Nguyên văn bởi typhoon
gỗ dầy thì chịu đòn càng tốt, loa đây em đóng theo kiểu tận dụng lại vật liệu thôi,kích thước ko tính toán j đâu, mình thấy nó hợp lý là đc, với lại em cũng có đi tham khảo 1 số sub ở siêu thị điện máy ước chừng ra thôi, với lại mỗi củ loa thông số 1 khác, mình áng chừng vậy thôi, lỗ thông hơi D ko đc lớn hơn 1/3 D loa, lỗ sâu 1/3 chiều sâu thùng, lót bông, gối,..giẻ rrach càng tốt, em, chiều sâu thùng loa tầm 4 lần chiều cao loa, bác áng chừng như loa của em cũng đc nghe khá lắm, ko thua thằng nào trong siêu thị hết kể cả ariang. cali. bose...Ốm bệnh vì điện tử
Nhẵn túi vì DIY
ĐT: 0975660533
-chọn làm loa sub thì củ nam châm càng to càng tốt,có lỗ cân bằng áp suất sau đít nam châm đó là điều kiện tối thiểu, một số loa sub tàu trong siêu thị điện máy em nhòm qua lỗ thông hơi thấy loa nó còn ko có lỗ cbas,đểu thật,Nguyên văn bởi typhoon Xem bài viếtcòn thấy thêm bộ loa vệ tinh ở hai bên thằng sub nữa ah ?
Bác có kinh nghiệm về mua loa k ? loa như thế nào là loa sub .củ to ? mình có dùng đơn vị gì để phân biệt khi mua loa sub ,super bass, tress, mid không zay bác giá cả sao ?
- cái amply này tích hợp thêm mạch echo hát karaoke nữa thì ổn nhỉ .
gân cao su thì tốt, gân muse cũng dc, khi đấu vào âmli stereo thì thấy tiếng đục là được, ko lẫn treb, mid mờ đục, vậy là có thể làm sub
- vì làm 2.1 nên loa vệ tinh tiếng phải sáng, tiếng mà đục thì cho dù mạch bass treb thế nào cũng rất khó xử lý, tốt nhất chọn loại đường kính khoảng 5-8cm, có thể ghép nhiều củ loa vi tính cũng tốt, thêm 1 cặp treb rời
- nếu ko đựoc nghe thử loa bạn lấy móng tay gõ nhẹ vào rốn loa, thấy kêu bụp bụp thì tiếng đục,bộp bộp thì tiếng trung vừa, cạch cạch thì sẽ cho tiếng sáng, màng cứng hơn sẽ thuận lợi cho âm cao phát huy,loại bỏ 1 phần bass, nói chung nghe thử là tốt nhất, gõ thử cung biết nhưng ko chuẩn bằngỐm bệnh vì điện tử
Nhẵn túi vì DIY
ĐT: 0975660533
@blackmask biến áp đó nhiêu ampe vậy bác ? đường kính loa mình tính là đường kính của củ nam châm hay đường kính của vành loa ,hay ?? nghe bác quang cáo thấy loa nghe dc thấy ham wa ! uh mà thấy hai tấm tản nhiệt bác lớn dữ chạy thấy nóng không zay ? tính ra chi phí tất không kể cháy nổ nếu có hết 500k không bác ?
ko cần đâu. trong sơ đồ mình vẽ có 2 con trở 3k3 để giảm xuống còn ~12V đó, TL072 hoặc 4558 ko cần dòng lớn nên dùng trở được, dòng nó cần chỉ bằng nguồn cấp cho vài con led thôi màNguyên văn bởi koda Xem bài viếtAnh blackmask23 ơi
Mạch 2.1 thì ok em hiểu rồi, nhưng nguồn cấp cho tda 7294 là +/- 28 V, còn nguồn cấp cho mạch lọc siêu trầm là +/-12V. Vậy có phải làm thêm 1 mạch nguồn cho mạch lọc không. Xin anh hướng dẫn giúp.Ốm bệnh vì điện tử
Nhẵn túi vì DIY
ĐT: 0975660533
-Biến áp 10A, 24-0-24, đường kính loa là đường kính của màng loa tính từ 2 cái gân cao su đó.Nguyên văn bởi typhoon Xem bài viết@blackmask biến áp đó nhiêu ampe vậy bác ? đường kính loa mình tính là đường kính của củ nam châm hay đường kính của vành loa ,hay ?? nghe bác quang cáo thấy loa nghe dc thấy ham wa ! uh mà thấy hai tấm tản nhiệt bác lớn dữ chạy thấy nóng không zay ? tính ra chi phí tất không kể cháy nổ nếu có hết 500k không bác ?
-khi bật nhạc bass lớn mà để lâu tản nhiệt bên 2ic sub khá nóng đấy,vì vậy mới phải làm tản nhiệt khủng như vậy.7294 dùng fet mà, còn bên có 2 ic loa vệ tinh thì hơi ấm nhẹ, vì tải loa nhỏ mà.
