bác nongdanpro oi cho e xin cai pcb của mạch Sub ic 5532 được không
bác nào có cái boad tda7294 hok ha??? để lại cho em 1 cái...hix. em có cặp loa...để k hok bít làm j...kiếm cái mạch zề để cho cặp loa đỡ bùn tủi mà hiến dâng cho chuột...hix.. num bờ phôn: 01674090853... công suất khoảng 70-100w là đc rồi...lớn wa sợ tai em lướt theo cái loa thì o o o...thank các bác trước...01674090853.
Bác ATK1981 có mạch cho mình với, vì mình còn cái Sub này nhưng hư bộ điều khiển...Nguyên văn bởi atk1981 Xem bài viếtIC nầy rất rẽ mình mua chỉ có 19k 1 cây ah. theo tài liệu thì công suất nó là 100w chạy nguồn +- 38v. mình sài bộ sw logitech Z5500 nó chạy tổng cộng 7 con TDA 7294. Loa SW 20cm được đẩy bằng 2 con TDA 7294 âm nghe thật khủng. mình tháo ra vẽ lại mạch rồi mua về ( giá 19k 1 con ) ráp thử nghe lại không bằng khoảng 70% so với dàng loghitech. giận quá tháo hết 7 con zin ra gắn vào 7 con giá 19k hiihhihi người mới nghe thì khen loa nhỏ mà hát mạnh khủng. nhưng mình nghe dàng nầy hàng ngày nên có cảm giác bộ mua ngoài thị trường chỉ đạt khoảng 50% so với 7 con zin. âm bass không tròn và êm như mấy con zin cho lắm.[ATTACH=CONFIG]49786[/ATTACH]
Bác cho mình số ĐT đi có gì em ghé bác lấy một cái nhé. Cám ơn bác trước nhé.Nguyên văn bởi langbam Xem bài viếtNguyên lý này là chơi 2 em TDA Bridge mà. trên bo nó có chỗ nối để tạo thành mono hay stereo
Lên nhà mình mình để cho bo TDA7294 2 mặt mà chơi. khói lửa 50K/cặp bo. Dạo này đagn chơi naim nac nên thờ ơ với TDA rồi. :d . Nhà tớ ở GV-SG
xin mach
Em là dân điện tử (sinh viên mới thôi) hihi em đặc biệt thích audio lên diễn đàn đọc thấy bác giúp đỡ mọi người nhiệt tình quá. E đã vẽ lại mạch tda 7294 rồi nhưng tay nghề còn non và ít kinh nghiệm, bác có thể cho em xin mạch in để tự tay "giặt là" được không. Cảm ơn bác trướcNguyên văn bởi langbam Xem bài viếthehe, tớ ráp xong mà chưa thử xem em nó thế nào nên ko để lại dc. Mà hàng USD có khác Hàng Nhật........... tảo chút là dòm cái chữ của thằng USA là thấy liền, còn dòm của em Nhật.... tảo dòm kỹ mới thấy chữ nó. Nó bị mờ ko trắng như hàng usa.
p/s bác có thể gửi vào mail dhcuong.nb@gmail.com cho em xin nhéChuyên nhận : " Vá xích xe tăng---Cân vành xe lửa---Và lật ngửa xe lu"
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
Hôm qua, 19:33 -
Hôm qua, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
Hôm qua, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
