Nguyên văn bởi love-dientu
Xin ý kiến về mạch Pre 4558 JRC
pre amp là gì vậy hả bạn , bạn có thể giải thích dùm được không bạn ? đó có giống như mạch chỉnh tone bass treble không ? mà sao bác nông dân fo làm thấy sơ đồ nguyên lý khác mà lúc thành phẩm lại khác vậy ?Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtĐó là mạch Pre-amp Love-dientu oi!Y!:
Mail:
Ngay từ đầu em nói là em cưa cái mạch đó từ 1 cái Vọng ( dùng để hát karaoke ) rồi mà..
Pre đơn giản là mạch khuyếch đại đầu vào. Âm thanh mạnh mẽ hơn ... Nói chung vấn đề này bên vnav nói nhiều rồi. Bác qua đó tham khảo thêm nhá. Bình dân nhất là dùng 4558. Dân chơi họ toàn dùng pre = tube ( đèn điện tử ) thôi ạ
Có con Pre giá cao hơn cả amp ...
Nhiễu điều phủ lấy giá gương
4558 cũng dc rồi. Ta làm ta nghe thì phải tùy thuộc vào cái lỗ tai nữa. Chứ cứ nhiều tiền thì hay hơn thì có mà chết. Chỉ sợ khi nghe đèn điện tử với C1815 cũng bằng nhau thì phíNguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtNgay từ đầu em nói là em cưa cái mạch đó từ 1 cái Vọng ( dùng để hát karaoke ) rồi mà..
Vâng ạ. Em cũng tai trâu thôi ạNguyên văn bởi duong_act Xem bài viết4558 cũng dc rồi. Ta làm ta nghe thì phải tùy thuộc vào cái lỗ tai nữa. Chứ cứ nhiều tiền thì hay hơn thì có mà chết. Chỉ sợ khi nghe đèn điện tử với C1815 cũng bằng nhau thì phí
EM thấy bên đó cũng có sơ đồ Pre dùng C 1815 thì phải .. nhưng em ko bít dùng sò ( tranzito ) .. cân chỉnh cũng khó ...Nhiễu điều phủ lấy giá gương
bác nào có thể giải thích về con trở hồi tiếp ko ạ ??
Nếu mắc // 1 tụ vào đó thì mạch sẽ thế nào ??
Nếu tụ nối tiếp trở thì thế nào ??
Bác nào có thể cho 1 ví dụ cụ thể về vấn đề này ko ạ ??
Thank for allNhiễu điều phủ lấy giá gương
mạch kđ ko đảo:Vin đấu với Vin+,Vin- nối xuống mass qua R. Hệ số kđ =1+Rht/RNguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtbác nào có thể giải thích về con trở hồi tiếp ko ạ ??
Thank for all
Mạch kđ đảo:Vin+ nối xuống mass , Vin- nối với Vin qua R thì Hskđ=-Rht/R
Tần số càng cao thì dung kháng tụ càng nhỏ=>khi mắc tụ (hoặc tụ nt trở)//với Rht thì sẽ làm giảm hskđ của mạch ở tsố cao
nghĩa là : lắp tụ // trở => tiếng trép ít đi.Nguyên văn bởi quanghao Xem bài viếtmạch kđ ko đảo:Vin đấu với Vin+,Vin- nối xuống mass qua R. Hệ số kđ =1+Rht/R
tụ nối tiếp với trở thì thế nào ạ ??
Mạch khuyếch đại đảo chắc phải hay hơn ko đảo chứ nhể
tụ nt với trở (tất nhiên là vẫn phải có Rht để đảm bảo VoutDC =0) thì làm giảm 1 phần tiếng treble. Mắc//tụ còn để lọc nhiễu ts cao tránh tự kíchNguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtnghĩa là : lắp tụ // trở => tiếng trép ít đi.
Còn việc mắc đảo hay ko đảo tôi thấy nghe cũng ko có gì khác nhau
Thank bác.. Em đang muốn mắc tụ nối tiếp trở để ép phẳng cái tần số ở giữa ( tầm 500hz đến tầm 10kHz đây ) Có nghĩa là ép cái dải trung ấy xuống ấy ạ.. Để các dải trầm và treble mạnh hơn ấy màNguyên văn bởi quanghao Xem bài viếttụ nt với trở thì làm giảm 1 phần tiếng treble. Mắc//tụ còn để lọc nhiễu ts cao tránh tự kích
.. có được ko mấy bác
Em ko thích cách này. Ý em là dùng hồi tiếp thôi. (1 con trở nối tiếp với tụ ) // với 1 trở .. thế nhé bác.. nhưng em chưa biết trị số.. bác tính cho em nháNguyên văn bởi quanghao Xem bài viếtBạn có thể mắc 1 nửa ic kđ bass nửa còn lại kđ treble rồi 2ngõ ra đấu chung lại qua 2 con trở
cách này hay mà, mỗi nửa ic kđ 1 dải tần nên nghe chuẩn hơn. Mỗi kênh tiếng bạn dùng 1 ic 1 nửa lọc lấy tiếng bass 1 nửa lọc lấy tiếng treble rồi đấu gộp lại qua 2 trở vừa đơn giản mà nghe lại hay.(tôi thấy ngoài chợ bán mạch âm sắc có loại dùng 4 con 1 cho bass,1cho mid ,1cho treble,1cho volume nhưng cũng có loại chỉ 1 con cho tất cả. Loại 4 con chắc là nghe phải hay hơn loại 1 con rồi)Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtEm ko thích cách này. Ý em là dùng hồi tiếp thôi. (1 con trở nối tiếp với tụ ) // với 1 trở .. thế nhé bác.. nhưng em chưa biết trị số.. bác tính cho em nhá
em thích nó nghe như tín hiệu qua I qua li rơ ấy.
.. em trình bày khó hiểu quá ạ.. đại loại như mạch megabasss của Sony ấy. basss sâu trép phơi phới ...
em khẳng định lại là ko phải em thích mạch bass trép. mà em muốn 1 mạch như megabass sony ấy..Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Hôm qua, 22:50 -
23-03-2026, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
