Nguyên văn bởi thanh_tungdl
e chào các sư huynh!!!
Em là thành viên mới,cũng có niềm đam mê "mod" loa subb nhưng trong quá trình làm thi gặp 1 số trở ngại??
hôm nay em mạo muội nhờ đến các sư huynh chỉ giáo cho em về cái mach subb của em.Tình hình bệnh của mạch subb là khi em hàn xong xuôi các linh kiện đâu vào đấy và chưa cấp tín hiệu thì lập tức thùng loa subb của em cứ ù ù( khi cấp tín hiệu vào loa vẫn hát bình thường,nhưng vẫn kèm tiếng ù bé trong loa,kể cả lúc vặn âm lượng min or max ) em đã tìm mọi cách khắc phục nhưng tình hình vẫn không thay đổi!!!!hihix......
Mong các sư huynh bắt bệnh cái mạch của em với???????
đây là mạch em tự vẽ:
Em có ngu ý thế này. Nguồn cho các mạch sub hoặc pre amp thì phải có ổn áp. Thường dùng LM 317 .. gì đó..Nguyên văn bởi thangcorei3 Xem bài viếtcác sư huynh ở nơi đâu rồi về giúp em 1 tay với??????
Mạch nguồn sạch sẽ cho mạch chạy ổn định,, ko ù sì .Thường mạch nguồn cho sub thường dùng biến áp riêng cho mạch lọc trầm. Ko dùng chung với phần công suất bạn à.. Chém tý .. có gì ko phải các bác bỏ qua nhé
Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Chào các bạn ! thấy nhiều bạn có "máu" tự tay đóng thùng loa để nghe nên tôi mạn phép đưa ra vài lời khuyên cho các bạn tập làm nghiên cứu . Trước hết , nếu bạn nào kinh tế khó khăn quá hoặc ko có chút kiến thức điện tử thì ko nên làm . loa máy tính rất rẻ , 400-600k là nghe ngon rùi , còn ko thì 250-350k nghe cũng tốt . Những ai có chút kinh nghiêmj điện tử và chút kinh tế và niềm đam mê học hỏi hãy làm . đã làm loa bé xíu thì tự mua cho xong , tự làm loa 2.1 trở lên7.1 đã làm phải hoành 1 chút , con loa Sub cũng phải khoảng 15 cm trở lên , có điều kiện thì chơi con bass sub khoảng 20-25 cm . Nếu có loa hãng xịn thì quá tốt còn ko thì made in "chợ giời" cũng được . Quan trọng nhất ở đây là ta thấy vui và thỏa mãn niềm đam mê khi nhìn ngắm và thưởng thức thành quả sản phẩm do chinh' tay mình làm ra . mình sẽ up sớm cho các bạn mới vào nghề vài công thức sơ sơ về cách làm loa Sub và mạch Sub để các bạn nghiên cứu .
sư huynh hươngtươi xem lại phần thiết kế mạch của em như vậy đã được chưa??Nguyên văn bởi huongtuoi Xem bài viếtbạn phải làm vr volum ở trước tầng công suất chứ sao lại làm trước tầng pream
chứ thằng "Made in China" em thấy toàn làm VR vậy mà???có thấy ù sì gì đâu???
à,còn ý kiến bác nongdanfo cho rằng cho mỗi phần tử(tầng khuyếch đại,pream...) dùng 1 biến áp riêng thì không hợp lí lắm đối với những ampli <70w vì các sư huynh thấy đó những loa 2.1 của China hay Mcrolap
chúng cũng chỉ có 1 bộ nguồn duy nhất mà nuôi cho cả các kênh cũng như các tầng thoi!!!!!!
Vì vậy việc sắm cho mạch pream 1 bộ nguồn (đối với ampli < 70w) là chưa được sư huynh ah??
đây là ý kiến của em!! vì vậy có gì nông cạn các sư huynh bỏ qua cho em nhe?????Last edited by thangcorei3; 20-03-2011, 16:41.
các bác cho em hỏi tẹo! đây là mạch siêu trầm mà em kiếm được trong diễn đàn của bác nào e không nhớ rõ lắm.
Đây là mạch nguyên lý[IMG]
vậy đây có phải là mạch in không vậy các bác?
[/IMG]
chỗ em khoanh tròn đổ là tụ phân cực 4,7uF phải không ạ? còn các phần mà em tọa hình lục lăng đó là tụ xoay chieu14 phải không các bác? em cảm ơn các bác! à mà bạn thangcorei3 đợi các bác giả quyết xong cái mạch này, rùi lấy về mà làm!các bác trong diễn dần làm mạch này ok rùi! mình gà mờ nên hỏi thôi! hì!Không biết ký thế nào?
