thì bác ráp các mạch chạy ic như tda vậy còn sò thì 688 718 5200 1943 2922 1612.......... song nhưng hơi phức tạp vì còn cân chỉnh nhiều thứ
em thấy la4440 là ok nhất em nghe thiên hạ đờn con này cũng dc lắp trong xe hơi nhiều lám
Tổng hợp các bài viết về ICTDA2030
ý của bác là sao tín hệu từ đầu phát ra loa à nếu vậy thì dùng mạch công suất như tda tranis stk...... còn mạch invecto thì em ko biết
Leave a comment:
m muốn đ giản nhất nếu làm được invecto thì k fải tính bác có cách nào lấy tín hiệu từ loa để đưa vào cs mà đ giản k hôm nọ có xem ở bài chia sẻ mạch sub 350w n k có số hiệu ic đó
Leave a comment:
bác làm cái mạch inverter nâng diện lên rồi cho chạy tda7294 hay chạy sò cho nó khõe quánh nghe mới sướng
Leave a comment:
cs đó m tính làm loa sub bác ạ xe đã có 4 kenh rồi n kém bass nen mới thế m dang làm 2 mạch chạy nguồn đơn và ghép cầu n chưa thử loa vt 20w/4 om
Leave a comment:
Mà nghe trên xe hơi thì cần thì công suất to vậy bác. Bác gắng kiếm con PAM8403,nó là IC dán nên hơi khó kiếm,chợ Giời có 1 hàng bán đó,giá 25K/1 con,IC có 4 kênh,mỗi kênh khoảng 1,5-3W,dùng pin điện thoại cũng được,chất âm thì khỏi nói,TDA2822 với LA4440 thua xa luôn :dNguyên văn bởi huytrandang Xem bài viết1tr qủa acqui 35a đó bác lại còn liên quan đến sạc bình nữa nếu fải chi khoản đó thì mua qoách cái đổi dc/ac cho nhanh bác ạ
Leave a comment:
1tr qủa acqui 35a đó bác lại còn liên quan đến sạc bình nữa nếu fải chi khoản đó thì mua qoách cái đổi dc/ac cho nhanh bác ạNguyên văn bởi this1998 Xem bài viếtnếu xe bác có đủ chỗ thì mua thêm 2 bình nữa cũng đc :d
Leave a comment:
accu thì cực sạch,accu còn tốt thì nguồn thường sao sánh bằng được,Nguyên văn bởi this1998 Xem bài viếtbác lắp mạch TDA2030 nguồn đôi,sau đó kiếm 2 bình acquy 12v đấu nối tiếp lại sẽ được nguồn +-12v,điểm nối giữa 2 bình acquy lấy làm mass. nhưng mà chơi bình acquy đập Sub k khỏe đâu bác
em từng chơi TDA7294 bằng 2 cục accu,vẫn tuyệt
Leave a comment:
nếu xe bác có đủ chỗ thì mua thêm 2 bình nữa cũng đc :dNguyên văn bởi huytrandang Xem bài viếtvấn đề là xe hơi có mỗi 1 bình nên m mới nghĩ
Leave a comment:
vấn đề là xe hơi có mỗi 1 bình nên m mới nghĩNguyên văn bởi this1998 Xem bài viếtbác lắp mạch TDA2030 nguồn đôi,sau đó kiếm 2 bình acquy 12v đấu nối tiếp lại sẽ được nguồn +-12v,điểm nối giữa 2 bình acquy lấy làm mass. nhưng mà chơi bình acquy đập Sub k khỏe đâu bác
Leave a comment:
mạch này em làm rồi bác ạ. 4 con Tran kia dùng để kéo dòng chứ ko phải kéo áp nên loa nó ko kêu to hơn đâu,trừ khi bác mắc nhiều loa. mạch chạy khá ngon đấy,ko ảnh hưởng gì đến chất âm của tda2030 nhưng hơi ngốn dòng,bác nhớ tản nhiệt cho mấy em Tran nữa ko chúng nó lại tủi thân mà lăn ra đấyNguyên văn bởi huytrandang Xem bài viếtm vừa tìm được cái này trên mạng đề là 120w nhờ các bác xem có khả thi k ạ xin cảm ơn các bác[ATTACH=CONFIG]63259[/ATTACH]
Leave a comment:
bác lắp mạch TDA2030 nguồn đôi,sau đó kiếm 2 bình acquy 12v đấu nối tiếp lại sẽ được nguồn +-12v,điểm nối giữa 2 bình acquy lấy làm mass. nhưng mà chơi bình acquy đập Sub k khỏe đâu bácNguyên văn bởi huytrandang Xem bài viếtm làm đơn giản thôi bác ạ dùng sò cần ng cao m k làm được lúc đầu tính mua bộ đổi 12v ra 220v để lắp nguyên bộ loa vi tính vào xe nhưng chát qúa 800k / 1kw vay là tìm cách làm lấy để chạy 12v
Leave a comment:
Mạng tụ trở nối chân 2 của IC vừa là thiên áp vừa đảo pha tín hiệu kiêm hồi tiếp. Mạch này thiết kế kiểu Automatically
Leave a comment:
hôm nay, 13:38 -
Hôm qua, 09:13 -
Leave a comment:
