Nguyên văn bởi Quocthaibmt
Nhờ các pro chỉ giáo về Ampli
chào các bạn,chuyện là mình có cái amli mấy hôm bữa hát karaoke vẫn bình thương tự nhiên hôm nay mở lên thì tiếng bass bị bể (giống như bị sụt áp vậy)khi mở vol 40% mở nhỏ thì ko sao,mong các bạn giúp mình khắc phục với mình xin cảm ơ trước nhé.
Bác cho xin thông số 2 con tụ, 2 điện trở ở hình mình đánh dấu đi
2 con tụ màu xanh lá ở sát chân cắm, kế đó là 2 con điện trởNguyên văn bởi qkpro Xem bài viếtMình cũng không rành về điện cho lắm mong các bác thông cảm để mình post hình lên cho mấy bác giúp nhé .
Hiện bây giờ thì mình mở nhạc thì tín hiệu nhạc vẫn chạy bình thường nhưng nó không phát ra loa, không biết có phải bị cháy mấy con transiter trên không ?
dai ka lau ngày nhi? dao nay ít thay anh post bài quá! hiiiiiiiiiiiiiiii chúc 1 ngày tốt lànhNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtChết thật !cái ampli đấy họ ĐÃ sửa xong từ năm ngoái rồi các Bác ơi!!!
anh co sdt cho em xin hoi thăm tí xiu!
DD:0982 470 874
mầu trên hình nhìn không rõ lắm , 4 con trở to nhất là 51k , 2 con trở phía trái 56ohm, 2 con trở phía trong 68ohm , 2 con tụ 104 , 4 con sò màu đen là 2 con 2SC5200 và 2 con 2SA1943 , 2 con C nằm ngoài , 2 con A nằm trong (đoán thế , vì sò bị mài mất số rồi)Nguyên văn bởi dhkk Xem bài viếtGiúp đỡ đi các bác, mình cần thông số các linh kiện này, có bác nào dùng con này không
[ATTACH]86344[/ATTACH]
Cám ơn bac2 Quocthaibmt nhiều, sò đúng là c5200/s1943Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtmầu trên hình nhìn không rõ lắm , 4 con trở to nhất là 51k , 2 con trở phía trái 56ohm, 2 con trở phía trong 68ohm , 2 con tụ 104 , 4 con sò màu đen là 2 con 2SC5200 và 2 con 2SA1943 , 2 con C nằm ngoài , 2 con A nằm trong (đoán thế , vì sò bị mài mất số rồi)
Bác cho hỏi nguồn cấp cho board công suất là +- 64.7v thì bình thường hay bất thường vậy bác
Đang làm vọc sĩ cho cái ampli Phương Anh ở nhà, mà hãng PA này chơi kỳ quá, mài mất thông số hết
phải đo từ biến áp ra mới biết được , nhưng coi trên thân tụ lọc nguồn nếu 80v hoặc 100v thì áp nguồn +/-64v là bình thường , nếu tụ lọc 63v thì áp nguồn hơi bất thường đó , nhưng nếu mạch đã chạy được một thời gian rồi thì chắc cũng không có vấn đề gì đâu , nhưng với bo PA này thì hình như áp nguồn thiết kế từ +/- 52v đến +/-58v thì phải .Nguyên văn bởi dhkk Xem bài viếtCám ơn bac2 Quocthaibmt nhiều, sò đúng là c5200/s1943
hôm nay, 07:53 -
hôm nay, 02:14 -
