  • nongdanfo
    • Feb 2009
    • 1385
    #166
    Nguyên văn bởi booncheen3 Xem bài viết
    bài viết tuyệt vời lắm bạn .
    cho mình hỏi chút nha :
    1. mình có 1 cái biến áp 5A sau chinh lưu nguồn là +-30v. vậy theo bạn mình co ráp được mạch này không
    2. mình định ráp 1 cái theo kiểu cầu nhưng mà cho 2 kênh L and R cùng vào Input và ra 1 loa 8 ôm. bạn thấy có đươc không
    3. mạch này muốn karaoke thi mình cho tín hiệu miro vao ngay Input cua mach khuyếch đại luôn phải không bạn
    4. Thank!!
    Mình rất vui vì bạn đã quan tâm.MÌnh chỉ thích thì nghịch thôi.Mình xin trả lời bạn thế này ( theo ý hiểu của mình ):
    1. Bạn hoàn toàn có thể làm nó kêu được với nguồn + dòng như thế. Nhưng có 1 điều mà người ta khuyến khích là : Dùng nguồn đôi 28-0-28 VAC khi qua lọc được 40-0-40. ( bài trên đã đề cập vấn đề này rồi). Dùng nguồn có điện thế nhỏ thì công suất âm thanh ra cũng nhỏ theo + khi mở to thì nguồn nhanh nóng.
    2. Bạn ráp như thế thì thường người ta lắp cho mạch siêu trầm.Chỗ này bạn nói cũng hơi khó hiểu ?? Chập vào như thế nào?? Nghe thì phải nghe stereo chứ bạn. Nge 1 loa thì ra gì??
    3. Muốn hát karaoke thì phải có mạch karaoke rồi vào em 7294 này chứ ? Muốn mạch kêu to hơn thì bạn lắp thêm Pre cho nó ( hiểu nôm na Pre là mạch tiền khuyếch đại).
    Nhiễu điều phủ lấy giá gương
    • nongdanfo
      • Feb 2009
      • 1385
      #167
      Nguyên văn bởi Hoangngoctan Xem bài viết
      cảm ơn bàivieeets của a rất nhiều. tuần sau em đang định lên HN sắm đồ về làm loa. nhưng vẫn chưa biết phải mua những gì. e đang triển khai dự án làm 1 em loa 2.1 sử dụng 7294. không có thời gian tham khảo nhiều với hiểu biết thì quá ít.
      - bác cho em hởi trong bài viết bác có nhắc đến có mạch âm li làm sẵn, cái này có sử dụng 7294 hay không?
      - giả sử em sử dụng mạch làm sẵn hoặc làm mạch thì hoàn thành am li, còn loa sub và loa vệ tinh có phải lắp thêm mạch lọc trầm nữa không ạ hay ntn?
      bác có thể chỉ cho e vài điều được không ah.
      - cái ampli này phải lắp những mạch nào? a cho e sơ đồ và chức năng của từng mạch được không ah. nhưng mạch này sử dụng kiểu câu day có được không ah. em ngại làm mạch lắm, phỉa đầu tư thêm 1 ít thứ rùi mất thwoif gian nữa.
      Bạn cũng máu ghê nhỉ?? bạn ở đâu thế. Mình ở Quảng Ninh. Mấy lần trước cũng tiện thể có việc nên ghé vào chợ giời mua, he he
      1. Các thông tin trên là mình sưu tầm được.Bạn chỉ cần có tý kiến thức về điện tử là lắp ok ngay. Mình toàn câu dây thôi.Nghe chẳng thấy ù sì gì cả.
      2 Bạn muốn lắp amply 2.1 thì mình khuyên nên mua 4 em 7294. Trong đó 2 em sẽ đảm nhận 2 kênh R , L . Và 2 em ( mắc theo kiểu cầu để đánh sub. Để có tín hiệu siêu trầm thì mình làm mạch điện siêu trầm. ( mình làm theo mạch siêu trầm của Minhdt )
      3. Linh kiện thì bạn mua theo hình mạch in phía trên đó bạn. Mua thì mua luôn 1 mớ . Trở 22k mình mua 100 con có 3 nghìn VND. Bạn nên mua như thế vì nhiều lúc còn thay thế hay làm các mạch khác cho tiện ( vì mình nhà xa - không phải chốc chốc lại lên HN được ). Lên chợ Giời nhớ mua :
      Trở : 22K , trở 10K, trở 33K, trở 47K , tụ 22uF/50V,Mấy em này thì mua cả bịch. + trở 2,2 K mua 10 em cho thoải mái.
