Xin ý kiến về mạch Pre 4558 JRC
  • nongdanfo
    • Feb 2009
    • 1385
    #91
    em thì khoái cái đoạn bass 15 đến 20 Hz lắm ạ ..
    Nhiễu điều phủ lấy giá gương
    • tepriu
      • Jan 2010
      • 2810
      #92
      Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viết
      15 đến 20 Hz sao nghe?
      • tepriu
        • Jan 2010
        • 2810
        #93
        Pre Pana (Vudoan đưa lên)
        Tự vẽ mạch bằng Sprint layout theo cách tép, không biết kết hợp 2 kênh dùng 1 con 5532 nên hơi phí, 2 kênh dùng 2 con.
        Chưa có vít bắt tản nhiệt nên chưa đóng điện; đang tìm chassis
        Dùng MjE340 và 350 thay cho A92 và A94.
        Hình chụp bằng điện thoại nên hơi mờ.
        • lvt195
          • May 2010
          • 937
          #94
          Tép ơi, tép có 2 bo pre rất đẹp nhưng sao mình thấy tép thiết kế tốn diện tích dư thừa quá, phải chăng có ý đồ gì?
          Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
          0989313142
          • tepriu
            • Jan 2010
            • 2810
            #95
            Nguyên văn bởi lvt195 Xem bài viết
            Tại muốn cho nó rộng rãi 1 chút cho khỏi bị nhiễu mạch (!?!) hehe với lại lý do thứ 2 là vẽ PCB không chuyên nghiệp , ka ka. lý do thứ ba là hạn chế jump. Lý do thứ 2 là chính. hehe. DIY mà.
            Thanks vì lời khen.
            (mất mấy đêm ròng chỉ vì cái PCB này chỉ để sắp xếp linh kiện trên mạch cho cân đối ) Nếu thu nhỏ đường mạch và linh kiện ép lại cho gọn thì chắc bo sẽ nhỏ hơn nhiều.
            • vkchp
              • Aug 2008
              • 4
              #96
              Cần giúp đỡ gấp
              chào các Bác em cũng đang có việc cần gấp quá, em đang cần làm một mạch Preamplifier Mic, tìm được mấy loại trên diễn đàn (cả của Bác nongdanfo nữa) định lắp mà chẳng có thời gian nữa. Em cần đến 30 bộ cơ vậy bác nào lắp ráp được giúp em không giá cả thế nào thì giúp em với, em đang cần gấp quá.
              Em đã tìm được một cái mạch rất ngon nhưng chưa thử được nếu bác nào làm có thể dùng mạch này và kiếm linh kiện. (file đính kèm)
              bác nào giúp được em xin hậu tạ hậu hĩnh. Em là Cường:
              email: vukimcuong19482@gmail.com
              mobile: 0942063725
              • nongdanfo
                • Feb 2009
                • 1385
                #97
                Bác Tép rì viu chất âm nó xem thế nào ạ ??
                • tepriu
                  • Jan 2010
                  • 2810
                  #98
                  Vẫn chưa đóng điện vì tết xong hơi lubu quá, đang tìm mấy con vít siết tản nhiệt & mấy cái chân bo bằng đồng (giống gắn main bo máy vi tính) để gắn lên chassis mà chưa có . Hix, không biết mua ở đâu. Sẽ rì viu sớm, sau đó tới 7294, sau đó tới 3886, sau đó tới mấy mạch power FET. Dự án là như vậy.
                  • lvt195
                    • May 2010
                    • 937
                    #99
                    Ơ, tiện mọi người cho em hỏi là cái preamp dùng cho micro để làm gì nhỉ? Tự nhiên thấy mình gà quá!
                    0989313142
                    • tuyennhan
                      • Nov 2007
                      • 3365
                      #100
                      Khi muốn dùng mic mà amp chỉ có ngỏ vào cho line in thì phải có cái gọi là preamp cho mic , cái này có thể có từ 1 đến nhiều ngỏ vào mic , và thường chỉ có nút chỉnh volume .
                        Moderator
                        • Jul 2005
                        • 4409
                        #101
                        Một bộ khuyếch đại Preamp cần phải tuân thủ theo những nguyên tắc sau :
                        1. Chuẩn tín hiệu vào
                        Chuẩn tín hiệu vào có rất nhiều mức với biên độ và trở kháng khác nhau .
