Tổng hợp các bài viết về ICTDA2030
  • tuphamquy
    replied
    cho e hỏi mạch của e ghep ocl 2tda2030a sao khi cấp nguồn vặn âm nhỏ thì nghe được! lớn hơn thì nhạc bi giật đứt quãng, lớn hết cỡ thì không đứt quãng mà âm bị rè! lắp giống datasheet!
    Leave a comment:
  • dragonblue91
    replied
    Nguyên văn bởi huyhuy0093 Xem bài viết
    em không biết làm mạch nhưng mà có thể tự lắp ráp được,em mua đồ vệ tự ráp và tổng thiệt hại cho cái amply 30w 2 IC 2030 là 200k,dây nhợ hầu như em đi âm dưới taplo điện hết rồi nên trông rất gọn,em xài lâu rồi giờ mới up lên,mời các bác xem và cho nhận xét xem thế nào,máy ảnh em hơi cùi tý các bác đừng chê nhá
    làm gì tới 200k ghê vậy bạn @@, mình làm cái mạch 2030 dùng 6C mắc cầu, 4 cái IC cho loa trung, 2 cái cho bass mỗi IC 5k mua ở nhật tảo, tụ với điện trở khoảng 50k, bo đồng 10k/1 tổng thiệt hại = 50 + (6*5) + 10 = 90k
    Leave a comment:
  • huyhuy0093
    replied
    Leave a comment:
  • supperbanana
    replied
    Nguyên văn bởi tuananhqx Xem bài viết
    em dùng điện thoại nên tìm hơi khó , bác có thể copy đường link hộ em đk ko a.
    http://www.dientuvietnam.net/forums/...-tda7294-3885/
    Leave a comment:
  • diatrunghai
    replied
    Em không có : tất cả các loại điện trở như yêu cầu và tụ 2200uF , tụ 0,22 uF . Em chỉ có các điện trở 1k , 4K7 , 15k , 33k ,58k , 100k , 22k , 150 , 560 và các tụ 3300uF , 4700uF . Anh chị nào hảo tâm giúp vẽ lại hộ em cái mạch với ạ . Em thank . http://banlinhkiendientu.tk/xemchude...-40-Watts.html
    Bạn ở đâu. Nếu ở ĐàLạt - Lâm Đồng Hay Nhật Tảo q10 thì mình có hết
    Leave a comment:
  • tuongcoi
    replied
    bác ơi thế đầu âm nguồn 12v đấu vào chỗ nào?
    Leave a comment:
  • tuananhqx
    replied
    Leave a comment:
  • tuananhqx
    replied
    Leave a comment:
  • thedeath0212
    replied
    em có đôi loa JBL 1000A , trên 1 loa có ghi 6R-120W còn loa kia cũng ghi 6R và ghi mã số nhưng em không biết đây là công suất của 1 loa hay cả 2 loa , ai có thể chỉ giáo cho em với ạ. Và em đang định làm 1 cái mạch công suất để đủ kéo 2 cái loa này , ai có thể cho em 1 cái mạch được không ạ . em thank . hiện linh kiện em đang có TL082CP , 2 chip TDA 2030 , 2 chip TDA2030A , 2 con TIP41C , 2 con TIP42C , 2 tụ 4700uF , 2 tụ 3300uF , 2 tụ 1000uF và các linh kiện nhỏ nhặt khác . ai có mạch khuếch đại công suất âm thanh good cho em một cái với nha...... thank mọi người
    Chắc qua TDA7294 cho đẹp bác =)) Trong box Điện Thanh có 1 topic lớn ae hỗ trợ đó
    Leave a comment:
  • tuananhqx
    replied
    Leave a comment:
  • diatrunghai
    replied
    thường thì tda2030 dùng nhiều trong loa vi tính 2.1 và 4.1. ngoài ra thì 5.1
    trong 4.1 thì dùng 3 con tda2030. 1 con chịu quánh sup, 2 con còn lại chịu quánh mỗi kênh
    Leave a comment:
  • hanhchinh-dt
    replied
    Ở đây tôi gửi cho bạn 1 mạch nguồn cơ bản của biến áp đôi
    Biến áp 10v đôi 5a cầu đi ốt 5a 2 tụ nguồn 4700uf/16v 2 tụ gốm 103.
    với mạch lọc nguồn và biến áp này sau khi nắn lọc ta sẽ có nguồn +14v 0 -14v 5A.
    Mạch công suất của bạn dùng nguồn đơn 12v chẳng hạn như tda 2030 của bạn lúc này bạn chỉ cần lấy nguồn từ chân +14v với 0 là mass hoặc 0 mass (tức là +14v) với -14v (tức là mass trong trường hợp này) để nuôi cho 2030 chạy nguồn đơn.
    Bạn có trong tay 1 cái biến áp đôi tức là bạn đang có 2 cái biến áp đơn trong một.
