Tổng hợp các bài viết về ICTDA2030
  • quocviet121
    • Sep 2012
    • 1006
    #781
    con tda2030 dể làm nhất sinh viên làm cái này là hợp lý nhất vì kinh tế khó khăn tổng bộ 15k chưa có nguồn
    • mrgaga
      • Apr 2012
      • 319
      #782
      2030 kéo sò D178 + B688
      • huytrandang
        • Nov 2012
        • 852
        #783
        bác ơi cho m hỏi 3 cái tụ ng kia có fải 1 tụ lọc cả ng +/- fải k ạ
        • mrgaga
          • Apr 2012
          • 319
          #784
          Nguyên văn bởi huytrandang Xem bài viết
          Tụ xuất âm bạn à
          • huytrandang
            • Nov 2012
            • 852
            #785
            chạy ng đôi hả bác nếu k có tụ đất có đ k ạ
            • cvhp
              • Oct 2009
              • 800
              #786
              Tụ đất là chi hỉ ? nguồn đôi thì có mass nguồn rùi, chừng nào bị ù xì k khắc phục được thì nối đất với mass
              • huytrandang
                • Nov 2012
                • 852
                #787
                a tại m viết nhầm trên dt chữ nhỏ chữ y và t cạnh nhau nên nham ý hỏi là tụ xuất loa đó k có đươc k
                • quocviet121
                  • Sep 2012
                  • 1006
                  #788
                  Nguyên văn bởi mrgaga Xem bài viết
                  công suất có nâng lên ko bác hay chỉ kéo dòng thôi ạ
                  • mrgaga
                    • Apr 2012
                    • 319
                    #789
                    Nguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viết
                    Tùy sò + nguồn chứ, ngon thì 200w
                    • truongantinh
                      • Feb 2009
                      • 247
                      #790
                      bạn có sơ đồ không? mình thích kiểu ghép này lắm.cảm ơn ban
                      • mrgaga
                        • Apr 2012
                        • 319
                        #791
                        Nguyên văn bởi truongantinh Xem bài viết
                        Mạch nguyên lý đây ạ , ráp là chạy
                        • huytrandang
                          • Nov 2012
                          • 852
                          #792
                          bac cho m hoi 4 tro noi cuc B so co can dung tro su kh a ( 2,2/5w ) va sd k co tu suat loa
                          • mrgaga
                            • Apr 2012
                            • 319
                            #793
                            Trở công suất , tụ xuất loa bạn vẽ thêm vào là ok, đi kèm với mạch bảo vệ loa là hợp lý
                            • cvhp
                              • Oct 2009
                              • 800
                              #794
                              2,2 Ohm 2W là ok, dòng tải ra loa chủ yếu là tranz chứ k phải 2030, mắc loa trực tiếp, không tụ j cả
                              • phandaty
                                • Jul 2010
                                • 23
                                #795
                                Các bác cho e hỏi sơ đồ này bên DIY e thay 2 con trở công suất 2.2ohm/2w và 10ohm/2w bằng 2.2k/2w và 10k/1w có bị sao không? tại e sáng nay e mua nhầm(không biết là ohm hay k ) Ráp xong thì vẫn chạy nhưng tiếng không được mượt lắm không biết có cần thêm linh kiện gì không mong các bác giúp đỡ. E dùng adaptor 12v - 1A ạClick image for larger version
                                saobang88 Tìm hiểu thêm về saobang88
