Em có dàn loa máy tính Hitech K-630 1 cục bass, 5 vệ tinh. Mới mở nhạc thì nghe bình thường, nhưng chỉ 1 lúc sau, tiếng bắt đầu bị rè rè, để thêm lúc nữa thì tiếng rè nhiều và mất tiếng luôn, sờ cục nhôm tản nhiệt sau lưng loa thì nóng lắm. Không biết do nguyên nhân gì, các bác cho em ý kiến và tư vấn chỗ sửa loa thật tốt ở HN nhé,
Loa Hitech K-630 nghe 1 lúc mất tiếng
Em xin phép đào mộ topic với ạ. Để 1 xó lâu rồi giờ có time mở ra xem, trên mạch thấy 5 con IC ghi là D2030A, nhưng ngay cạnh IC, trên main lại in là TDA2030. Và 1 con ic D1875, trên main ghi là LN1875. Bệnh nó thì vẫn như bài trên em post, em chỉ thắc mắc, D2030A với TD2030, D1875 và LN1875 có gì khác nhau, có thể thay thế cho nhau ko ạ?
Nhân tiện, có thể chỉ cho em cách kiểm tra IC sống chết bằng đồng hồ đo được ko?
Kính bác Mèo điên : Em cũng từng vướng 1 vụ như trên nhưng ko nặng bằng bác. Bác tháo luôn mấy con 2030 ra thay con mới vào. Rẻ mà.. Còn đo sống chết em cũng ko biết.
Vụ của em là cái nguồn nó thành than. Thay nguồn mới vào thì 2 kênh vẫn ngon ( amp 2.1 ) Kênh sub thì dùng 2030 BTL ( mắc cầu ). Kênh sub bị tịt luôn. Em kiểm tra con 4558 thì ko vấn đề gì.
Cách kiểm tra 4558 ( IC lọc trầm ) . Trên mạch của 4558 thì đầu out của mạch có 1 tụ hóa 4,7uF . THáo tụ đó ra. Nối đến 1 mạch công suất khác . Thấy kêu bt thì mạch tốt. => mấy con 2030 chết òy.. THay 2030 đêNhiễu điều phủ lấy giá gương
2030 là khuyếch đại class B. Hiệu suất cao. Ít nhiệt . Nhưng 5 con liền thì cũng nóng lắm đó ạ ? bác kiểm tra cái tản nhiệt xem nó có to ko ? Nếu nhỏ thì nên ốp thêm 1 miếng to to vào cho mát .. DIY màNguyên văn bởi meodjen Xem bài viết
em đã thay cả 5 con 2030, con 1875 giữ nguyên, nghe tốt và ko còn hiện tượng mất tiếng như trên nữa, nhưng nhôm tản nhiệt nóng quá em sợ nghe lâu cháy IC mất
Bác xem lại là con IC bác nhổ ra là loại gì ? 2030A thì công suất to hơn 2030 thì phải ?
Cũng có thể có tự kích . Bác nào biết thì vào chỉ giùm ..
( cái này ít có khả năng)
Chất lượng IC kém cũng nhanh nóng bác ợ .. ( cái này thì chắc rồi )Hồi em đi mua sò cũng thế. Sò đểu nó bán rẻ hơn sò sịn nhiều . Nhưng cái sò đểu thì nó nhanh nóng + áp chịu đựng nhỏ hơn ạ .
Mời các bác khác vào chém tiếp ạNhiễu điều phủ lấy giá gương
Bạn thử bật công tắc nguồn Ampli nhưng không cho hoạt động. Để khoảng 10-15 phút, nếu sờ tản nhiệt vẫn nóng IC thì thử làm 2 bước:
1. Lắp thêm tản nhiệt
2. Thay thử tụ nguồn và Diode nắn nguồn bằng loại tốt hơnBy three methods we may learn wisdom:
hôm nay, 07:53 -
hôm nay, 02:14 -
