Loa Hitech K-630 nghe 1 lúc mất tiếng
  • Loa Hitech K-630 nghe 1 lúc mất tiếng
    Em có dàn loa máy tính Hitech K-630 1 cục bass, 5 vệ tinh. Mới mở nhạc thì nghe bình thường, nhưng chỉ 1 lúc sau, tiếng bắt đầu bị rè rè, để thêm lúc nữa thì tiếng rè nhiều và mất tiếng luôn, sờ cục nhôm tản nhiệt sau lưng loa thì nóng lắm. Không biết do nguyên nhân gì, các bác cho em ý kiến và tư vấn chỗ sửa loa thật tốt ở HN nhé,
    Pac nen kiem tra lai tda di, no die rui do.
      Em xin phép đào mộ topic với ạ. Để 1 xó lâu rồi giờ có time mở ra xem, trên mạch thấy 5 con IC ghi là D2030A, nhưng ngay cạnh IC, trên main lại in là TDA2030. Và 1 con ic D1875, trên main ghi là LN1875. Bệnh nó thì vẫn như bài trên em post, em chỉ thắc mắc, D2030A với TD2030, D1875 và LN1875 có gì khác nhau, có thể thay thế cho nhau ko ạ?
      Nhân tiện, có thể chỉ cho em cách kiểm tra IC sống chết bằng đồng hồ đo được ko?
        Kính bác Mèo điên : Em cũng từng vướng 1 vụ như trên nhưng ko nặng bằng bác. Bác tháo luôn mấy con 2030 ra thay con mới vào. Rẻ mà.. Còn đo sống chết em cũng ko biết.
        Vụ của em là cái nguồn nó thành than. Thay nguồn mới vào thì 2 kênh vẫn ngon ( amp 2.1 ) Kênh sub thì dùng 2030 BTL ( mắc cầu ). Kênh sub bị tịt luôn. Em kiểm tra con 4558 thì ko vấn đề gì.
        Cách kiểm tra 4558 ( IC lọc trầm ) . Trên mạch của 4558 thì đầu out của mạch có 1 tụ hóa 4,7uF . THáo tụ đó ra. Nối đến 1 mạch công suất khác . Thấy kêu bt thì mạch tốt. => mấy con 2030 chết òy.. THay 2030 đê
        Nhiễu điều phủ lấy giá gương
          Cám ơn bác nongdanfo rất nhiều, em cũng đã định ra Huế mua mấy con ráp vào, nhưng trước khi thay muốn nghe các bác chỉ giáo. Em quyết định thay xem sao
            em đã thay cả 5 con 2030, con 1875 giữ nguyên, nghe tốt và ko còn hiện tượng mất tiếng như trên nữa, nhưng nhôm tản nhiệt nóng quá em sợ nghe lâu cháy IC mất
              Nguyên văn bởi meodjen Xem bài viết
              2030 là khuyếch đại class B. Hiệu suất cao. Ít nhiệt . Nhưng 5 con liền thì cũng nóng lắm đó ạ ? bác kiểm tra cái tản nhiệt xem nó có to ko ? Nếu nhỏ thì nên ốp thêm 1 miếng to to vào cho mát .. DIY mà
              Bác xem lại là con IC bác nhổ ra là loại gì ? 2030A thì công suất to hơn 2030 thì phải ?
              Cũng có thể có tự kích . Bác nào biết thì vào chỉ giùm .. ( cái này ít có khả năng)
              Chất lượng IC kém cũng nhanh nóng bác ợ .. ( cái này thì chắc rồi )Hồi em đi mua sò cũng thế. Sò đểu nó bán rẻ hơn sò sịn nhiều . Nhưng cái sò đểu thì nó nhanh nóng + áp chịu đựng nhỏ hơn ạ .
              Mời các bác khác vào chém tiếp ạ
                ban nen xem lai tu loc nguon co the no co van de do
                  xin chào mọi người, cho em hỏi một chút , em đang tìm mua con D 1875 mà tìm không có, xin mọi người chỉ giùm , em chân thành cám ơn, cám ơn rất nhiều
                    Bạn thử bật công tắc nguồn Ampli nhưng không cho hoạt động. Để khoảng 10-15 phút, nếu sờ tản nhiệt vẫn nóng IC thì thử làm 2 bước:
                    1. Lắp thêm tản nhiệt
                    2. Thay thử tụ nguồn và Diode nắn nguồn bằng loại tốt hơn
                    meodjen Tìm hiểu thêm về meodjen
                    • nick22
                      Trả lời cho Máy điện châm ?
                      bởi nick22
                      01-12-2025, 13:23
