1855
                      chào các bác cho em hỏi nguồn dùng cho 7294 khi đã nắn có lọc nguồn là +-35V đc ko?
                      ĐT: 0972 20 58 68
                      Gmail:
                      • bboyminh
                        • Aug 2010
                        • 1441
                        #1856
                        cái này thì +-35V là tốt rồi,sao a không làm cái +-26V??????????he he
                        Keep moving forward...
                        • hoangnam555
                          • Jan 2010
                          • 2829
                          #1857
                          Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viết
                          mới mua đc con 7294 về làm thử mà chưa có nguồn, trong nhà có cái ampli dùng sò 718 và 688, cục nguồn của nó ra +-35V, tính lấy nguồn đó thử cái đã, ok thì kiếm nguồn khác thay thế.
                          thank nhé!
                          ĐT: 0972 20 58 68
                          Gmail:
                          • nongdanfo
                            • Feb 2009
                            • 1385
                            #1858
                            thank nhé!
                            Cảnh báo : với nguồn 35 - 0 - 35 VAC (chưa qua nắn bằng đi ốt và tụ lọc) thì khi cắm vào 7294 là bùm
                            • bboyminh
                              • Aug 2010
                              • 1441
                              #1859
                              Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viết
                              anh ấy ghi là +- 35V rồi mà!
                              • nongdanfo
                                • Feb 2009
                                • 1385
                                #1860
                                Vâng . Em cũng nhìn thấy thế .Nhưng bác ấy cũng nói "trong nhà có cái ampli dùng sò 718 và 688" nên em hơi nghi nghi .. Thường amp dùng sò thường áp hơi cao. Ít nhất cũng tầm 30 0 30 VAC ..
                                Cảnh báo cũng ko thừa phải ko bác ?
                                tranhunghq Tìm hiểu thêm về tranhunghq
