Xin Mạch loa vi tính 2.1!
  • #31
    mình có loa GAM A888 bị hỏng biến áp.minh thay biến áp xong thì bị chỉ nghe được loa bass.không có tiếng ở 2 loa con. bác nào chuyên sâu giúp mình với. gmail: cia.kh119@gmail.com
    Cám ơn nhiều!
    • #32
      Ráp làm chi cho tốn, chi phí làm mạch in ráp ra còn cao hơn mua mới, trong khi loa vi tính chỉ có chừng 200k thôi. ngày xưa mới học điện tử mình cũng khoái ráp cháy không biết bao nhiêu con còng sò ic mà cuối cùng cũng không ra gì, không bằng mua đồ bán sắn, giờ loa 2.1 cũng rẻ bass chắc chất lượng cũng khá ổn, mình đã xài cái loa hiệu nansin mua ở chợ nhật tảo gần 10 năm rồi giá 250 ngàn xài mà chả thấy nó cháy để mua đồ mới cho. nên giờ chán ráp ampli ròi. các bạn mới học thì khoái 1 thời gian sẽ chán ngay thôi
      • #33
        xin chào mọi người!
        mình có một bộ loa 2.1, Mạch dùng 3 TDA2030A và 1 IC 4558. Loa của mình giờ khi bật lên là xuất hiện tiếng kêu xẹt xẹt bụp bụp khá to ở 1 bên loa con và bass
        Mình đã thử thay ic 4558 thì thấy ổn (loa chạy bình thường) nhưng chỉ chạy đc tầm 2 -3 tiếng là lại kêu xẹt xẹt bụp bụp rất to.
        Bạn nào biết cách khắc phục chỉ cho mình với
        xin cảm ơn!
        • #34
          nhưng mình có con GAM A888 đọc thẻ nhớ và usb chi nghe được loa bass không có tiếng ở 2 loa vệ tinh.chán ưa.hixx
          • #35
            đơn giản thôi. b thay thử 2 con tụ lọc xem (2 con tụ to bằng ngón chân cái, hình như là 3300uF thì phải)
            Nguyên văn bởi heoconqn8x Xem bài viết
            xin chào mọi người!
            xin cảm ơn!
            • #36
              Nguyên văn bởi hamchoi9xnd Xem bài viết
              cảm ơn bạn!
              bạn có thể nói rõ hơn tại sao lại thay con tụ đó dc ko?
              • #37
                kung phai de moi ng lam chu
                chua j da lam ng khak nhut tri oy
                • #38
                  cho em xin mạch in vào mail dc không ah nhuhienvp@gmail.com
                  • #39
                    mạch này loa bass có hay ko ấy bass..công suất nhích nhích hơn 2 kênh r,l chứ ạ.nếu hay cho mình xin mạch in vơi xuanluu@yahoo.com
                    • #40
                      Nguyên văn bởi ranmaager Xem bài viết
                      Mình có cái loa 2.1 nhưng bị mất cái loa chính rồi, còn mỗi cái loa con.
                      Làm sao để sửa cái loa con để nghe nhạc được đây.
                      Bạn kiểm tra xem là hỏng loa hay hỏng IC mạch. Ra mua IC khác về thay xem
                      • #41
                        Nguyên văn bởi quangbinhit Xem bài viết
                        Mình có loa 2.1 của NAssin.Mạch dùng 3 TDA2030A và 1 IC 4558 .Cho mình hỏi sao loa Bass của mình bị rè rè vậy.Mở lớn thì thành loa bị nhún mạnh,Bass nghe rất yếu.Không biết mạch bị gì.Các bác có thể đoán bệnh giúp mình không.Thanks
                        Mạch của bạn giống mạch của mình thế. Mạch của mình là của cái loa Shọckwave. Cũng 3 TDA2030A và 1 con 4558 luôn
                        • #42
                          có ai làm mạch này rồi thi cho mình xin file layout đi hay capture
                          gmail của mình là nguyenduydan110274@gmail.com
                          • #43
                            cho mình xin với : anlkvp@gmail.com
                            • #44
                              Bạn cho mình xin mạch in của nó vơi! Thanks ! Truyenbk2011@gmail.com
                              • #45
                                mình có con loa creactive 2.1, em nó chạy 2 con IC utc8227 cho 2 kênh, con bên phần sub bị die. mình ra ngoài mua nhưng không có con 8227 mà chỉ có 8217, mình thấy vào thì bass đánh ok,nhưng phần tress thì bị yếu.Mình thay cả đôi 8217,thì chỉ còn mình bass, còn tress thì mở hết volume mới nghe thấy nhỏ nhỏ. Các bác giúp em với!!!!!
                                notetq Tìm hiểu thêm về notetq
