Nguyên văn bởi lvhn
Mình ko bị như bạn nhưng trường hợp của mình cũng ko hiểu nổi tại sao. Khi mắc thêm R-C nối tiếp rồi mắc song song với con trở hồi tiếp âm thì Ic ăn nguồn kinh khủng. May mà đang nối tiếp với B.áp nguồn cái bóng đèn ko thì toi con IC rồi. Hskđ 22 lần, nguồn dùng cũng hơi cao +-30Vac
Hai con trở là 47k nha bác, điện trở này càng nhỏ thì IC càng nóng (em nghĩ là nó phân cực càng sâu nên ăn nguồn nhiều) em dùng nguồn +-32 gắn tản nhiệt cho ic bé tẹo thôi. chắc mua trúng ic xịn! hihi...Nguyên văn bởi quanghao Xem bài viếtMình ko bị như bạn nhưng trường hợp của mình cũng ko hiểu nổi tại sao. Khi mắc thêm R-C nối tiếp rồi mắc song song với con trở hồi tiếp âm thì Ic ăn nguồn kinh khủng. May mà đang nối tiếp với B.áp nguồn cái bóng đèn ko thì toi con IC rồi. Hskđ 22 lần, nguồn dùng cũng hơi cao +-30Vac
Để hôm nào mình thử tăng lên xem sao. Trước tới giờ mình toàn chọn thấp thôi(tại muốn nó hồi tiếp tốt hơn mà).Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viếtHai con trở là 47k nha bác, điện trở này càng nhỏ thì IC càng nóng (em nghĩ là nó phân cực càng sâu nên ăn nguồn nhiều) em dùng nguồn -32 gắn tản nhiệt cho ic bé tẹo thôi. chắc mua trúng ic xịn! hihi...
+- 30VAC nghĩa là dùng biến áp 30-0-30 hả bác? Bác chạy lâu chưa? Em chạy có một lúc với loa 4Ohm thì thấy nóng quá run tay gỡ ra vội sợ cháy ICNguyên văn bởi quanghao Xem bài viếtMình ko bị như bạn nhưng trường hợp của mình cũng ko hiểu nổi tại sao. Khi mắc thêm R-C nối tiếp rồi mắc song song với con trở hồi tiếp âm thì Ic ăn nguồn kinh khủng. May mà đang nối tiếp với B.áp nguồn cái bóng đèn ko thì toi con IC rồi. Hskđ 22 lần, nguồn dùng cũng hơi cao +-30Vac
(Hàng chợ)
Ừ! Đúng thế đó bạn. Mà phải lắp tản nhiệt to vào thì mới đỡ nóng. Loa 4ohm IC dỏm thì nên dùng nguồn +-24v thôi. Mình chạy loa 4ohm nguồn +-30vac tản nhiệt nóng lắm phải lắp têm quạtNguyên văn bởi buidoi_44k Xem bài viết+- 30VAC nghĩa là dùng biến áp 30-0-30 hả bác? Bác chạy lâu chưa? Em chạy có một lúc với loa 4Ohm thì thấy nóng quá run tay gỡ ra vội sợ cháy IC
(Hàng chợ)
(Hàng chợ)
Cha bụi này chơi ngông, nhà sản xuất khuyến cáo nếu chơi 4ohm thì ở mức DC 27-0-27v tức là 18-0-18 AC thôi. Chơi 30VAC là quá cao đấy.
khi phân cực sâu (hồi tiếp 22 đến 33k thì tiếng trong vắt, trầm với bỗng yếu xìu phải ép lên mới cảm nhận được) và pre bằng 4558, em thay lại 5532 thử thì thôi rồi trầm với bỗng đầy đủ, âm thanh nghe khỏe và chắc, còn dãy trung không hiểu sau nghe nghẹt nghẹt.... Lúc này em đã thay con tụ ở ngõ vào đảo thành tụ NP 47uF nên không biết có ảnh hưởng do thằng này không nữa. Nói chung em này để nghe nhạc trữ tình thôi!
47uF lớn quá. Dùng 2,2uF là OKNguyên văn bởi lvhn Xem bài viếtkhi phân cực sâu (hồi tiếp 22 đến 33k thì tiếng trong vắt, trầm với bỗng yếu xìu phải ép lên mới cảm nhận được) và pre bằng 4558, em thay lại 5532 thử thì thôi rồi trầm với bỗng đầy đủ, âm thanh nghe khỏe và chắc, còn dãy trung không hiểu sau nghe nghẹt nghẹt.... Lúc này em đã thay con tụ ở ngõ vào đảo thành tụ NP 47uF nên không biết có ảnh hưởng do thằng này không nữa. Nói chung em này để nghe nhạc trữ tình thôi!Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
không phải. Con tụ ở ngõ vào đảo (inverting input, chân 2) con trở 680 ôm rồi qua con trở này xuống mass, trong datashit là 22uFNguyên văn bởi tepriu Xem bài viết47uF lớn quá. Dùng 2,2uF là OK
Nguyên lý này là chơi 2 em TDA Bridge mà. trên bo nó có chỗ nối để tạo thành mono hay stereoNguyên văn bởi sonyb980 Xem bài viếtmình cũng muốn làm một mạch cs dùng 2 con TDA7294 theo mạch kiếm được trên mạng:
bo mạch
[ATTACH=CONFIG]53374[/ATTACH]
mạch in
[ATTACH=CONFIG]53375[/ATTACH]
sơ đồ nguyên lí
[ATTACH=CONFIG]53376[/ATTACH]
các bác tét hộ vá cho biết thế nào nhé
Lên nhà mình mình để cho bo TDA7294 2 mặt mà chơi. khói lửa 50K/cặp bo. Dạo này đagn chơi naim nac nên thờ ơ với TDA rồi. :d . Nhà tớ ở GV-SGLast edited by langbam; 13-10-2012, 10:38.
Hôm qua, 10:53 -
20-08-2026, 19:27 -
20-08-2026, 10:00 -
18-08-2026, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
