hôm nay mình mở ra coi thử rồi, có một chân cắm ghi là AD IN 1, AD IN2 gồm có 3 dây, nối từ bo mạch đầu CD đến mạch khuyếch đại, không biết có phải cái này không, mong mọi người hướng dẫn cách nối dây
Nhờ mọi người giúp em!!!
mình tháo ra rồi mình thấy trên bo mạch của ổ CD có 1 chân cắm ghi( AD in1, AD in2, và 1 cái gì đó). không biết đó có phải chử viết tắt của Audio input không, chân này có 3 dây nối với mạch khuyếch đại. bạn có thể chỉ giúp mình cách dâud với Pc được không
thanks bạn rất nhiều
Mình không biết cái máy audio của bạn thế nào.Nhưng việc cần thiết là bạn phải tìm được đầu vào âm thanh trên mạch điện. Sau đó câu dây ra và tìm cách ngắt hoạt động của các phần mạch khác. Nói chung là có ảnh để mọi người xem là tốt nhất.Nhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta
Mr.Quỳnh 0978706839
AD in1 và AD in2 theo mình là đường audio dạng số. Bạn cần tìm đường audio dạng tương tự. Tức là phía sau phần biến đổi dữ liệu số thành dữ liệu tương tự ( dạng tín hiệu âm thanh bình thường ) rồi ngắt riêng hai phần, sau đó câu dây ra kiểm tra thử bằng cách vận âm lượng lên lớn nhất, chạm nhẹ tay vào xem có tiếng ù phát ra không. Nếu có thì chính nó, còn ngược lại thì cho xin cái ảnh chụp mạch điện để mọi người tham khảo.Nhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta
Mr.Quỳnh 0978706839
Cái vụ âm li bị hỏng là do mọi người để máy tính phát ra âm thanh lớn nhất làm. Tức là bật âm lượng trên máy tính ở mức lớn nhất. Điều này là không được. Bởi đầu vào tín hiệu âm thanh của âm li theo mình biết là nó rất nhỏ. Chính vì lý do này nên âm li bị quá công suất. Gây lên hiện tượng mọi người nói ở trên.Nhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta
Mr.Quỳnh 0978706839
bạn tungdv2810 nhắn vào mail của mình để mình tham khảo cùng nhé. nguyenbaquynh25@gmail.comNhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta
Mr.Quỳnh 0978706839
không thể như vậy được bạn ạh,vì trong chúng ta ai cũng biết là máy tính,máy mp3,đầu đĩa,...đều xuất âm dưới dạng tín hiệu nằm trong khoảng mấy trăm milivolts đến tối đa là 1volt rms,với 1v thì nó có thể làm chảy thiếc của dây tín hiệu hay không ?mình suy nghĩ hoài về trường hợp của bạn linhdt1121 mà cứ thấy vô lý(mình làm bên máy tính nên cũng có nhiều khách hàng nghe nhạc =máy tính,bạn mình cũng kinh doanh karaoke = máy tính song không thấy có vấn đề gì)
dã sử có dòng một chiều đi qua gây hỏng dây thì chắc chắn là cả máy tính lẫn amply đều bốc khói !
rốt cục mình không nghĩ ra cách giải thích hợp lý cho vấn đề này,
mong là có cao nhân nào khác có cách giải thích thỏa đáng hơn
chúc vui.
TO: Bạn tungdv2810
có phải ổ cd của bạn có giắc cắm và hình dạng thế này không?
và chỗ chân cắm như trong hình có sợi dây nào dẫn xuống mạch không?
bạn xem lại,nếu có thì mình nói tiếp...
đúng đó bác, tại chỗ ký hiệu nó có 3 chân cắm, rồi dùng một cái jack cắm giống như cắm dây nguồn vào ổ cứng máy tính ấy (lạ là nó chỉ có 3 dây, : đen, đỏ, trắng), rồi đầu kia nối xuống mạch khuyếch đại
Bây giờ bạn rút giắc cắm 3 sợi ngay ổ đĩa,phía mạch khuyếch đại để nguyên,bạn tự suy ra trong 3 sợi sẽ có 1-tín hiệu L, 1 tín hiệu R, 1 mass,sau đó mở máy lên ,chọn các phiếm chức năng như lúc bạn nghe bằng đĩa,xem có tiếng không,nếu không,test tín hiệu trên 3 sợi vừa rút ra xem có không (bằng cách tuốt vỏ nhựa ra ,lấy tay chạm vào,nghe tiếng ù ở loa)Nguyên văn bởi tungdv2810 Xem bài viếtđúng đó bác, tại chỗ ký hiệu nó có 3 chân cắm, rồi dùng một cái jack cắm giống như cắm dây nguồn vào ổ cứng máy tính ấy (lạ là nó chỉ có 3 dây, : đen, đỏ, trắng), rồi đầu kia nối xuống mạch khuyếch đại
nếu có thì nói tiếp.....
cái này còn mơ hồ lắm.....không vội đươc đâu hê hêNguyên văn bởi tungdv2810 Xem bài viếtmà em hỏi luôn cho tiện ( giả sử anh nói đúng) thì phải làm gì tiếp theo ạ
cám ơn anh nhiều
mai bạn thử đúng thì mình mới nghĩ ra được
ok mai anh giúp em nha, chúc anh ngủ ngonNguyên văn bởi thanh_tungdl Xem bài viếtcái này còn mơ hồ lắm.....không vội đươc đâu hê hê
hôm nay, 02:14 -
