Tôi có một dàn máy Audio CD của hang Dynamic và một máy tính. Hiện nay tôi muốn tận dụng đôi loa của dàn máy để nghe nhạc nhưng không biết đấu nối với máy tính như thế nào,. Dàn máy của tôi chỉ có jack cắm Phone và bốn cổng cắm dây loa phía sau. Mong các bạn giúp tôi cách đấu dây.
Nhờ mọi người giúp em!!!
Tags: None
cái jack phone là không sử dụng được rồi, còn 4 jack kia là để cắm loa thì cũng không thể kết nối với máy tính được. việc của bạn là tìm trên máy tất cả các cổng kết nối có chữ audio input (or CD input, input), nếu bạn không tìm thấy thì bạn có thể chụp hình mấy cái cổng kết nối đó lên để mình tìm cho.Nguyên văn bởi tungdv2810 Xem bài viếtTôi có một dàn máy Audio CD của hang Dynamic và một máy tính. Hiện nay tôi muốn tận dụng đôi loa của dàn máy để nghe nhạc nhưng không biết đấu nối với máy tính như thế nào,. Dàn máy của tôi chỉ có jack cắm Phone và bốn cổng cắm dây loa phía sau. Mong các bạn giúp tôi cách đấu dây.
-----------------------------------------------------Nguyên văn bởi tungdv2810 Xem bài viếtTôi có một dàn máy Audio CD của hang Dynamic và một máy tính. Hiện nay tôi muốn tận dụng đôi loa của dàn máy để nghe nhạc nhưng không biết đấu nối với máy tính như thế nào,. Dàn máy của tôi chỉ có jack cắm Phone và bốn cổng cắm dây loa phía sau. Mong các bạn giúp tôi cách đấu dây.
Nếu không sợ xấu máy ,bạn ôm máy đến thợ để người ta móc jack cắm đến phần Pream(trước tầng công suất) là sử dụng được.
MỌI LÝ THUYẾT ĐỀU LÀ MÀU XÁM
CHỈ CÓ CÂY ĐỜI MÃI MÃI XANH TƯƠI
cho anh em xin mấy nghìn ảnh điNguyên văn bởi tungdv2810 Xem bài viếtTôi có một dàn máy Audio CD của hang Dynamic và một máy tính. Hiện nay tôi muốn tận dụng đôi loa của dàn máy để nghe nhạc nhưng không biết đấu nối với máy tính như thế nào,. Dàn máy của tôi chỉ có jack cắm Phone và bốn cổng cắm dây loa phía sau. Mong các bạn giúp tôi cách đấu dây.
chết cái nhà không có máy ảnh các B ah, mình tháo ra thì chỉ thấy cái cáp IDE sau đầu đọc đĩa nối đến bộ khuyếch đại âm thôi, còn ở ngoài chả thấy có gì ngoài mấy cái lỗ cắm mình đã nói, mà bác bảo nối jack 1 đầu vào máy tính một đầu vào Pream là được ạ?
thanks các bạn nhiều
Mad cái dàn này là dàn Audio cổ lỗ sỹ rồi các bác ạ, em xem thấy con loa ngon nên chưng dụng, nó có 1 đầu đọc CD, một đầu đọc băng catset, một bộ thu sóng FM, AM, ngoài ra chẳng còn gì.
Có chỗ nào cắm giắc 3,5mm có ghi Line in không? Nếu không có thì phải mở ra tìm đến mạch khuyếch đại âm thanh rồi câu dây vào. Thế thôi! nhưng cần có tí kinh nghiệm về điện tử bác ạNguyên văn bởi tungdv2810 Xem bài viếtMad cái dàn này là dàn Audio cổ lỗ sỹ rồi các bác ạ, em xem thấy con loa ngon nên chưng dụng, nó có 1 đầu đọc CD, một đầu đọc băng catset, một bộ thu sóng FM, AM, ngoài ra chẳng còn gì.
các B có kiến thức về điện tử có biết chỗ đó nó ký hiệu gì không, vì theo mình biết mạch của dàn này nhận tín hiệu từ cáp IDE từ đầu đĩa CD mà.
Để làm cái này thì bạn phải biết dò mạch ,hoặc ít ra phải úp một vài tấm ảnh chụp mạch +ruôt gan lên để các bác trên này dò hộ,Nguyên văn bởi tungdv2810 Xem bài viếtcác B có kiến thức về điện tử có biết chỗ đó nó ký hiệu gì không, vì theo mình biết mạch của dàn này nhận tín hiệu từ cáp IDE từ đầu đĩa CD mà.
chứ cứ nói suông thế chẳng ai biết phần pre ,công suất chỗ nào đâu mà giúp bạn ?
thân.
khổ cái em không thể post cho các bác coi, nhưng em coi kỹ rồi mà, không có bốn cái lỗ như mấy dàn máy hiện đại đâu, các bác có thể chỉ cho em dấu vào chỗ nào ký hiệu trên mạch là được mà,
chào thân ái
không thì bác cũng đọc tên mấy con ic lên,xem con nào là pre con nào là công suất.may ra có bác nào cao thủ thì
mới phắn đc
chúc bác may mắn
@:thanh_tungdl:
hình như bác sửa điện tử phải không,bác cho em hỏi
cái ampli nhà em,khi trước em cắm máy tính vào để nghe nhạc khoảng 3 tháng bây h nó chập chờn lắm,vặn volum thì chỉ hát dc một bên thôi thỉnh thoảng mới dc cả 2 bên.em đã thay cái chiết áp mới cho nó thì đúng là nó kêu to và đều cả 2 nhưng bây h nó lại có tiếng rè rè khó chịu lắm.bác biết nó làm sao không.em nghe mấy ông thợ nói là khi cắm vào máy tính thì nó sẽ hỏng vậy đó có phải là nguyên nhân không
thằng bạn em cũng bị như vậy,tết rồi nó mang máy tính về hát karaoke đc mấy ngày thì cái ampli JBL nhà nó cũng chập chờn và cái dây tín hiệu đến loa trable nó chẩy cả thiết ra.mấy ông thợ ở quê thì bảo là do tần số của máy tính không hợp với ampli gia đình nhưng em không tin em nghĩ chắc là do trở kháng.vậy đâu là nguyên nhân ở đây
Sặc! nói như mấy ông thợ dưới quê bạn chắc 90% tiệm karaoke ở trên mình dẹp tiệm mất,ở mình họ kinh doanh karaoke =máy tính không thôi mà có bị sao đâu ?
tình trạng của bạn có thể bạn chỉ mới thay chiếc áp volume thôi phải không?bạn nên thay cả giàn đi,biến trở chỉnh tone,mixer mà hỏng cũng là kẻ phá hoại âm thanh đó bạn.
còn một nguyên nhân nữa là máy của bạn bị nhiểu cao tần từ nguồn xung máy tính(nguồn dỏm),bạn thử nối đất cho máy tính,dùng dây tín hiệu tốt hơn,để xa máy khỏi amply thử xem
hy vọng bạn thành công!
cảm ơn bác nhé!
nhưng em vẫn không hiểu tại sao khi nối với máy tính ampli lại bị hỏng,mà cái của thằng bạn em còn chảy cả mối hàn thiết cơ
em thì để rất xa ampli còn cái của thằng bạn thì dùng nguồn ACbel lận 1,2 M.loại bỏ khả năng nhiễm cao tần
còn nguyên nhân nào khác không hả bác
mình có đọc một bài tương tự như TH của bạn, bạn tháo âm ly ra lấy cồn lau các chiét áp và con trở sau đó để khô. rồi lắp lại thử xem
hôm nay, 10:00 -
18-08-2026, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
