đóng thùng có lỗ thông hơi sẽ rất mạnh nếu đóng chuẩn, cộng hưởng đúng tần số,bạn thử căn chỉnh lại chiều dài ống hơi xem sao,
sửa lại do phỏng đoán và ăn may nó mạnh khác thường, bây giờ mới đúng là sub thực sự, ko cần phải bandpass, ko cần úp thêm 1 hộp cộng hưởng mà đã trầm kinh khủng, cùng một công suất , cùng 1 mức âm lượng nhưng nếu thùng cộng hưởng đúng nó phát huy tối đa cs loa, chắc đây là bí quyết của các hãng loa lớn, mà cái đít loa 30cm của tớ cũng to lắm, đường kính nam châm khoảng gần 20cm
Bạn có thể chia sẻ thêm ko?? công nhận là cái ống càng dài thì cho bass càng sâu. Nhưng bạn nói rõ hơn về vị trí đặt lỗ nhé? có hình vẽ thì càng tốt
Nhiễu điều phủ lấy giá gương
à bạn nè ! mình có thể lấy 1 nguồn từ nguồn đôi kia (vd là :vẫn lấy một nữa nguồn 12vDC của -+12vDC Của nguồn đôi qua cầu diot cấp cho 1554q ) vì nguồn đoi cấp ra tận 2 nguồn 12vDC mà, mong bạn chỉ giáo...
không làm thế được đâu bạn ạ,khi tda1558q hoạt động sẽ làm lệch nguồn đối xứng của tda 2030 ,có thể gây chết 2030,cháy loa nếu nghe lớn vì lúc đó điện một chiều tại ngõ ra của 2030 rất lớn...
tìm cách khác nhé bạn!
Em đây. Gớm ! Em loa của bác ngon thế ! Chúc mừng bác nhé
Cái nguồn của bác khủng thật. Nhìn mà em thèm nhỏ rãi .. . .
Bác thiết kế chuyên nghiệp thật.THật khâm phục bác
Bác mua giấy gì để dán thùng thế ? em ko biết mua ở đâu ??
Bác cho anh em cảm nhận chất âm của em nó nhá
Nghe lời blackmask em đục 1 cái lỗ . Hicc .. nghe tệ hơn trước
Theo cái thùng Kápa hôm trước em up lên thì cái lỗ thông của nó là D= 4inch ( 10 cm) , chiều dài 12,33 inch ( 31 cm ). Em chơi luôn cái ống : D = 8,5cm , dài 40 cm vào mà nó chẳng thấy sâu gì cả bác ợ
P/S : Bác thanhtungdl này: Em thấy con loa bass của bác có cái đít hơi nhỏ đó bác.. Nếu có thể bác show cái đít em nó lên ko ạ ??
Con này có vẻ ko = con loa của blackmask rồi bác ợ
Sặc,bác nói thế làm em ngượng quá đi mất,cái loa này không phải của em,mà của thằng này :http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic196133.html
thấy nó có vẻ giống loa bác nên em gởi cho bác ngâm cứu đó mà..heheh
cảm ơn bạn nha, nhân tiện đây cho mình hỏi cái này luôn , tình hình là mình có cái biến áp của tivi den trăng ,110v-220v ra 12vdc .thì dòng của nó cỡ bao nhiêu vậy bạn và có thể chạy cho con TDA 1554q ở trên được không ?
Waa mấy ngày nay ko lên dd được em nhớ quá, chả là em phải dọn phòng sang phòng khác nên dây cứ tùm lum không thể nào online được...
@Anh Tùng: Anh ơi xin lỗi anh nha em kêu qua lấy cái thùng mà mãi cũng chưa qua được tại vì thằng bạn em nó đang nghỉ ở nhà,chắc em phải tạm gác lại vụ loa lủng chờ qua 30-4 em mới lên lại được...Khi nào rồi em rảnh là em bay lên đó liền nha anh! Chào anh!
She's Gone.......
Nghe ng ta nói:Nhẵn túi vì điện tử,em cười...
Giờ đây,em đã hiểu...
[QUOTE=hhhuyhoang;257516]Waa mấy ngày nay ko lên dd được em nhớ quá, chả là em phải dọn phòng sang phòng khác nên dây cứ tùm lum không thể nào online được...
Trời bạn đi máy bay lên lấy loa ah, tiền vé máy bay bằng làm 5 bộ loa sub rồi đó
Ốm bệnh vì điện tử
Nhẵn túi vì DIY
ĐT: 0975660533
bạn đánh đố mình rồi,không nhìn thấy cái BA làm sao biết nó bao nhiêu ampe?
nhưng mà thế này, nếu BA trong tivi 14" thì chắc là được,còn loại 9,10" thì nhỏ lắm (khoảng hơn 1A) còn conTDA1558Q cần dòng tối thiểu là 4A
còn cách này nữa ,bạn kiếm cục BA nào ra 12v cân nặng khoảng 0,5 kg là đủ cho tda1558q đó!
cố lên nhé!
kaka,vẫn để dành cho em đây,mặc dù có người quen "đặt hàng" một bộ nhưng không mất của em,yên tâm nhé!
Đít bự thì chỉ là nam châm nó bự thôi còn loa sub thì nhìn vào cái màn loa ấy nó phải có độ nhúng rất lớn so với loa bình thường.
Còn công suất của loa còn tùy vào đường kính của dây quấn quanh col bên trong loa ấy mấy bác