    Nếu 2030 chạy nguồn đôi thì mạch này hoàn toàn không có gì để bàn cãi nữa cả.
    Với biến áp đôi trên bạn có thể tách ra làm 2 biến áp đơn 10v 5A bằng cách chia cặp biến áp 1 là (10v 0) và biến áp 2 là (0 10v) sau khi nắn lọc bạn sẽ có 2 cái nguồn đơn 14vdc 5a tách biệt trên 2 mạch nguồn.
    Còn với biến áp đơn thì bạn chỉ có thể tạo ra nguồn đôi bằng cách tạo mass ảo
    Như vậy bạn đã có 1 cái nguồn đôi +/- 7vdc 5A từ biến áp đơn 10vac 5A nhưng với cách này chỉ áp dụng cho những mạch công suất có công suất vừa và nhỏ mà thôi vì mass của mạch là mass ảo được tạo ra bởi 2 tụ nguồn nên sẽ cho chất âm không tốt khi chạy ở công suất lớn nhất là tiếng bass mang theo rât nhiều năng lượng nên sẽ gây tụt áp nguồn tại tụ dẫn tới độ méo tiếng lớn >>> âm thanh không hay nếu bỏ mass tụ đi mạch nguồn này đã trở thành mạch nguồn đơn thuần túy +14vdc 0v tức là ko tính dây GND thì V+ sẽ là +14vdc và V- sẽ là 0v
    Mass của tụ sẽ không thể nào băng mass của biến áp hơn nữa mass tụ trong quá trình hoạt động có thể phát sinh ra nhiễu gây ù xì...
    Lưu ý với bạn là cùng 1 IC ví dụ là 2030 nếu làm mạch chạy ở nguồn đôi sẽ cho âm thanh tốt hơn và công suất lớn hơn hiệu suất cao hơn so với việc bạn làm mạch để 2030 sử dụng nguồn đơn.
    thank bạn nhiều!những kiến thức rất bổ ích cho ae!
    Leave a comment:
  • ngluc33
    replied
    Leave a comment:
  • ngluc33
    replied
    Nguyên văn bởi hanhchinh-dt Xem bài viết
    Thế mà cái mạch tda2030a đơn của mình hôm bữa ráp xong, dùng 2 dây của biến áp đôi là ù kinh khủng, tưởng đâu nối sai mạch, nhưng cắm vào acquy thì thật là trong trẻo. Bạn có thế giải thích dùm mình ko?
    cái này là do bạn làm mạch nguồn chưa chuẩn.
    khi bạn làm 1 mạch nguồn cho ampli bạn cần chú ý các đk sau:
    1, mạch công suất sử dụng loại nguồn nào đơn hoặc đôi
    2, mạch công suất sử dụng điện áp là bao nhiêu v
    3, tổng công suất max của mạch công suất mà bạn mong muốn từ đó tính ra công suất máy biến áp suy ra so A cần phải cung cấp cho mạch công suất
    4, Nguồn ra của mạch phải lọc sạch và khả năng chống sụt áp đột ngột tốt.
    Khi thỏa mãn các điều kiện đó bạn bắt đầu vào thực hiện làm 1 bo mạch nguồn.
    Cùng 1 áp ra nhất định thì việc lựa chọn biếp áp đôi có thể thay thế cho biến áp đơn trong tất cả các trường hợp, còn biến áp đơn chỉ có thể thay thế cho biến áp đôi trong các trường hợp mạch công suất có công suất vừa và nhỏ thôi chứ có công suất lớn là không hiểu quả vì là mass ảo lên ko cho chất âm tốt được nhất là tiếng bass.
    Ví dụ mạch cs 14w hiệu suất trung bình tôi thường tính cho chế độ class AB là 65% dùng nguồn đơn 12v thì công suất của toàn mạch sẽ là 21,5w với áp là 12vdc >> A = 21.5/12 = 1.8 lúc này ta chọn biến áp có A > 1.8 cầu đi ốt có A > 1.8 để đảm bảo độ an toàn và tuổi thọ cho linh kiện, điện áp vac của biến áp sẽ là Vac = 12/1.4 = 8.5v ta chọn biến áp chọn chẵn 9v tụ nguồn 16v 2200uf, lọc nguồn dùng tụ gốm 103
    Leave a comment:
  • hanhchinh-dt
    replied
    Biếp áp đơn hay đôi không quan trong bạn ak. mạch cs nhỏ biếp áp đôi làm đơn thì quá dư thừa rồi. còn biếp áp đơn làm đôi bằng cách tạo mass ảo bằng tụ nguồn thì mạch cs lớn ko hay lăm chứ vài chục w vẫn tốt chán.
    Vấn đề là cách bạn làm bo nguồn ra sao mà thôi
    Leave a comment:
saobang88 Tìm hiểu thêm về saobang88
