Nguyên văn bởi nongdanfo
Tổng hợp các bài viết về ICTDA2030
Nguyên văn bởi linhdt1121 Xem bài viếtmình có một cái loa dùng 2030 nhung nó là 2.0 bây giời mình muốn nâng lên 2.1 có cách nào không.cái sơ đồ thì mình không còn nữa,các cao xem thủ nếu được thì giúp mình nhé.
đây là lần đầu tiên mình làm ampli khi làm xong con này nghe thấy cũng được nhuung bây giờ nghe ko có bass thấy chắn quádh08td.22web.net
TDA 2030 chạy tốt ở nguồn +-35v đó, miễn là giải nhiệt tốt. Mình thấy mọi người cứ dùng ở 12-18v thì thấp quá, nguồn thấp muốn công suất ra đủ phải dùng loa 4 ôm. Một điều nữa là con này mà chạm tải là đi teo luôn (nên có cầu chì hay mạch bảo vệ).
Trong bộ đầu đĩa than của Đức (khoảng năm 1988-1990) nó dùng 01 con TL084 và 02 chú 2030, nguồn +-35 v chất lượng rất hay (bây giờ vẫn còn cảm giác thời đó). Sơ đồ mạnh và linh kiện rất khác biệt, nhất là đầu vào 2030 với tụ 0.1 không cực tính, mạch âm sắc hết sức hiệu quả... Mai mốt tìm được sơ đồ sẽ cho mọi người xem.
2303a
Mình định làm mạch CS cho loa bass (cs vừa thôi) dùng TDA2303 kết hợp với 2 TRAN như hình dưới. Mình thay 2 TRAN đó bằn con D718 +B688. Mạch như thế có ổn ko? Mình muốn tận dụng linh kiện để làm mạch từ cái đồ án cũ, mình đã có 1 nguồn 0-12-24VAC/10A , cặp tran trên và 1 loa( ko phải loa bass nhưng sẽ kiếm sau)...
Mọi người tư vấn cho mình làm thử nhé. Cảm ơn.
P/S: Cho hỏi thêm là cánh tản nhiệt của TDA2303 nối với chân mấy vậy, datasheet ko thấy. Hỏi như vậy để coi có thể nối chung cánh tản nhiệt cho 3 con đó đc ko. 2 con TRAN thì chung chân C thì đc rồi
Nguyên văn bởi nquoccdt Xem bài viếtP/S: Cho hỏi thêm là cánh tản nhiệt của TDA2303 nối với chân mấy vậy, datasheet ko thấy. Hỏi như vậy để coi có thể nối chung cánh tản nhiệt cho 3 con đó đc ko. 2 con TRAN thì chung chân C thì đc rồi ]
3 cái tản nhiệt cho 3 con là ko tránh khỏi rồiLast edited by vanbon; 21-08-2010, 12:43.
Em hỏi chút các bác ơi!
Em thay biến áp cho 1 bộ loa vi tính nhưng do không cẩn thận để chạm ac 12v vào tản nhiệt.
Nghe bass bt nhưng treble chán hẳn.Em biết thay con 2030 khác ...nghe lại bt.
Nhưng không giải thích được.Mong các bác chỉ giùm!
PCB mạch TDA2030 kích thước thật
Để tiên cho các đồng chí in ra PCB rồi "quất" luôn, tui đưa mấy cái mạch PCB kích thước thật vào trong file word để in ra cho tiện.
Trong đó dư 1 PCB classA dùng Fet K1058 bên kia http://www.dientuvietnam.net/forums/...ot-class-A-FET tui mới làm xong mà làm biếng xóa trong file đó. . Cái đó tui chưa tét nhen, khoan làm, để dò chân cẳng lại cái đã.
Chúc làm ampli nhanh và đơn giản.Attached FilesTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
bởi khandaia1KhandaiA được biết là trang web mới được ra đời vào năm nay chuyên cung cấp cho anh em những trận bóng đá trực tiếp có chất lượng cao nhất.
KHANDAIA TRỰC TIẾP BÓNG ĐÁ
Ưu điểm của xem trực tiếp bóng đá tại Khandaia:- Trải nghiệm sống động: Xem trực tiếp bóng đá
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 14:39 -
Trả lời cho Máy ảnh máy tính xách tay không hoạt độngbởi pia2k1Mang quán quán sửa ngta xem cho bạn ạ...
Channel: Camera và xử lý ảnh
hôm nay, 13:45 -
bởi abotaViệc lựa chọn máy lấy số thứ tự phù hợp đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng phục vụ của tổ chức hành chính công. Dưới đây là một số yếu tố cần cân nhắc khi lựa chọn máy lấy số thứ tự cho tổ chức hành chính công:
1. Nhu cầu sử dụng:- Lượng giao
Channel: Công nghệ internet và mạng có dây
hôm nay, 13:24 -
bởi abotaMáy in số thứ tự không chỉ đơn thuần là thiết bị phát số mà còn sở hữu nhiều tính năng tích hợp thông minh, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng cho doanh nghiệp. Bài viết này sẽ đi sâu khám phá các...
hôm nay, 13:20 -
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi bqvietNgười tàu bán máy này sang VN nhiều phết, ví dụ hàng của hãng GainKaiTa gì đó đủ loại từ đơn giản tới phức tạp
http://en.gkt.com.cn/
Kiểu 3259 cũ chẳng hạn, nhiều tính năng mà vẫn tương đối nhỏ gọn.-
Hôm qua, 00:15 -
bởi lamvu0677Chào mọi người, e làm trong cty về biến áp , toàn mấy con nhỏ nhỏ, làm sao để mình có thể kiểm tra nhanh số vòng dây của mỗi cuộn , đầu vào đầu ra của dây, có thiết bị gì nhỏ gọn hỗ trợ việc này không ạ , xin cảm ơn...
12-05-2024, 07:15 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamNhịp 2/4 1 trường canh có 2 nốt đen. Nhịp 3/4 1 trường canh có 3 nốt đen. Nhịp 4/4 1 trường canh có 4 nốt đen.
Các điệu nhạc sẽ có âm bass ở phách mạnh. Dồn 2 trường canh 2/4 thành 4/4 chơi điệu chachacha, nghe "kỳ cục" lắm....-
08-05-2024, 07:05 -
Trả lời cho Dùng MC34063 để làm driver lái led 1W, 3Wbởi bqvietDatasheet PT4115 có sẵn sơ đồ chuẩn, lắp theo đúng nó là xong. Mạch cực đơn giản luôn.
08-05-2024, 00:31 -
