Tổng hợp các bài viết về ICTDA2030
  • lovedream_11
    • Apr 2011
    • 77
    #406
    Nguyên văn bởi cuong_dt Xem bài viết
    cấu tạo:nhỏ = cái móng tay,hình vuông gồm có vi mạch ở bên trong trên 1 miếng đồng ,có 5 cái chân thò ra cũng =đồng để hàn xuống bảng mạch.
    hoạt động của TDA 2030:chạy v-- 12v đến 20v khi mạch này hoạt động tốt thì cắm điện nó kêu ngay
    chức năng từng linh kiện trong mạch: tụ hóa dể lọc .diện trở đẻ nối từ chỗ này đén chỗ kia, lao đẻ phát ra tiếng
    nguyên lý hoạt động của mạch:làm âm thanh to lên thế thôi
    bác này trả lời nghe hay quá
    Khi tôi chết hãy chôn tôi cùng cái VOM và cái mỏ hàn
    • bboyminh
      • Aug 2010
      • 1441
      #407
      Nguyên văn bởi lovedream_11 Xem bài viết
      bác này với bác nguyendinhvan trả lời rất hài
      Keep moving forward...
      • vuanhhai
        • May 2011
        • 42
        #408
        các bác ơi em làm cái mạch dùng tda2030 mà khi ráp xong cấp nguồn cho nó thì cái loa nó rung như là nối với nguồn xoay chiều ý.phải làm sao bây giờ các bác giúp em với.thanh kiu các bác nhiều
        Phước Bất Trùng Lai
        Họa Vô Đơn Chí
        • vuanhhai
          • May 2011
          • 42
          #409
          sao chẳng có ai giúp mình thế nhỉ.ôi buồn quá
          Phước Bất Trùng Lai
          Họa Vô Đơn Chí
          • vuanhhai
            • May 2011
            • 42
            #410
            cái mạch em làm đây nì.sao no ù to quá bác ơi http://www.google.com.vn/imglanding?...w=1024&bih=608
            Phước Bất Trùng Lai
            Họa Vô Đơn Chí
            • vuanhhai
              • May 2011
              • 42
              #411
              xem lại mạch thì mình đẫ lắp đúng theo mạch rùi nhưng mừ sao khi cấp nguồn vào thì nó ù như nổ máy cầy ý
              Phước Bất Trùng Lai
              Họa Vô Đơn Chí
              • red_black
                • Apr 2011
                • 36
                #412
                dòng thấp nhất mà IC 2030 chạy được là bao nhiêu vậy các pro??
                • lenamit
                  • Oct 2007
                  • 174
                  #413
                  Không thể nói lắp đúng mà khong chạy dc , kiễm tra toàn mạch sai đâu đó :
                  1/ kiễm tra từng con Ic 2030 chạy tốt chưa trước khi đấu nối BTL (output transformer less) tránh trường hợp hỏng 1 vế mà không biết
                  2/kiễm tra nguồn cung cấp x2 xem điện áp + - bằng nhau tuyệt đối chưa.?
                  3/ đôi khi ráp ychang mạch nhung bạn cấp nguồn lấy điệm mass sai cũng ù tai luôn , vậy mas nguồn cấp ngay chận IC và Mas loa lấy ngay chân nối mass 2 C nguồn .
                  4/ Chân lý là : khong bao giờ có chuyện đúng hết , tốt hết mà lại không chạy dc .
                  chúc bạn thành công
                  • vuanhhai
                    • May 2011
                    • 42
                    #414
                    cảm ơn bác lenamit nhé.em đã lên mạng và tìm dc cái mạch đầy đủ hơn và mạch em lắp đã chạy ngon rùi
                    Phước Bất Trùng Lai
                    Họa Vô Đơn Chí
                    • Phuc-Phuong
                      • Feb 2008
                      • 205
                      #415
                      sơ đồ ko sai:
                      theo mô tả của bạn thì mạch bạn âm thanh ra bi lọt DC rồi. thường thì nếu lắp đúng thi ic hư.
                      nhận xét về mạch:
                      1.sơ đồ chân:
                      1:in
                      2:hồi tiếp
                      3:gnd
                      4: out loa
                      5:+12vdc
                      nguyên lí hoạt động:
                      tín hiệu vào chân 1 là ngõ vào âm của mạch op-amp kđ vi sai.
                      chân 2 có tụ và trở là để cân bằng v+ và v- . đồng thời triệt nhiễu ofset và nhận hồi tiếp từ chân 4 về. (nếu muốn nâng biên độ ngõ ra thi nâng con trở hồi tiếp này lên )
                      2 diode ngo ra chân 4 la để cản dc ra out loa và bảo vệ.
                      • vuanhhai
                        • May 2011
                        • 42
                        #416
                        mạch của em có dùng con đi ốt nào đâu
                        Phước Bất Trùng Lai
                        Họa Vô Đơn Chí
                        • đungltinh
                          • Aug 2010
                          • 153
                          #417
                          co ai co so do ic tóhiba 8853CPng ko cho minh voi
                          Điện Tử Minh Dũng
                          • vuanhhai
                            • May 2011
                            • 42
                            #418
                            bác nào có cái mạch đơn giản mà khoảng 60->100w stereo không cho em sin với.đừng bảo là dùng đến chục con tran thì em cung bó thịt luôn
                            Phước Bất Trùng Lai
                            Họa Vô Đơn Chí
                            • lvt195
                              • May 2010
                              • 937
                              #419
                              TDA2030 mắc kiểu gì để dùng nguồn +-16VDC cho ra công suất khoảng 30W đc hả các bác nhỉ? Em tính làm 1 mạch mono oánh kênh center thôi mà! Thks!
                              Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
                              0989313142
                              • tepriu
                                • Jan 2010
                                • 2810
                                #420
                                Nguyên văn bởi vuanhhai Xem bài viết
                                Search lại trong Điện Thanh, thấy có rất nhiều mạch đó.
                                saobang88 Tìm hiểu thêm về saobang88
