em dang tính láp amly stk 490 xin so dồ mạch stk 490-070s-va 490-340. pác nào có send cho em nhá..........thank nhìu.
Công suất âm thanh TDA8950J class-D 2x150W
đây:Nguyên văn bởi linhdientu Xem bài viếtem dang tính láp amly stk 490 xin so dồ mạch stk 490-070s-va 490-340. pác nào có send cho em nhá..........thank nhìu.
STK490 datasheet, STK490 datasheets, STK490 datenblatt, STK490 manual, STK490 data sheets, STK490 pdf - ALLDATASHEET.COM
STK-070 datasheet and application note, data sheet, circuit, pdf, cross reference, pinout | Datasheet ArchiveChán ko buồn ký.
Em cảm on thohocviec , con stk 4913 ko biết có # con stk 490-070s ko vậy?cái boad công suất của em nó dính 2 con stk 490-070s và stk490-340 . Em tháo trong dầu dàn aiwa ra dó ,em dang ko biết chân b+,in, out ,... Nhò pác chỉ so dồ chính xác ...em cảm on nhìu.
TDA8950J Class D amp
tình hình là con này giá 150k, ai biết chất âm nó thế nào khôngSĐt: 01238004961
Đang thi công 8920BJ, chỉ thiếu cuộn cảm chưa biết quấn sao đây. Nó là 47uHNguyên văn bởi mrbaosuper Xem bài viếtTDA8950J Class D amp
tình hình là con này giá 150k, ai biết chất âm nó thế nào khôngTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Hi Hi, đã có cách DIY cuộn cảm từ 1 link trên mạng. Để làm xong rồi review.Nguyên văn bởi mrbaosuper Xem bài viếtthử ra ngoài mua xem có koTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Đây nè: Multi-layer coil inductance calculatorNguyên văn bởi mrbaosuper Xem bài viếtcho luôn link đi anh tép
Sáng mới đi mua dây đồng về quấn. Để coi sao.
Có 1 người đã làm qua L cho TDA8920BJ với dạng L lõi fe-rit (khác dạng trên) như sau:
Quấn cuộn L xong, nối vào mạch, đóng loa, mở ampli cho tín hiệu đưa ra loa qua L. Sau đó đưa lỏi fe-rit từ từ vào lòng cuộn L cho tới khi nghe âm thanh ở loa tốt nhất. Sau đó đổ keo AB dính lõi fe-rit ờ đó.
Người đó là LongthienuyLast edited by tepriu; 12-06-2012, 10:07.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nó đây: http://www.dientuvietnam.net/forums/...8920bj-125810/Nguyên văn bởi langthang12 Xem bài viếtcác bác không tiếp tục nữa ah?Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
+đợi mãi mà ko thấy mấy bác làm xong rì viu nhể? hay là ic nướng chín hết rồi?Thu mua Vệ tinh,Tàu ngầm,Vũ khí hạt nhân cũ giá cao
review IC 8920BJ rồi đó, theo link bên trên đó bác (#105)Nguyên văn bởi vinhforever Xem bài viết+đợi mãi mà ko thấy mấy bác làm xong rì viu nhể? hay là ic nướng chín hết rồi?Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