-Chi phí cũng khoảng trên dưới 500k ko kể cháy nổỐm bệnh vì điện tử
Nhẵn túi vì DIY
ĐT: 0975660533
mình làm đơn giản nó mới bền, muốn remote phải dùng ic thu phát hồng ngoại và thêm 1 con thực thi công việc tăng giảm điện trở, khoai phết đấy, điện tủ thì ko có j là ko làm được nếu hiểu nguyên lý, nhưng nó rất là mất thời gian. học phí cao vì cháy nổ nữa he heNguyên văn bởi typhoon Xem bài viếtbác biết loại biến trở nào mà mình có thể dùng dòng hoặc áp để điều khiển giá trị của nó không ? ví dụ cái amply mình muốn volume to nhỏ thay vì phải chạy lại gần cái amply rùi vặn nó lên thì mình chỉ cần cầm cái remote và bấm !Ốm bệnh vì điện tử
Nhẵn túi vì DIY
ĐT: 0975660533
tôi có mấy cái mạch đó đấy .lắp chạy ổn lắm bạn cần thì liên hệ ledungtech@gmail.com tôi share choNguyên văn bởi nghiacd Xem bài viếtXin hỏi có vị nào biết mạch tạo âm thanh siêu trầm không ? ai biết thì chỉ giúp với!
mấy vòng đấy ko đủ đâu bạn ,phải mấy chục vòng lận ,bạn ra cửa hàng mua lấy cái mạch phân tần về mà dùng còn nếu ko thì mắc một con tụ gốm 104 vào đầu vào của mạch khuyếch đại cũng được đấyNguyên văn bởi blackmask23 Xem bài viếtbạn quấn 1 cuộn cảm nhỏ, dùng dây đồng 0,5-1 mm quấn 5-10 vòng quanh cái đũa ăm cơm, cố định rồi rút đũa ra được 1 ống dây, cạo 2 đầu dây hàn vào mạch ra loa, âm thanh qua đó sẽ lọc bớt âm treb , nếu cảm thấy âm đục quá thì giảm vòng dây, âm vẫn chói thì tăng
-Có bạn nào muốn nâng cấp TDA7294 hay LM3886 ko nè .
-Mình có mạch DC Servo tặng bác blackmask và mọi người ,dùng cho 2 con IC nổi tiếng khét khèn khẹt trên
" Khi lắp mạch DC Servo này vào thì chất âm sẽ mạnh mẽ , chính xác ,nhanh chóng và phối hợp với tải tốt hơn so với hồi tiếp thông thường " ( hóng hớt được ) , có lưu ý là con opamp các bạn nên dùng TL072 or TL082 là tốt nhất.
Thiệt hai ko bao nhiêu nhưng chất lượng nó mang lại thật đáng bỏ công .
ThânChuyện gzì cũng dám làm - No_Four_Go
anh mặt nạ ơi, e chỉ kiếm dc con +/-24v 3A thôi hà, vậy có đủ kô anh, hay la phải mua 2 con biến áp luôn cho đủNguyên văn bởi blackmask23 Xem bài viếtko cần đâu. trong sơ đồ mình vẽ có 2 con trở 3k3 để giảm xuống còn ~12V đó, TL072 hoặc 4558 ko cần dòng lớn nên dùng trở được, dòng nó cần chỉ bằng nguồn cấp cho vài con led thôi mà
Chào bác Blackmask23 em cũng đã ráp mạch TDA2030 với mạch in tự chế,đang chạy chế độ stereo,em chưa xài đến mạch trầm mà cho trực tiếp tín hiệu từ máy tính đến thẳng loa lun,nghe cũng tàm tạm nhưng có một vấn đề em thấy khá giống bác là một kênh thì êm ru, một kênh thì nghe ù ù (ko phụ thuộc vào volume) mặc dù em đã làm các dây tín hiệu vào bọc kim,mạch nguồn đã lọc cẩn thận,em đã vẽ lại mạch in khác nhưng tình hình vẫn thế mới ác chứ,em đang nghi là mạch in của mình vẽ ko dc chuẩn cho lém,vì thấy trong datasheet mạch in con TDA2030 đi khác mình quá,bác văn nói cắt bỏ chân Vcc- đi và thay vào một đoạn dây khác thì lại hết ù(em ko rõ sao nữa) và bác đã thử làm chưa?kq ra sao?nếu gq dc vụ này thì em sẽ làm tiếp mạch trầm với TDA đấu kiểu cầu,mong tin từ bác và các anh em diễn đàn
àh đã có bác nào xài thử âm thanh số chưa?nghe nói thấy đã lắm đẩu ra kết nối chỉ dùng một sợi cable đồng trục or cable quang,tuy nhiên âm thanh khi xuất ra là số nhưng khi vào trong loa lại dc chuyển đổi về analog,em đang tính làm thử nhưng đang bị vướng,số là thế này nguồn phát âm thanh số thì có thể lấy từ máy tính or từ đầu vcd nhưng đến loa thì lại ko có mạch nào "đón" em nó cả,để convert D/A thì mới xuất ra loa dc,bác nào có cao kiến gì ko?em đang tính xài thử mấy mạch in/out digital trên một số đầu vcd ko bit có dc ko?
Bạn xem mấy cái này đi .Tôi lắp thử rồi chạy ổn đấy .chất lượng BASS sâu(tôi dùng với loa JBL chính hãng) ...bạn thử lắp đi rồi thấyNguyên văn bởi nghiacd Xem bài viếtXin hỏi có vị nào biết mạch tạo âm thanh siêu trầm không ? ai biết thì chỉ giúp với!
Nặng Nghĩa Mẹ Cha
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
Giọng hát: AI
Công cha cao tựa như Thái Sơn
Mẹ cha...-
Hôm qua, 16:22 -
11-05-2026, 00:34 -
10-05-2026, 17:01 -
10-05-2026, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
