Tổng hợp các bài viết về ICTDA2030
  • gamexciter
    replied
    Haha. Hóa ra cũng có người đam mê chọc ngoáy như mình. Bạn giải thích kèm sơ đồ thế này thì rõ quá rồi. Mình thử xong sẽ thông báo kết quả ngay
    Leave a comment:
  • trongky93
    replied
    Nguyên văn bởi builinh2006` Xem bài viết
    Cái mạch mình tự ráp thì mình bỏ rồi, mình đang nhờ các bác giúp cái mạch mình mua ngoài tiệm ấy. Nó có nhãn hiệu là "HIẾU" (chả bít ông nào ấy nhĩ)
    Mấy hôm trước mình mới ra cửa hàng hỏi mua mạch ampli dung ic tda2003 thì thèn chủ nói chỉ có mạch dùng 2 con 2003, mình mua về ráp vô thì âm thanh nghe nhỏ xìu, khoảng 1/5 volum, mở lớn thì nó nhòe, vỡ tiếng và có kêu ù ù. ko bit có phải do yếu nguồn hay ko? Bạn nào bít xin chỉ giáo giúp với, lúc đầu mình dùng nguồn 12v, 2A thì bị như vậy, sau đó mình đổi sang nguồn 15v 2A thì củng vẫn vậy (Cục nguồn AC đàng hoàng chứ không phải nguồn máy tính nha các bác, mua hết 40k). Để chiều tối về chụp hình cái boar mạch up lên nhờ các bác giúp
    Xem lại hồi tiếp
    bác nhe em thấy đa số mạch ráp 2030 có cặp hồi tiếp 22k/680-22uf
    Leave a comment:
  • trongky93
    replied
    Em cũng từng ráp rất nhiều mạch chạy dòng 2030 này khổ nỗi chỉ thành công 1 lần hồi đó ráp mạch BTL mới đầu nghe rất có tiếng ù khá lớn nhưng nghe 10p thì hết nhưng do sơ suất em làm tản nhiệt ic chạm mass hậu quả tèo luôn cặp BTL dù em có thay kiểu j chăng nữa nó vẫn không hát được mà chỉ có tiếng ù đó là thành công thứ 2 ráp ic công suất lần đầu ráp bằng TDa1514A huyền thoại thì ăn ngay
    Qua đây em cũng nói rằng bác không ên nản trí trên mạng còn vô số mạch của 2030 kèm theo đó bác mua nhiều ic vào nhé
    Leave a comment:
  • toanhoang29
    replied
    Nguyên văn bởi gamexciter Xem bài viết
    mình đã thử theo cách bạn hướng dẫn (chạm chân 1 của 2030) thì thấy tiếng ù ko đều nhau, kênh trái tiếng nhỏ hơn hẳn. Bạn hướng dẫn thêm cho mình với. Cụ thể, kiểm tra đường truyền từ 4558 tới 2030 thì nên kiểm tra cái gì. Mình ko phải dân trong nghề nên nhìn vào mạch cứ hoa hết cả mắt
    mình là giáo viên, cũng ko phải dân điện tử nên cũng ko chuyên lắm nhưng món loa vi tính này thì mình mày mò nhiều nên cũng biết chút ít. nếu bạn chạm vào chân 1 của ic2030 mà tiếng đã ko đều nhau thì ko phải là do con 4558 rồi. bây giờ bạn thay con trở hồi tiếp ( con trở nối từ chân 4 với chân 2 đó). ở bên tiếng bé đó nha, rồi kiểm tra con tụ và con trở ở mạch lọc zobel coi có bị chạm ko nhé. nếu có thì thay luôn. lưu ý là thay con có cùng trị số nhé. cứ thử đi rồi thông báo cho ae biết rồi tính tiếp. cứ mạnh dạn làm vài lần sẽ có kinh nghiệm thôi. chúc vui. Click image for larger version
    R4 + C4 là mạch lọc zobel ( cái này có mạch có, có mạch ko có). nếu tụ bị rò, chập hoặc trở sai trị số sẽ làm đoản mạch -> tiếng bé. R2 là trở hồi tiếp làm ảnh hưởng đến âm lượng và cả chất lượng âm thanh. bạn cứ kiểm tra mấy con đó nhé. có thể xem luôn cả con R3 và C5.
    PS: bạn cũng nên kiểm tra lại toàn bộ mạch xem có bị chạm ở chỗ nào ko.