Bạn mosfet ơi cái này sơ đồ mạch in , còn của ai thì tôi ko nhớ nhưng hình vẽ rõ ràng vậy mà . chỗ khoanh tròn là tụ hóa 4,7 uf . nhưng làm theo mạch này ko cẩn thận dễ bị ù lắm. phải có tay nghề 1 chút . mình sẽ up sơ đồ cho các bạn để tham khảo .
Của thangcorei3 đây ! trước hêt đây là ý kiến của mình để bạn tham khảo nhé .
-nguồn nuôi tất cả các mạch đều sử dụng trên 1 biến áp , trừ khi ko có đk có bien áp to dòng lớn mới phải ghép biến áp riêng.
-con mạch pream sub của bạn đưa ra 15v ko chết dc đâu nen bạn giảm trị số R cấp nguồn , thay 2 C lọc nguồn = 25v . bỏ bớt 1 VR đầu tiên , Mass của line in và line out cách xa mass nguồn . mạch nguồn này bạn có thể xài 2 con 7812 và 7912 để ổn định và bỏ 2 R=10R của bạn đi.
-bạn chuyển line in vào chân 3 của ic vì chân 3 mới là Input+ và vẫn giữ nguyên R100k xuống mass .
-Bỏ qua VR Line in 2, nối tắt ở đó , chuyển VR sang ngõ Line out .
còn các chỗ khác mình thấy tạm ổn , bạn hãy thử xem . Nếu có bác nào cao thủ điện tử thì hãy đóng góp ý kiến thêm để giúp anh em mới vào nghề .
chúc bạn thành công !
thanks sư huynh hưongtuoi nha!Nguyên văn bởi huongtuoi Xem bài viếtCủa thangcorei3 đây ! trước hêt đây là ý kiến của mình để bạn tham khảo nhé .
để em về gia công lại mạch xem có được không????
Trả lời cho Nghiên cứu xe điện chạy bằng đạp???bởi ngovienphongXu hướng xe điện năm 2026 này đúng là không thể đảo ngược được nữa rồi các bác nhỉ. Từ xe cá nhân cho đến các dòng xe phục vụ công nghiệp, dịch vụ thương mại đều đang được điện hóa cực kỳ nhanh. Hiện nay, thương hiệu Xe Điện Chở Hàng (Xedienchohang.com) Mua Bán Xe Chở Hàng Chuyên Dụng đang là một...
hôm nay, 00:14 -
Trả lời cho Chế xe ba bánh chạy điện ( cần giúp đỡ)bởi ngovienphongBác @Chu_Xuong_Giao_Hang ơi, nếu giao hàng cồng kềnh hoặc thùng lửng nặng tầm 500kg đến dưới 1 tấn thì đi xe 2 bánh không vững đâu, nguy hiểm cho nhân viên lắm. Tầm đó bác nên đổi hướng sang dòng xe điện 3 bánh chở hàng chuyên dụng đi. Xe có số lùi, thùng inox rộng rãi, hệ thống phanh...
hôm nay, 00:06 -
Trả lời cho Tự chế xe điện chở hàng trong xưởng cần giúp!!!bởi ngovienphongTầm này mua xe máy điện thì các bác nên xác định rõ nhu cầu nhé. Nếu mua để đi làm, đi chơi nhẹ nhàng thì chọn kiểu dáng thời trang. Còn nếu mua để chạy cày cuốc, chở hàng hóa, ship đồ công nghệ thì phải ưu tiên khung sườn chịu lực...
hôm nay, 00:05 -
Trả lời cho cần giúp CHẾ XE ĐIỆN 4 BÁNH CHO TRẺ EMbởi ngovienphongĐúng đấy, trong các khu công nghiệp hay tổng kho logistics lớn thì người ta chuộng xe ba bánh điện hoặc xe tải điện 4 bánh nhỏ gọn hơn. Như bên kho của em đang chạy dàn xe điện 4 bánh loại thùng kín để chở linh kiện điện tử giữa các phân xưởng. Xe của bên Xe Điện Chở Hàng (Xedienchohang.com) Mua...
hôm nay, 00:02 -
bởi vi van phamSau hàng chục năm, không biết có ai còn nghĩ gì về tôi? Riêng tôi, nhớ nhiều về dientuviet nam. net. Ngày ấy tìm 1 người bạn đam mê về điện từ khó như trúng số độc đăc. Tôi đã trúng số độc đắc khi được mời về dientuvietnam.net...
Hôm qua, 22:43 -
bởi FotiniChào mọi người.
18-06-2026, 14:03 -
16-06-2026, 15:49 -
16-06-2026, 10:16 -
15-06-2026, 09:21 -
15-06-2026, 09:09 -
