Lựa chọn IC làm Amli cho loa máy tính
  • pvtien7
    • May 2009
    • 206
    #16
    Nguyên văn bởi tho hoc viec Xem bài viết
    Dùng con TDA7057AQ đi,con này ít linh kiện ngoài, điều chỉnh âm lượng bằng DC,tiếng nghe rất hay, có thể gỡ trong TV LG samsung thanh lý rất nhiều -> rẻ tiền, dễ lắp.
    ic đó mạch sao anh. pót cho em xem với !!!
    • tho hoc viec
      • Jan 2011
      • 538
      #17
      Nguyên văn bởi pvtien7 Xem bài viết
      nó đây nè, cực ít linh kiện ngoài nha!
      Chán ko buồn ký.
      • pvtien7
        • May 2009
        • 206
        #18
        con ic này có bán hok anh? có em mua zìa làm liền.hii
        • tho hoc viec
          • Jan 2011
          • 538
          #19
          Có mà, nó rất thông sụng, là IC CS tiếng của máy samaung vina cái đời máy super horn, tui toàn đi nhặt trong xác máy cũ ở bãi sắt vụn, cực rẻ mà lại hay, nhiều khi thợ xin nhau được
          À mà nếu làm được mạch in thì có thể chon con La4620, con này oánh nguồn đơn 18V cho ra 2X17w, nghe cũng đã ra phết http://www.google.com.vn/url?sa=t&so...0KTMGg&cad=rja
          Chán ko buồn ký.
          • pvtien7
            • May 2009
            • 206
            #20
            À mà nếu làm đực mạch in thì có thể chon con La4620, con này oánh nguồn đơn 18V cho ra 2X17w, nghe cũng đã ra phết http://www.google.com.vn/url?sa=t&so...0KTMGg&cad=rja
            hii. thanks bác. cỡ 8w như sơ đồ bác đưa là ok lém rùi. mai em ra nhật tảo mua linh kiện về làm thử coi sao. kết quả ra sao sẽ pót cho anh em xem !!!
            • pvtien7
              • May 2009
              • 206
              #21
              sáng mới đi nhật tảo mua zìa. 17K 1 con 7057. mua zìa ráp zô nghe rất ok.hii. thanks anh tho hoc viec đã giúp đỡ
              • trunghuu.gw8
                • Oct 2011
                • 12
                #22
                bác cho mình mạch giặt là con này được hok
                • tho hoc viec
                  • Jan 2011
                  • 538
                  #23
                  Nguyên văn bởi trunghuu.gw8 Xem bài viết
                  bạn phải xem bài post từ bao giờ chứ!, còn mạch của nó vô đây là có cả PCB lun nè! :
                  tda7057aq - Tìm với Google
                  Chán ko buồn ký.
                  slove Tìm hiểu thêm về slove
