cần giúp sửa amply teachnic su 3400
  • cần giúp sửa amply teachnic su 3400
    1.hiện tượng khi bật amply nghe nhạc nó có tiếng sôi to song nhỏ dần ...tiếng đầu tiên nhỏ sau đó to dần có tiếng kèm theo cả tiếng rè ở 1 vế . mạch pre tốt . chỉ bị ở tầng thúc còng
    2.anh em ai biết thay tương đương A 564 và C 696 bằng con gì được ạ:???
    3.ai có sơ đồ con này cho em xin thì tốt ...
    THÔNG BẠCH THỦ Ù CHI ,KINH TỨ CHI ,HAI LÈO ,ĐÔI TÔM, CÓ CHÍU = TÍNH CƯỚC HỘ EM VỚI
    có ai không giúp em với....
      Bạn có thử tách ngỏ vào của mạch công suất ra khỏi board pre chưa ? Lấy ngỏ vào của mạch công suất đấu với biến trở 100k , chân giữa của biến trở đấu với chân IN của mạch công suất , chân bìa trái của biến trở nối Mass, còn chân bìa phải nối với tín hiệu từ đầu mp3 . Thử coi có hết không , khi đó mới biết chính xác bị phần nào.
      Trần Duy Bảo
      Tel : 0933003112
      Mail :
        em thử rồi không phải tại mạch pre .
          Bệnh này thường do mạch công suất bị tự kích tần số cao . Kiểm tra bằng cách sau
          1 Bỏ tất cả các đường tín hiệu vào ampli
          2 Lấy đồng hồ vạn năng chỉnh về 10VAC kẹp vào hai cọc loa
          3 Vặn các chiết áp volume tress bass lên xuống lung tung
          4 quan sát nếu kim đồng hồ nhích lên một điện áp nào đó là bi tự kich tần số cao .
          5 Nếu máy tốt thì kim vẫn chỉ 0 von vì máy không có tín hiệu vào .
          Sửa bệnh này cần có oscilloscope . Nguyên nhân thường do điẹn dung của các transisto trong mạch . do bị thay thế không đúng chủng loại . Nguyên nhân nữa là có một Transisto nào đó quá nhiệt gây nên .
          Tốt nhất nên nhờ một thợ Ampli cao thủ nào đó xử lý cho , vì technic là dòng ampli có kết cấu mạch rất phức tạp . Nếu chưa có kinh nghiệm rất dễ làm máy hỏng nặng thêm .
          nguyendinhvan1968@gmail.com
            mode mói rất chính xác 1 vế đã thay bằng cặp A 1015 + C.28..
            tiện đây cho em hỏi thay cặp A 564+ C696 bằng cặp gì được ạ . của nó tran mũ sắt bằng ngón tay út .kiếm đúng loại thay chắc phải sang nhật mất
              Nguyên văn bởi saothang8 Xem bài viết
              Trước tui cũng gặp 1 hiện tượng tương tự (sôi nhỏ, có tiếp lụp bụp đều). Thay mấy con Tranzitor tầng Pre là okie.
              Bạn thay cặp trên bằng cặp A564 + C828 hay A1015 + C1815 đều đc (A564 thông dụng đấy chứ nhỉ)
              saothang8 Tìm hiểu thêm về saothang8
