giúp mình tạo mạch phân 2 tín hiệu thành 6 tín hiệu của ampli 5..và mạch vào 6 ra 6 nha.pác nào giúp em thì cho em sơ đồ nguyên lí và thông số linh kiện cụ thể nha.thanks các bác trước.
giúp mình tạo mạch 2.0 sang 5.1
em đồng ý nhưng mấy cái đĩa lậu ấy mầh mà đại pảo cho em cái mach tín hiệu vào của âm lai 5.0 được không em đang rất cầnNguyên văn bởi duong_act Xem bài viết2 tín hiệu mà tách ra 6 tín hiệu hay 10 tín hiệu đi nữa thì nó cũng vẫn chỉ là 2.0 mà thôi.bắt đầu từ con số 0 đích đến là con số 10.biết còn nhiều gian nan nhưng càng gian nan thì lại càng tiến gần đến thành công.
Bạn có ý đinh ráp thật không hay chỉ sưu tầm cho vui( "giống mình ngày xưa")
. Nguyên lý mạch này phức tạp đó vì nó di pha tín hiệu, nếu đầu vào Digital từ đĩa DVD5.1 hay SACD mới cho ra tín hiệu chuẩn âm thanh vòm; còn tín hiệu vào là Analog Stereo thì giải mã ra chỉ là surround ảo thôi . Có hai phương án:
1. Bạn tìm mua Ampli cũ có mạch surround 5.1 về ngâm cứu VD: Sherwood (Mỹ)
2. Vào trang Web của Texas Intruments đặt mua, năm 2001 mình xem tạp chí thấy họ đăng rồi cũng lọ mọ đặt hàng vậy.
Chúc vuiLast edited by phuong.hng; 18-02-2010, 18:14.By three methods we may learn wisdom:
mình làm thật mà khó mấy mình cũng làm được trừ khi nó là ic móng thôi.bạn cứ cho mình đi.cho mình cái mạch mà nó điều chỉnh được cả volume,bass,treb,blance,echo,........cho mình cả 2 loại vào 2 ra 6 và vào 6 ra 6 nha.mình thank bạn nhiều.mong tin bạn phản hồi từng giờ.Nguyên văn bởi phuong.hng Xem bài viếtBạn có ý đinh ráp thật không hay chỉ sưu tầm cho vui( "giống mình ngày xưa")
Chúc vuibắt đầu từ con số 0 đích đến là con số 10.biết còn nhiều gian nan nhưng càng gian nan thì lại càng tiến gần đến thành công.
Bạn chịu khó search google xem. Cái này làm để hay và chuẩn được thì hơi phức tạp với người không chuyênLast edited by duclongviva; 21-04-2010, 13:14.
Mình có vài cái mạch bạn tham khảo nhé
Thực tế để có âm thanh 5.1 chuẩn người ta thường dùng IC digital để phân kênh.
Chúc bạn thành công.Attached Files
bn tim con M65857FP con nay chuyen tu 2.0->5.1 & con TDA7348 con nay có 6 đầu vào,6 đầu ra.còn phần công suâtf thì bn dùng TDA7389 (4 vế) & con tda 7379(2 vế) la okNguyên văn bởi dinhhay Xem bài viếtgiúp mình tạo mạch phân 2 tín hiệu thành 6 tín hiệu của ampli 5..và mạch vào 6 ra 6 nha.pác nào giúp em thì cho em sơ đồ nguyên lí và thông số linh kiện cụ thể nha.thanks các bác trước.
sơ đồ mXszzwy.pdf
01689961326
Đồng tình với ý kiến của bạn. Nhưng trên thực tế việc tách các dải tần số sẽ giúp có 1 hệ thống âm thanh hay hơn. mình cũng đang nghiên cứu cái vụ 5.1 đây đau đầu thật. a e nào có sơ đồ thì chia sẻ vớiNguyên văn bởi duong_act Xem bài viết2 tín hiệu mà tách ra 6 tín hiệu hay 10 tín hiệu đi nữa thì nó cũng vẫn chỉ là 2.0 mà thôi.
Thật ra mình đang sử dụng ampli pioneer vsx5700s (620W) tuy nói là 5.1 nhưng cũng chỉ là mô phỏng thôi và cũng chẳng thấy sub out ở đâu nữa như vậy thì phải là 5.0 mới đúng
Tách gì thì nó cũng vẫn là âm thanh vòm ( nhiều hướng ). Còn 5.1 đúng ra là nó phải 6 tín hiệu riêng biệt . Để có tín hiệu 5.1 lại cần bộ thu có thể thu dc 6 track. Và ......Nguyên văn bởi vanbon Xem bài viếtĐồng tình với ý kiến của bạn. Nhưng trên thực tế việc tách các dải tần số sẽ giúp có 1 hệ thống âm thanh hay hơn. mình cũng đang nghiên cứu cái vụ 5.1 đây đau đầu thật. a e nào có sơ đồ thì chia sẻ với
Nói chung là 2.0 -> 2.1 và cố gắng làm cho chất âm thật chuẩn là dc rồi.
mình cũng có suy nghĩ giống bạn. :dNguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtTách gì thì nó cũng vẫn là âm thanh vòm ( nhiều hướng ). Còn 5.1 đúng ra là nó phải 6 tín hiệu riêng biệt . Để có tín hiệu 5.1 lại cần bộ thu có thể thu dc 6 track. Và ......
01689961326
Nhưng nhìn bộ 5.1 vẫn Pro hơn, ý kiến của mình là vậy hjhj. Đương nhiên để 5.1 làm việc đúng theo tên gọi của nó thì cần có nguồn tín hiệu 5.1. trên thực tế thì có rất ít nguồn như vậy. Nhưng thôi mình ko có nguồn tốt thì dùng mô phỏng vậy.
uk.theo mình bit thì đã có đĩa ghi 5.1 nó gồm 6 rãnh thay vì 2 rãnh co vs đĩa bt.đĩa này o vn chưa phổ biến.giá thì thôi rùi.thôi nghe tạm mô phỏng vậyNguyên văn bởi vanbon Xem bài viếtNhưng nhìn bộ 5.1 vẫn Pro hơn, ý kiến của mình là vậy hjhj. Đương nhiên để 5.1 làm việc đúng theo tên gọi của nó thì cần có nguồn tín hiệu 5.1. trên thực tế thì có rất ít nguồn như vậy. Nhưng thôi mình ko có nguồn tốt thì dùng mô phỏng vậy.
01689961326
Như vậy nếu muốn có thật chất 5.1 thì phải đầu tư khá nhiều từ A - Z vì nó đi có bộ với nhau. Còn muốn nghe âm thanh giả lập thì phần mềm máy tính khá nhiều, chỉ việc cài vào và thưởng thức. Còn với đầu đĩa thì loại nào cũng tích hợp chức năng chỉnh giả lập rồi, cứ thế mà chỉnh.Nguyên văn bởi vietquan Xem bài viếtuk.theo mình bit thì đã có đĩa ghi 5.1 nó gồm 6 rãnh thay vì 2 rãnh co vs đĩa bt.đĩa này o vn chưa phổ biến.giá thì thôi rùi.thôi nghe tạm mô phỏng vậy
Hôm qua, 17:12 -
Hôm qua, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
