mình vừa sơ đồ này,nhưng không biết công suất bao nhiêư,nhờ mọi người giúp mình với,và các thông số vế các linh kiện.chẳng hạn điện trở bao nhiêư w?tras thi con gì thay thế được.và nguồn cung cấp như thế nào,nhìn vào sơ đồ thì phải cần 2 nguồn riêng ah?và bao nhieu A?loa bao nhieu ohm?
ai thích ráp ampli dùng sò thì vào đây
Tags: None
cái này nguồn thấp khi dùng 50%vol dùng nguồn cao khi dùng trên 50%
về tran CS thì bạn thay bằng D718-B688 hay A1943-C5200 cũng dc từ Q11 đến Q30
CS con này trên 1500W đó bạn
R từ 21 đến R38 là điện trở 0.47ohm 5w còn mấy con kia thì mình dùng từ 1/4 đến 1W thôi
nguồn thì mình Xài mỗi board ( như mạch trên) thì xài tăng phô 25A nhưng cuốn 2 đường 35V (35-0-35 + 35-0-35)
còn loa thì bạn phải xài từ 8ohm tới 16 ohm
còn nguồn thì bạn làm tương tự cái này
Cái mach đó mà ông để ,mấy con D718 va B688 vs A1943-C5200 bảo đảm ông kím thêm cái dĩa nữa và mỡ hành nữa (nướng sò ăn luôn )
. Mấy con MJ đó chạy V cao lắm +/- 135V lân . Nêm thay thế bằng sò 2N3773 và 2N3792 cặp này cưc hay !
Mấy con TQ D718 và B688 trên thị trường hàng China ko ah ! sò MJ đó mình bít 1 công ty ở SG nhập đó nghe đâu khoàng 6usd 1 con ! Còn hạ nguồn xuống +/-80v thì nên phân cực lại sò không thôi nghe rất dỡ mà amly nghe thì ráp làm gì .căp MJ đó mình có nghe thử rồi cảm giác như 2N3055 và 2N2955 nhưng tiếng bass nó nghe chắc hơn . Nhưng tiếng treble lại dở hơn 2N3773 .Professional Digital Genset & Hydraulic Furukawa ,Tamrock RockDrill
email:
forum : gensetvietnam.forumvi.com
Trong các cặp tran dùng để lắp Ampli thì cặp nào có chất lượng âm thanh hay nhất nhi?. Mà sao không thấy anh em đề cập tới FET hay MOSFET. Loại này công suất rất cao, tổn hao ít.Hay nó không hay ? Nhưng tôi đã thấy Ampli dùng loại này...
cái bộ nguồn mega đó là dành cho main CS xài 2 loại nguồn thấp là cao khi cần CS thật lớn vì nguồn thấp khi mơ CS lớn sẽ tụt áp nên cần nguồn để khi tụt là vừa...
Mạch này tác giả nước ngoài lắp cho Sub Auto mobile màBy three methods we may learn wisdom:
Mình đang sửa cái Tăng âm truyền thanh PA 500 của EM.co, dùng cho Trạm Truyền thanh cơ sở ( xài cỡ 10 loa 25W) Công suất kéo đẩy dùng BA đảo pha đầu vào và xuất ra bằng biến áp. CS mỗi vế dùng 4 con 2sc 5200. Máy đã bị nguòi ta thọc rồi. Hiện tại, mình thử tầng tiền KĐ thì vẫn tốt ( BA kích vẫn xài được 1 loa 25 W). Tầng CS hoạt động rất yếu.Mạch suất hiện tại như sau:
Đầu ra của BA kích có chân giữa đấu vào nguồn -35V, 2 chân còn đấu vào chân B của 2 vế CS qua điện trở 10omh. Chân C CSuat đấu trực tiếp vào +35v, 2 vế chân E đấu vào chân vào BA xuất qua R 0,2W để về nguồn âm. Mình chỉ nghi đã bị người ta bỏ bớt linh kiện tại chân b, còn chân C, E CS mạch vẫn còn nguyên.
Bạn nào biết giúp mình với nhé. Cảm ơn nhiều. Mail: SathayTV@yahoo.com.vn
Bạn tìm cuốn sách này ngoài chợ mà mua . Trong đó giới tiệu chi tiết việc tính toán , thiết kế , gia công lắp ráp các mạch điện của một chiếc ampli . Có sẵn luôn cả các bản vẽ PCB minh họa . Nếu muốn thực hành thì chỉ việc đi photocopy rồi làm mạch in .Nguyên văn bởi samsungd600 Xem bài viếtmình vừa sơ đồ này,nhưng không biết công suất bao nhiêư,nhờ mọi người giúp mình với,và các thông số vế các linh kiện.chẳng hạn điện trở bao nhiêư w?tras thi con gì thay thế được.và nguồn cung cấp như thế nào,nhìn vào sơ đồ thì phải cần 2 nguồn riêng ah?và bao nhieu A?loa bao nhieu ohm?Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
em kiếm mua mà không có quyển sách đó, anh đình Văn có thể mua giùm em được không ạ, giá của nó là nhiu zạ anh.
Nằm mơ sao có 10.000W.Nguyên văn bởi haudientu Xem bài viết10000w đấy.có trình độ thì ráp thử coi
Công suất nó còn phụ thuộc nhiều thứ chứ không phải đơn giản lắp bằng 10 con transistor 100W là phang ngay công suất nó là 10 X 100 = 1000W.
Hẳn ai cũng biết mạch sử dụng nguồn +/- 35 V và cầu H dùng 4 transistor A1943 và C5200 ( công suất mỗi con là 150 W) công suất mới đạt 180W chứ không phải đơn giản 150 X 4 = 600W.
_________________________
Cái này kịch kim cao thủ hiệu suất 100% với nguồn đủ lớn thì dc 2000W với loa 4 ôm và khi tất cả đều là lí tưởng.Last edited by duong_act; 16-06-2010, 23:38.
Nhìn cả đám còng ráp song song thấy chóng cả mặt, hoa cả mắt. Nội gắn tản nhiệt cho đám này không cũng muốn khùng rồi!Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
hôm nay, 03:09 -
hôm nay, 03:03 -
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
