nhà m có máy in lase n minh k cài biết cài phần mềm vẽ mạch bác nào biết chi giúp với m k biết tiếng anh
Công suất âm thanh TDA8950J class-D 2x150W
Từ khi làm mạch bằng film cảm quang , E thấy thỏa mãn lắm . Từ lúc hoàn thành ý tưởng ( có được sơ đồ lắp ráp trên máy tính ) cho tới khi có được bo mạch để cắm linh kiện chỉ khoảng 40 đến 60 phút , rủi ro làm hỏng gần như không có .....Tuy E làm không đẹp lắm nhưng E không đem "em nó" đi thi hoa hậu mà để nhà dùng nên vẫn xài tốt . Sau này thành Pờ rồ thì E sẽ Pờ rồ sau...........Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtKHoan thì có khó gì đâu, khó là cài khoản giặt là kìa.Last edited by thetung; 02-05-2013, 17:10.
Dùng cái đồng hồ có thang đo tần số ấyNguyên văn bởi huytrandang Xem bài viếtK thấy màn hiển thị sao biết được hả bác
Bác kiếm đâu ra cái vỏ mà ngon thế nhỉ?Nguyên văn bởi thetung Xem bài viếtCái này để đo điện cảm L( và cả C nữa) [ATTACH=CONFIG]65375[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]65376[/ATTACH]
email:
Muốn có vỏ ngon ( và nhiều thứ độc nữa ) thì E phải quan hệ với mấy bác làm việc trong lĩnh vực lạc-xoong đấy ạ.Nguyên văn bởi ngocanh77 Xem bài viếtBác kiếm đâu ra cái vỏ mà ngon thế nhỉ?
bạn có thể up file in mạch(layout) được không bạn? mình đọc mà mún thử quá. cam on bạnNguyên văn bởi thetung Xem bài viếtMuốn có vỏ ngon ( và nhiều thứ độc nữa ) thì E phải quan hệ với mấy bác làm việc trong lĩnh vực lạc-xoong đấy ạ.
Cái layout này m vẽ bằng phần mềm Sprint-Layout 5.0 Nó chỉ cho in trực tiếp hoặc xuất ra file BMP (vô ích) .Nếu bác có phần mềm đó thì m sẽ up.Nguyên văn bởi smilesinlove Xem bài viếtbạn có thể up file in mạch(layout) được không bạn? mình đọc mà mún thử quá. cam on bạnLast edited by thetung; 12-05-2013, 09:51.
ui,mình quen dùng orcad rùi, bạn up cho mình bản sơ đồ nguyên lý được không ? mình tự vẽ layout bằng orcad cũng được. thanks bạn.Nguyên văn bởi thetung Xem bài viết[ATTACH]65728[/ATTACH]
M làm theo cái "đa ta sịt" của nó thôi , phần tín hiệu đầu vào và phần nguồn thì theo " đa ta sịt " của con TDA8920BTH . E nhìn ORCAD với PROTEUS thèm lắm nhưng trình lùn không với tới.....Nếu bác vẽ được bằng ORCAD thì cho m xin file để m nhờ người "múa may" tí chút.....thank bácNguyên văn bởi smilesinlove Xem bài viếtui,mình quen dùng orcad rùi, bạn up cho mình bản sơ đồ nguyên lý được không ? mình tự vẽ layout bằng orcad cũng được. thanks bạn.
Nguyên lý bất di bất dịch: khi tần số thấp đi qua tụ (cappacitor) sẽ bị lọc lại tùy vào dung lượng và trở kháng của tụ, khi tần số cao đi qua cuộn dây cũng sẽ bi lọc bớt, do đó mạch xuất âm bằng tụ tiếng bass thường kém hơn (không đạt được những tần số thấp và rất thấp).Ngược lại mạch xuất âm có cuộn cảm ,tần số thấp thì ok nhưng tiếng trép sẽ mất đi các tần số cao và rất cao. Do đó chọn phương án xuất âm thẳng sẽ tốt hơn, tuy nhiên cái gì cũng có mặt tiêu cực của nó,đó là hiệu suất sẽ kém hơn. Vì các lẽ trên mọi người không nên thần tượng hóa quá mạch D class, chỉ cần theo sở thích và túi tiền mình là đủ. Khi nào vẽ lại được đầy đủ mạch thực tế của sansui alfa 607 ( d class , nhưng xuất âm chỉ qua cuộn cảm đơn không lõi ferit ) post lên cho bà con tham khảo
Cái gì thế bác? Tiếng treble sao lại mất đi nếu lọc từ 22kHz hoặc 25Khz (trừ hao xuống 20Khz). Nếu lọc dốc hơn thì chọn từ 22Khz là OK mà. Các tần số rất cao từ sau 20Khz mình đâu có mời nó ra loa làm chi.Nguyên văn bởi vantho Xem bài viếtNguyên lý bất di bất dịch: khi tần số thấp đi qua tụ (cappacitor) sẽ bị lọc lại tùy vào dung lượng và trở kháng của tụ, khi tần số cao đi qua cuộn dây cũng sẽ bi lọc bớt, do đó mạch xuất âm bằng tụ tiếng bass thường kém hơn (không đạt được những tần số thấp và rất thấp).Ngược lại mạch xuất âm có cuộn cảm ,tần số thấp thì ok nhưng tiếng trép sẽ mất đi các tần số cao và rất cao. Do đó chọn phương án xuất âm thẳng sẽ tốt hơn, tuy nhiên cái gì cũng có mặt tiêu cực của nó,đó là hiệu suất sẽ kém hơn. Vì các lẽ trên mọi người không nên thần tượng hóa quá mạch D class, chỉ cần theo sở thích và túi tiền mình là đủ. Khi nào vẽ lại được đầy đủ mạch thực tế của sansui alfa 607 ( d class , nhưng xuất âm chỉ qua cuộn cảm đơn không lõi ferit ) post lên cho bà con tham khảoTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nặng Nghĩa Mẹ Cha
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
Giọng hát: AI
Công cha cao tựa như Thái Sơn
Mẹ cha...-
hôm nay, 16:22 -
Hôm qua, 00:34 -
10-05-2026, 17:01 -
10-05-2026, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
