Có bác nào làm xong con TDA8950BJ này chưa? mà con này mua bao nhiêu tiền vậy?
Công suất âm thanh TDA8950J class-D 2x150W
Ơ...tưởng bác Tép bỏ qua vụ IC này rồi chứ nhỉ...Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtCó bác nào làm xong con TDA8950BJ này chưa? mà con này mua bao nhiêu tiền vậy?
IC thì gọn gàng. Nếu không có ý đồ thay đổi gì thêm cho tầng CS classD thì dùng IC classD là gọn gàng nhất rồi. Làm mạch classD linh kiện rời thì vẫn làmNguyên văn bởi thetung Xem bài viếtƠ...tưởng bác Tép bỏ qua vụ IC này rồi chứ nhỉ...
Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtCó bác nào làm xong con TDA8950BJ này chưa? mà con này mua bao nhiêu tiền vậy?Mình mua 3 em này từ hồi chủ thớt mới mở 2pic này, giá cho 3 em là 200K. Mua rồi về để đấy chứ ko lắp, đang theo dòng IC lái fet để mong được công suất cao hơn, ko biết có ngon lành gì ko nua, bây giờ không có loa để thử. Muốn thử phải chạy tới thằng bạn chơi nhạc đám hơn trăm cây! Nản!Nguyên văn bởi thetung Xem bài viếtTôi làm từ con TDA8950j rồi ( bác xem lại cái #114 ) .Làm xong thì bị "mượn" không trả..nên vẫn đang làm tiếp . Con này tôi mua qua bọn TECHPAL giá là 123k/con
Cái chính là cái đó.
Làm ampli CS lớn rồi mà không dùng tới/ ít dùng tới/ không test được full công suất thì nản là đúng ròi.
Ampli cỡ 200W trở lại là OK dùng ở đâu cũng dễ trừ dùng cho hội trường.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Bạn muốn bắt đầu từ đâu ?Nguyên văn bởi thanh20 Xem bài viếtmình đang tính làm có bác nào làm xong rùi xin chỉ giáo
Em không rõ về tran B & D kia em xin nói về C& A. Vce180V Ic 17A cs200w về chất âm thì hơn hản cặp B688&D718Nguyên văn bởi trandong Xem bài viếtbác nào có thể so sánh được độ bền và công suất giữa B688 D718 va Sanken khong giup minh voi
Mình có mua 3 con này của chủ thớt cách đây 3 năm rồi nhưng mà ko có thời gian làm, nếu bác thích thì mình chia lại cho.Nguyên văn bởi thanh20 Xem bài viếtmình muốn hỏi da có ai làm thành cong chưa? chất lượng am thanh thế nào? và 1 điều quan trọng nữa là o dồng nai hoặc o dâu bán con này .mình đã tìm hỏi mua con này mà khong thấy bán?
Cũng vì chưa lắp nên không biết chất lượng âm thanh ntn. Nhưng theo mình biết thì Class D nghe khá ổn, quan trọng là kiếm được cuộc LPF chuẩn.
Hôm qua, 22:50 -
23-03-2026, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