      Tụ 47uF( tụ này mua mấy em thôi để lọc mạch siêu trầm),
      Tụ lọc nguồn 10.000uF mua 2 em + Tụ lọc nguồn trên mạch - Bạn mua trị số 3300uF hay 4700uF cũng được=> mua 6 em , tụ INPUT ( đầu vào ) 1uF : bạn có thể mua tụ dầu ( 10K/em) , hay mua tụ kẹo 105 ( 1uF),( mình thấy người ta thường lắp tụ dầu, trị số thì đủ loại, Từ 0,47 đến 2uF, .
      Vì mình làm 3 kênh nên mua 3 em tụ INPUT. Tụ INPUT mua mấy loại về để thử chất tiếng theo ý của mình
      Đi ốt cầu 1 em. (Nhớ hỏi cách đấu dây.)
      Trở 680 ôm => mua khoảng 10 em là đủ.
      Tụ 473= 0,047uF Mua 4 em. Tụ 104= 0,1uF mua khoảng 20 em.
      Trở 15K ( trong mạch lọc siêu trầm )mua 2 em. Tụ 4,7uF/50V mua 2 em, + tụ 10uF/50V mua 10em.
      Boad mạch đục lỗ sẵn 6 miếng nhỏ nhỏ. Dây dợ loằng ngoằng nữa.( mua dây nhỏ để câu dây. Dây to to để đi tín hiệu ra loa. Thiếc + mỏ hàn, cọc loa 3 em, hình như là 7 nghìn /1 em . Chiết áp đôi 50K , chiết áp đơn 50K mua mỗi loại 1 em.
      Nguồn mua trên đó cũng vừa giá. Nguồn 28-0-28 VAC, Nguồn xuyến thì đắt hơn nhưng công suất thường lớn + đẹp mắt .. he he.
      Nên mua nguồn có công suất to to 1 tý. ok => vì chơi 3 kênh /1 bộ nguồn ( 2 kênh stereo : 70W/1 kênh + 1 kênh sub 170W => tổng cộng tầm 300W. )=> nghe là phê rồi.
      Chú ý : bạn nên viết vào tờ giấy tiện mua. Trên chợ Giời ko có quán nét nào đâu. Lúc đó mà ko chuẩn bị thì chỉ có khóc. he he.
      Tản nhiệt thì không mua ở chợ giời nhé . Vì thường là đắt. Bạn nên đến các cửa hàng mua/ bán sắt vụn thì mua theo cân.=> đảm bảo ngon bổ rẻ . . he he.. Nên chọn miếng nhôm nào to to 1 tý . càng to càng tốt. Vì chơi nhạc mà có nhều bass thì tản nhiệt nóng lắm.
      Hàng hóa có đủ loại chất lượng. Tiền nhiều thì chơi hàng xịn 1 tý , còn không thì hàng bình dân cũng chạy ok.
      Bạn ko nhất thiết phải mua hàng mới, Bạn có thể giảm chi phí = cách mua các Boad mạch ( ve chai ) về lấy linh kiện cũng ok , nhiều khi còn lấy được nhiều linh kiện xịn nữa ấy chứ . . he he. Cái này thì rẻ thôi rồi
      • thangba123
        • Dec 2009
        • 247
        #168
        thiệt là khâm phục bạn đó nha.mình cũng định làm âmli TDA7294 từ lâu rồi.nhưng ì ạch mãi ko xong.mình lại còn nối lộn nên 2 em IC TDA về chầu trời.đang bí thì may quá.bạn đăng bài này.cảm ơn nhiều nha
        • thangba123
          • Dec 2009
          • 247
          #169
          bạn ơi.để làm mạch TDA 7294 này hát karaoke thì có cần làm mạch phân tần cho loa ko.
          bạn có biết úp thìa TDA 7294 ko.nếu mình sử dụng mạch cầu ,nguồn 25V-0V-25V nắn thành 34V thì có chạy được 1 loa 20,1 loa 2.5 và 1 loa 30 ko
          • nongdanfo
            • Feb 2009
            • 1385
            #170
            Mình chưa làm úp thìa bao giờ . Vì nghe các đàn anh nói rất rất khó bạn à. Nên mình chỉ làm mạch cầu thôi.
            Bạn cứ làm stereo đã. Lúc nào thích công suất lớn thì làm 4 mạch stereo . rồi gộp 2em vào làm mạch cầu. chạy ok.Nhưng mà nói trước là mạch cầu không hay đâu. Có người làm rồi. Mặc dù toàn linh kiện sịn.
            Bạn nên làm để nghe nhạc đã. Lúc nào nghe được rồi thì tính hát hò sau. Nguồn như thế cũng tạm ổn rồi. Nguồn mình ko tính toán được nên đi mua. he he.. Ông thợ bảo chạy ok là mình chơi luôn.
            Loa mình mua về thì có sẵn mạch phân tần rồi. còn nếu mà loa tự đóng thì mua mạch về cho chắc. Mạch sịn thì tiền nhiều + tụ lọc toàn là tụ gốm ( tụ kẹo ) , còn mạch đểu toàn dùng tụ hoá.
