  • love-dientu
    • Apr 2010
    • 258
    #1081
    help về TDA7294 chân đo khác nhau......
    Nguyên văn bởi vy_myangel Xem bài viết
    bạn cứ thử đi, hên xui được thì sao, còn về tụ thì nếu bạn cần thì tui gửi cho mà dùng, cho tui địa chỉ đi
    cảm ơn bạn , mình chỉ thiéu 4 con tụ đó thôi , để mình ra chô điện tử kiếm đại , hôm bữa cũng phải ra tìm chứ mua khong có còn cái vụ hên xui thì chắc phai thử theo kiểu hên xui này thôi, mà hên xui là đi teo mât 2 em ic ghép cầu .à mà sao mình có 4 con TDA 7294 mà mình mua 2 chổ khác nhau , 2 con SGP còn 2 con SINGAPORE đàng hoàng mà sao mình thử đo chân của 2 căp ic này =VAO (omke) thì cho kêt quả khác nhau , 2 con SGP thì chân 14 và 15 không thông mạch nhau , còn 2 con Singapore còn lại thị chân 14 và 15 thông nhau( liền mạch) , các chân còn lại thì như nhau , có ai gặp trường hợp này chưa , giải thích cho mình với
    Y!:
    Mail:
    • love-dientu
      • Apr 2010
      • 258
      #1082
      Chủ nhật ...không còn ai.....
      Hôm nay là chủ nhật mà chẳng có ai vô diễn đàn cả , chỉ có mỗi mìnhVy _myangel vào thôi buồn thế
      Y!:
      Mail:
      • vy_myangel
        • Apr 2009
        • 544
        #1083
        hì,mình không thấy tình trạng dấy bao giờ, bạn yên tâm về cái vụ hên xui ấy đi,ở nhà mình cũng dùng thế mà có sao đâu,à mà nhớ dùng tụ không phân cực nha
        • thanh_tungdl
          • Oct 2007
          • 365
          #1084
          Nguyên văn bởi love-dientu Xem bài viết
          àh bạn cho mình hỏi là mình cấp nguồn cho phần lọc trầm và equalize diện áp là 12v~15V thì mình có thể lấy nguồn từ nguồn đôi 24.0.24 dược không ạ ? nếu được thì làm cách nào ạ. em thấy thế này được không , là diện áp giữa 2 chân của 1 tụ lọc nguồn là 18vDC , em định lấy nguồn từ đây cấp cho mach EQ và Supperbass trên dược không , mong sự chỉ giáo của bạn và anh em trong dien đàn
          Để lấy nguồn cho mạch lọc trầm hoặc equalyzer bạn dùng 2 con trở tầm 1,5k-2,2k mắc vô nguồn + - 22v là được,nếu cẩn thận hơn thì cho nó 2 con zene 12v và 2 tụ lọc nho nhỏ nữa thì tốt
          • vy_myangel
            • Apr 2009
            • 544
            #1085
            ủa anh tùng ơi, em nhớ là anh blackmask nói là dùng trở 3k3 mà, nếu dùng 3k3 như của anh blackmask thì có được không ạ
            • vy_myangel
              • Apr 2009
              • 544
              #1086
              có anh em nào trên diễn đàn này có mạch tiền khuếch đại thì cho em xin vài mạch nha, mạch nào nghe hay tí nha. à mà có mạch mic thì càng tốt nha, thank nhìu nhìu
              • thanh_tungdl
                • Oct 2007
                • 365
                #1087
                Trở 3k3 là tại vì blaskmask dùng nguồn + - 34v
                còn ý bạn love-dientu là muốn giảm từ + - 24 v thôi mà,tùy theo số vôn cao hay thấp mà mình tính trở hạn dòng hợp lý chứ em
                • blackmask23
                  • Dec 2008
                  • 378
                  #1088
                  nếu vậy thì mình phải làm thêm phần công suất nữa hay là chế thêm mạch phân tần cho vào thùng loa rùi chia ra 3 duòng tiếng vậy bạn ?1 loa trung , cắt ở 200hz, loa trung cao cắt ở 5500hz 2 cái này thì phải tụ,trở và cuộn cảm đảm nhận phải không ạ , còn tresb thì bằng tụ không bàn đến, ở đây chỉ nghiên cứu về tần số căt 200hz và 5500hz ?