    Leave a comment:
  • toanhoang29
    replied
    Leave a comment:
  • cadiec
    replied
    em mới lắp mạch này rồi mà ,nghe hay mà bác,tất nhiên mở to hết cỡ thì bị rè còn đâu vẫn nghe ngon mà bác,hay hơn điện thoại là cái chắc chứ,em chạy nguồn 12v,nhạc từ điện thoại ra
    Leave a comment:
  • gamexciter
    replied
    Leave a comment:
  • gamexciter
    replied
    Nguyên văn bởi toanhoang29 Xem bài viết
    có cách này cho bạn thử nhé: cắm điện bật nguồn, nối loa mở volume lên 50% rồi chạm tay vào chân 1 của 2 em 2030 xem tiếng ù ở loa có đều nhau ko. nếu đều nhau thì tiếp tục sờ vào chân 2 và chân 7 của ic 4558 nếu tiếng ù ở loa vẫn đều nhau thì kiểm tra các tụ lọc đầu vào. nếu ko đều nhau thì kiểm tra đường truyền từ ic4558 đến con 2030 bi tiếng bé đó. một điều lưu ý là: ko loại trừ khả năng nguồn phát nhạc của bạn đã bị lỗi một kênh. chúc thành công
    Cảm ơn bạn. Mình tham khảo trên diên đàn thì có bác nói là do con 4558, có bác lại bảo do con 2030. Mình hoàn toàn không phải dân kỹ thuật nên chỉ biết kiểm tra mấy con đó bằng cách thô thiển nhất là thay thế loại trừ. Mình cũng định thay 2 con tụ 3300uF xem có đc không. Không được thì thôi đành chịu. Mình sẽ thử làm theo cách bạn hướng dẫn xem sao. Còn nguồn phát thì đảm bảo là ko có vấn đề vì dùng cả điện thoại lẫn máy tính đều bị
    Leave a comment:
  • toanhoang29
    replied
    Các bác tư vấn giúp mình xem cái mạch loa nó bị làm sao với.
    Hiện tượng: Âm lượng kênh bên trái bằng khoảng 1/4 kênh bên phải (không bị tiếng loẹt xoẹt)
    Mình đã thử đảo loa, thay dây nối 3,5mm, thay chiết áp volume, thay 2 con 4558, đảo vị trí 2 con 2030 kênh trái và kênh phải cho nhau (để thử xem có phải con 2030 kênh trái bị lỗi không) nhưng vẫn chỉ có kênh trái bị nhỏ tiếng.
    [ATTACH=CONFIG]79312[/ATTACH]
    Leave a comment:
  • gamexciter
    replied
Name:	Mach loa M300.jpg
    Leave a comment:
  • builinh2006`
    replied
    Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viết
    Bác kiếm cái máy chụp hình chụp cận cảnh (rõ linh kiện ) để mình thử tư vấn cho.
    Nhưng mà dùng nguồn USB máy tính không ổn đâu, nó cấp dòng nhỏ lắm, nếu có nghe được thì cũng chỉ to hơn cái loa điện thoại tàu 1 chút à.
    Leave a comment:
  • tepriu
    replied
    Leave a comment:
  • builinh2006`
    replied
    Nguyên văn bởi tks.pro1402 Xem bài viết
    mạch ráp sẳn đó họ chỉ ráp theo datasheet khi đem về ta phải cân chỉnh lại 1 tí nhất là đầu vào,chứ ko mở vol nhỏ thì nghe được,còn nhích vol lên tí là bị rè do tín hiệu vào quá lớn làm méo....mà ko biết tín hiệu vào bạn lấy từ nguồn nào(DVD,điện thoại hay máy tính....)
    Mình lấy từ nguồn laptop. Nếu cân chình đầu vào thì chỉnh như thế nào vậy bạn? thay tụ giá trị lớn hơn a? hình như tụ vào của nó là 2,2u thi phải.
    Leave a comment:
  • tks.pro1402
    replied
    Leave a comment:
  • builinh2006`
    replied
    Hôm qua mình mới ra cửa hàng hỏi mua mạch ampli dung ic tda2003 thì thèn chủ nói chỉ có mạch dùng 2 con 2003, mình mua về ráp vo thì âm thanh nghe nhỏ xìu, khoảng 1/5 volum, mở lớn thì nó nhòe, vỡ tiếng và có kêu ù ù. ko bit có phải do yếu nguồn hay ko? Bạn nào bít xin chỉ giáo giúp với, mình dùng nguồn 12v, hình như 2A thì phải.
    Leave a comment:
saobang88 Tìm hiểu thêm về saobang88