            Đường kính loa như thế. Nhưng Trở kháng loa bao nhiêu?? 4 ôm hay 8 ôm , hay 16 ôm???
            1 Em 7294 chạy với tải loa 8 ôm cho ra 70W âm thanh. ( theo đúng đatasheet ) Vậy mà loa của bạn 4 ôm ( dù có to cỡ nào đi nữa ) thì cũng đánh ầm ầm. 7294 chạy loa 4 ôm thì công suất ra gấp đôi = 140 W. Nhưng tản nhiệt nóng, hoặc rất nóng
            • thanh_tungdl
              • Oct 2007
              • 365
              #171
              Chào bạn,mình đã từng làm Amply TDA7294 nên cũng có chút kinh nghiệm chia sẻ với bạn.
              Trước hết bạn chịu khó vào các mục hướng dẫn ráp TDA7294 của Diễn Đàn,download schematic,pcb,trị số linh kiện...
              Từ việc chon mua linh kiện đến làm mạch ,hàn mạch ,đi dây ....là bạn phải tự làm
              Nếu bạn định làm 2.1 thì cần :
              1 biến áp 24v*2 8 đến 10 ampe,Điot cầu 30ampe +2 tụ lọc 10000/50v, 1 miếng mạch (loại có khoan lỗ sẵn rất dễ làm) kích thước 8cm *16cm ,3 con TDA7294 + tụ, trở( trong datashet) ,1 con opamp để lọc trầm,1 miếng nhôm tản nhiệt 10*20cm,công tắt nguồn ,cọc loa ,cọc tín hiệu ,dây bọc giáp .....
              Nếu đủ những thứ này thì bạn chỉ cần một buổi để hoàn thành cái amply của bạn rồi đó
              Chúc thành công.
              • vinasoft
                Banned
                • Dec 2008
                • 74
                #172
                muốn mua tda7294
                hiện êm đang cần mua một vài con TDA 7294 và PCB có thì càng tốt.
                Bác nào biết mua ở đâu hoặc chuyển hàng online càng tốt ,
                Mong các bacmawchs dùm.
                • booncheen3
                  • Oct 2009
                  • 9
                  #173
                  Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viết
                  Cảm ơn bạn nhiều lắm
                  mình định mua 2 em tda về ráp nhưng ra chợ mua người ta không bán bây giờ thiếu linh kiện tùm lum hết không biết làm sao. chán
                  ah nick name cua minh booncheen3@yahoo.com.vn rãnh vo mình nói chuyện chơi .
                  • Hoangngoctan
                    • Sep 2009
                    • 19
                    #174
                    em ở thái nguyên. cách hn 80km.hi hi
                    mỏ hàn, đồng hồ thì em có hết rùi. chỉ thiếu đồ linh kiện thui
                    tổng thiệt hại chỗ này khoảng bao nhiêu ạ. e con biết chuẩn bị tiền.
                    - với anh có thể post lại hình các mạnh em phải làm với tác dụng của từng cái được ko a
                    • vy_myangel
                      • Apr 2009
                      • 544
                      #175
                      tổng thiệt hại gần 500K
                      • Hoangngoctan
                        • Sep 2009
                        • 19
                        #176
                        mọi người biết giá của các linh kiện trên không ah. chỉ cho em với. với lại mua ở chõ nào rẻ và không bị mặc cả.
                        • thangba123
                          • Dec 2009
                          • 247
                          #177
                          bạn ơi.đã giúp thì giúp cho chót.bạn có thể post luôn cho mình xem sơ đồ khối của bạn và mạch cầu 2 IC ko.+ thêm mạch sub nữa nhé
                          • thangba123
                            • Dec 2009
                            • 247
                            #178
                            à quên mất.mạch stereo chứ nhỉ
                            • traivietnam
                              • May 2007
                              • 343
                              #179
                              ai muốn là 7294 thì alo cho tui, tui hướng dẫn cho, tui ở sài gòn.
                              còn mạch tda 7294 úp thìa là làm như vầy nè (hình), nghe to khủng khiếp, đặc biệt tỏa nhiệt khủng hoảng lun, hai cái quạt (12 x 12) quay vù vù mà tấm nhôm vẫn nóng phỏng tay, nhôm dày 5 ly nghe các bác, lá liếc gì đầy đủ, tấm nhôm không nặng 0.5 kg nhá. tín hiệu vào ở kênh 1, còn kênh 2 nối xuống mass.
                              chú ý kiểu này là úp thìa, nhìn có vẻ giống "cầu" nhưng thực ra không phải "cầu" đâu.
                              http://vnav.vn/forum/viewtopic.php?f=48&t=419
                              • linhdt1121
                                • Mar 2009
                                • 371
                                #180
                                anh em mình lại gặp nhau rồi
                                (spam tý thui,mod đừng xoa nhé)
