Nguyên văn bởi thedeath0212
bác đặt mấy tụi bên ngoài quấn, dặn nó quấn loại tốt, đúng công suất. e có đặt 1 cục EI 23vAC đôi 10A 450k, biến áp cũng ấm khi chạy, ko đến nỗi nóng, có điều nó hơi kêu, chắc là ghép FE chưa kỹ
Kiếm mấy con tháo máy mới ngon bác ợ, e mua đc cục xuyến 25V tháo amply California 250k, đang chạy trong mạch 2 LM3886 chạy max luôn mà ko nóng ko ấm, ko kêu tiếng gì luônNguyên văn bởi hoangtien11 Xem bài viếtbác đặt mấy tụi bên ngoài quấn, dặn nó quấn loại tốt, đúng công suất. e có đặt 1 cục EI 23vAC đôi 10A 450k, biến áp cũng ấm khi chạy, ko đến nỗi nóng, có điều nó hơi kêu, chắc là ghép FE chưa kỹ
Giờ đang kiếm 1 cục nữa làm con sub cho ông anh mà kinh tế eo hẹp quá
xuyến hiệu suất cao hơn EI, nên nó đỡ nóng hơnNguyên văn bởi thedeath0212 Xem bài viếtKiếm mấy con tháo máy mới ngon bác ợ, e mua đc cục xuyến 25V tháo amply California 250k, đang chạy trong mạch 2 LM3886 chạy max luôn mà ko nóng ko ấm, ko kêu tiếng gì luôn
biến áp 10a thì dây đồng đường kính là bn thế bácNguyên văn bởi hoangtien11 Xem bài viếtxuyến hiệu suất cao hơn EI, nên nó đỡ nóng hơnChuyên nhận : " Vá xích xe tăng---Cân vành xe lửa---Và lật ngửa xe lu"
cỡ dây cuộn thứ cấp thì khoảng 1.5mmNguyên văn bởi mr.lee Xem bài viếtbiến áp 10a thì dây đồng đường kính là bn thế bác
Liệu có nổi không bác cái biến áp e quấn bằng dây 1mm mà mới được có chưa nổi 4A. Hay do lõi IE có vấn đề nhỉNguyên văn bởi hoangtien11 Xem bài viếtcỡ dây cuộn thứ cấp thì khoảng 1.5mm
còn cả cuộn sơ cấp, ko phải chỉ thứ cấp, phải tính toán và 1 chút kinh nghiệm mà quấnNguyên văn bởi mr.lee Xem bài viếtLiệu có nổi không bác cái biến áp e quấn bằng dây 1mm mà mới được có chưa nổi 4A. Hay do lõi IE có vấn đề nhỉ
Bác ơi cho em hỏi tý ạ, con IC TDA 1558Q có lắp được vào con loa alteclansing FX 4021 không ạ. em chụp ảnh mạch của nó bác xem giúp em với :
https://www.tinhte.vn/threads/can-ti...#post-43112344
Các bác cao thủ xem hộ e cái mạch mạch này và giải thich cho em nguyên lý của nó một tý. Nó dùng để cắt công suất như thế nào? Có phải chỗ nó ghi là power down là để điều khiển tắt tầng công suất không ah?subfilter.pdf. Cám ơn các bác!
thì đừng nối mass vỏ hoặc tản nhiệt là đượcNguyên văn bởi nhockboy Xem bài viếtkhông lót cách điện cho mấy con TDA7294 có sao không ạ? vì mình đọc trong datasheet thấy Vs- nối với tản nhiệt. mà nguồn thì hai con được cấp chung.
mà dòng này đặt biệt phải cách điện luôn con vít bắt vào tản nhiệt, ko thì dùng phương pháp nẹp nó vô tấm tản nhiệt luôn
Tặng bác cái sơ đồ cho dễ nhìn nheNguyên văn bởi terolman Xem bài viếtAnh Hoang Tien oi. Chu o tpHCM dang gap tro ngai ve TDA7294. Vi tri Stanby va Mute la luon phai dong va cap dien cho no a ??. Chu theo so do thay no toan la ve de mo ra . neu khong dung cong tac o do thi noi thang vao V+ phai khong ?
ở trong các sơ đồ, cái khóa nó mở ra và ghi chữ mute, stand-by tức là nếu mở khóa như vậy thì mạch ở chế độ mute, stand-by, vậy nên để nó hoạt động thì đóng công tắc lại nhé !Nguyên văn bởi terolman Xem bài viếtAnh Hoang Tien oi. Chu o tpHCM dang gap tro ngai ve TDA7294. Vi tri Stanby va Mute la luon phai dong va cap dien cho no a ??. Chu theo so do thay no toan la ve de mo ra . neu khong dung cong tac o do thi noi thang vao V+ phai khong ?
hôm nay, 02:14 -
e ở TPHCM ấy, chạy kiếm mãi ko được cục nào, chợ Nhật Tảo thì e ko dám mua, đợt làm cái loa mua cục 12V chạy ko tải hay có tải đều nóng như lò, độ 1 tháng sau thì tỏi