                  ok, đúng đó
                  Ốm bệnh vì điện tử
                  Nhẵn túi vì DIY
                  ĐT: 0975660533
                  • blackmask23
                    • Dec 2008
                    • 378
                    #1089
                    nhưng mà 2 kênh của em gống nhau mà lạ thay lúc tắt thì chỉ 1 kênh bị bụp thui ,còn ic thì bật nguồn không có tín hiệu đầu vào mà vẫn nóng lên tuy không đến độ bỏng tay ....hì hì (chỉ hơi ấm khi có tản nhiệt vào) gà quá hihihi nếu mình lắp thêm tụ lọc cho nguồn thì có bị nóng nữa khoong , hiện tại em đang dùng tụ 10000mf 63v fuseng(tụ đểu) híc 35k 1em
                    10000mf fu sheng là loại tốt đó, loại đểu 14 ngìn , fu sheng thì 21 nghìn, nó chịu dc 105 độ, loại kia thì chỉ chịu dc 85, loại đểu to gấp đôi và nặng ko biết có gì bên trong, ic bình thuờng ko có tín hiệu cũng đã nóng vừa phải rồi chứ ko có chuyện ko nóng tí gì khi không có tín hiệu
                    Ốm bệnh vì điện tử
                    Nhẵn túi vì DIY
                    ĐT: 0975660533
                    • blackmask23
                      • Dec 2008
                      • 378
                      #1090
                      bạn black cho mình hỏi là cái tụ 0.22mf nằm song song với tụ 2200mf trong sơ đồ của dataseeth thì có thể thay bằng tụ nào khác được không ,mà vẫn giữ nguyên mạch và lk cũ chỉ thay con 0.22mf thui( con này nằm sát chân ic)
                      thay bằng 104(0,1mf tụ gốm màu đỏ gạch) hoặc ko có thì mắc song song 2 con 104 là được 0,2 rồi, 2200 thì dùng 1000mf cũng được tùy vào tải loa lớn hay nhỏ, trong datasheet nó ghi là dùng 2 tụ 2200 cho 2 ic mắc cầu nhưng mình nên chia nhỏ ra làm 4 con 1000 mắc sát chân từng ic, tức là làm tụ lọc riêng cho từng con chứ học theo nó thì ic nóng 1 con , 1 con ko nóng
                      Ốm bệnh vì điện tử
                      Nhẵn túi vì DIY
                      ĐT: 0975660533
                      • love-dientu
                        • Apr 2010
                        • 258
                        #1091
                        Nguyên văn bởi blackmask23 Xem bài viết
                        theo như bạn thì măc theo datasheet là 2 con 2200mf chia đều cho 2 con trong mạch cầu(mắc sát ic), mỗi tụ 2200 đảm nhận lọc 1 ic 7294 vậy tại sao lại có 1 ic nóng còn 1 ic còn lại không nóng , trong khi đó thì chia nhỏ như bạn 1000mf (mắc sát ic) và cũng mắc đều cho 2 ic thì nóng đều, bạn có thể giải thích cho mình được không ?
                        Y!:
                        Mail:
                        • thanh_tungdl
                          • Oct 2007
                          • 365
                          #1092
                          hehe làm xong sub thì phải có nhạc hay để test sub chứ phải không các bác ?
                          Em úp một đoạn nhạc sàn khá hay,các bác nghe rồi cho ý kiến nhé (khi nào thấy tung người thì sub chuẩn rồi đấy heheh)
                          http://www.mediafire.com/file/gzmoyjwmn2d/nonstop.rar
                          • blackmask23
                            • Dec 2008
                            • 378
                            #1093
                            Nguyên văn bởi thanh_tungdl Xem bài viết
                            mình thì chỉ hài lòng khi thấy cảm giác lồng ngực rung lên, tức ngực, bàn ghế cũng rung, tiếng ù thì tạo ra dễ dàng bằng màng loa lớn nhưng để rung ngực mạnh thì lực đẩy tạo ra từ nam châm và lõi dây phải lớn và kết cấu thùng hợp lí, đặt loa đúng vị trí ..., mấy bài non stop cũng được đấy, có bài nào hay thì gửi lên tiếp nhé
                            Ốm bệnh vì điện tử
                            Nhẵn túi vì DIY
                            ĐT: 0975660533
                            • blackmask23
                              • Dec 2008
                              • 378
                              #1094
                              định mức cho mỗi ic 2 con 1000mf là đủ
                              trong sơ đồ mạch cầu là nó mắc 2 con 2200 cho 2 ic dùng chung nên bên nóng bên không nếu ko biết thiết kế mạch in còn mình câu dây thì dùng mỗi ic 2 con 1000 gần chân nguồn ic là tốt nhất
                              Ốm bệnh vì điện tử
                              Nhẵn túi vì DIY
                              ĐT: 0975660533
                              • love-dientu
                                • Apr 2010
                                • 258
                                #1095
                                Ở trên diễn dàn ai cũng yêu loa , yêu nhạc , yêu DIY vậy tại sao chúng ta không chia sẽ nhạc cho nhau ĐỂ MÀ THỬ LOA như bạn thanh_tuungfdl, và để có cảm giác âm nhạc như bạn Blackmask23 ...he he
                                http://www.mediafire.com/download.php?mqztmiwmijm
                                Y!:
                                Mail:
                                tranhunghq Tìm hiểu thêm về tranhunghq
