Loa này đánh bass thì kêu bạch bạch. Hí hí. Vài phát là bục đít.
bạn nghĩ loa vậy làm sub thì lấy gì oánh cho nó...Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtLoa này đánh bass thì kêu bạch bạch. Hí hí. Vài phát là bục đít.
mấy bạn mua loa cũng rẻ quá nhỉ
mình hôm nay cũng mua một loa đường kính 25cm ma ho đòi tới 250k lận
ko biết mình mua như vậy có.......................?????????
mong các bác chỉ giáo thêm?}}}===(¯`*(¯`v´¯)*´¯)===>
Ngu dốt không đáng thẹn bằng thiếu ý chí học hỏi
Chưa thử sức thì không bao giờ biết hết năng lực của mình
}==={>>0978885615>>>
Chào anh BlackMask23 cho em hỏi một chút nhé
tại sao em lắp mạch lọc trầm dùng 4558 mà nghe vẫn thấy tiếng hát trong đó vậy?tiếng trầm có vẻ nhỏ thì phải.
anh có cách nào làm mất tiếng hát hoặc nhỏ hết tầm được không ?
trả lời em sơm nhé
à em quên mất đường tín hiệu vào mạch tl 062 vào chân 6.7 hay 1.2 vậy}}}===(¯`*(¯`v´¯)*´¯)===>
trên đây có ai làm mạch pre của bác thanhtung không.ghi lại cho mình chỉ số linh kiện cái
hôm trước làm một cái nhưng mà nhìn cái sơ đồ của bác tung mờ quá không thấy gì,nhắm mắt làm bừa nó u quá.ai làm rồi giúp mình cái
p/s:không biết bác minhtruonghp làm xong em lm12clk chưa,em làm xong rồi nhưng cái pre nó ù quá.hôm nào có máy ảnh em sẽ show lên đây
Technics 20pls05
em có cặp loa technics 20pls05 20cm nhưng mà thùng của nó hư rùi h em đóng lại mất 120k ở nhật tảo nhưng mà hok bik công suất nó ra sao. Bác nào có thông số cặp loa này cho em xin với. thank!dh08td.22web.net
bạn mua loa ở đâu?theo mình bit thì ở chợ trời có nhìu loại loa 25cm lem.trung quoc củ nhỏ khoảng 220k.củ to khoảng 330k.loa hồng kì xương sắt khoảng 380k.xương nhôm là 600k bạn akNguyên văn bởi mitdac_hanam Xem bài viếtmấy bạn mua loa cũng rẻ quá nhỉ
01689961326
loa như vậy đắt lem.làm sao mà mua đc mấy trăm đến mấy ngàn usdNguyên văn bởi samsungd600 Xem bài viếtloa đây nè...
01689961326
mình chỉ muốn biết cỡ loa này thì dùng loại nào đánh sub cho nó.......Nguyên văn bởi vietquan Xem bài viếtloa như vậy đắt lem.làm sao mà mua đc mấy trăm đến mấy ngàn usd
[URL="http://i262.photobucket.com/albums/ii109/demon_lovesick/SUBWOOFERTL072.jpg"]Nguyên văn bởi mitdac_hanam Xem bài viếtChào anh BlackMask23 cho em hỏi một chút nhé
trả lời em sơm nhé
bạn lắp như sd này là đc
01689961326
bạn xem trên thân loa có tên ji ko?loa của bạn chắc it ng dùng nên search ko thấyNguyên văn bởi indiantaro00 Xem bài viếtem có cặp loa technics 20pls05 20cm nhưng mà thùng của nó hư rùi h em đóng lại mất 120k ở nhật tảo nhưng mà hok bik công suất nó ra sao. Bác nào có thông số cặp loa này cho em xin với. thank!
01689961326
ukm loa vậy chắc chắn ko làm sub đc.nếu đc như loa của bạn thì tốt nhỉNguyên văn bởi samsungd600 Xem bài viếtmình chỉ muốn biết cỡ loa này thì dùng loại nào đánh sub cho nó.......
loa đó công suất lớn lém.
01689961326
các "bờ rô" ơi cho em hỏi xíu ! tần số thấp (trầm) của âm thanh có anh hưởng gì đến ic không ạ? cụ thể là độ nóng của IC (em dùng TDA 2030A để khuếch đại công suất siêu trầm lấy tín hiệu từ output của 4558 em thấy nó nóng hơn so với lấy trực tiếp từ nguồn âm). mà em bổ cái mạch loa "haihui 8500" hình như của trung quốc .em thấy 2 chân (6,7) của 4558 nối với nhau mà sao em thấy mấy cái mạch siêu trầm của nhà mình ko thế mà thường 6 nối vơi 7 qua 1 con trở nhỉ? em phải mất đến gần 100k tiền mua LM1875 với TDA 2030A mà vẫn chưa xong được cái loa để nghe.khổ thế đấy! đã sv nghèo thì chớ nhưng cái đam mê nó cứ bắt em mang tiền lên chợ giời vứt cơ. thanks các bác trước!!!
Hôm qua, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