                        - Tín hiệu Micro điện động ( Mic để hát Karaoke ) = 200>>600 ôm / 70>150 mVdd
                        - Tín hiệu Micro điện dung ( Mic điện thoại , đài ... ) 1>5K om / 100>500 mVdd
                        - Tín hiệu đầu đĩa Phono ( đĩa than ) loại gốm ( thạch anh ) 200K / 50 > 100mdd
                        - Tín hiệu ra của đầu máy Tape ( máy ghi âm băng từ ) 47K/500mVdd
                        - Tín hiệu ra của đầu máy CD/DVD ( máy xịn ) 10K/2Vdd
                        - Tín hiệu ra của đầu máy Tune ( máy xịn ) 10K/1Vdd
                        - Tín hiệu ra của đầu máy CD/DVD ( máy Tầu ) 10K/500mVdd
                        - Tín hiệu ra của đầu máy......
                        Các số liệu trên chỉ là tương đối . Cho nên khi thiết kế một mạch Preamp thì người ta phải xác định tín hiệu và của nó là gì .
                        2. Hệ số khuyếch đại tổng
                        - Hệ số khuyếch đại tổng của mạch khi không điều chỉnh sửa âm sắc phải có hệ số khuyếch đại bằng 1 . Tín hiệu ra phải có biên độ đúng bằng tín hiệu vào .
                        - Vì nhiều loại tín hiệu đầu vào khác nhau về biên độ nên nhiều hãng thiết kế đã đặt hệ số khuyếch đại tổng ở giá trị +3dB . Tương đương với hệ số khuyếch đại bằng 10 . Trên chiết áp Volume ở mức cực đại có khắc dấu +3dB
                        3. Trở kháng và tín hiệu Vào / Ra
                        - Trở kháng tín hiệu đầu vào phải có trị số hợp lý với nguồn tín hiệu .
                        Nếu trở kháng đầu vào quá lớn , mạch dễ dàng bị nhiễu bởi các nhiễu ở đầu vào như nhiễu ở dây AV , nhiễu ở giắc cắm ....
                        Ngược lại trở kháng đầu vào quá nhỏ sẽ làm suy giảm mức tín hiệu hoặc méo tần số . Tín hiệu không còn nguyên bản .
                        - Trở kháng đầu ra cần phải xác lập cho phù hợp với thiết bị sử dụng tín hiệu . Thiết kế một mạch Pream cho một Power chuyên nghiệp khác với một pream cho dân dụng .
                        Vi dụ khi bạn lắp một Pream cho một cục Power như Crown hay Peavey hoặc CresstAudio thì tín hiệu ra phải đạt mức 7Vdd , trở kháng 100 om , Tín hiêu Parallete . Nhưng với chuẩn tín hiệu đó mà đưa vào cục power Denon hay Cavef F35/55 thì dễ thăng thiên cục công suất lắm .
                        4. Pha và trễ pha tần số .
                        - Bất cứ một mạch điện nào cũng làm trễ tín hiệu . Một tín hiệu vào một Opam thì phải sau một thời gian nào đó , tín hiệu mới xuất hiện tại đầu ra .
                        Nếu trong một hệ thống liên kết phức hợp thì sự trễ tín hiệu trong nhiều mạch Preamp khác nhau gây hậu quả nghiêm trọng . Vì giá trị này tính bằng Micro-giây và các hệ thống âm thanh hoạt động độc lập nên thường được bỏ qua .
                        - Tín hiệu đường ra của mạch preamp luôn phải đồng pha với tín hiệu vào . Vì các mạch có sự trễ tín hiệu nên ở các tần số cao , tín hiệu dễ bị lệch pha hơn ở các tấn số thấp .
                        5 . Độ lợi âm sắc . Khi tất cả các chiết áp chỉnh âm sắc đặt ở mức giữa thì hệ số khuyếch đại chung toàn mạch phải đều đặn trên mọi tần số . Khi vặn tăng hay giảm các chiết áp âm sắc này thì hệ số khuyếch đại ở các dải tần số mới thay đổi .
                        Tùy từng chuẩn của Preamp mà hệ số lọc âm sắc được đặt cũng khác nhau .
                        - Loại preamp dân dụng loại thường thì hệ số chọn lọc âm sắc được chia trên các núm vặn là -5 > +5 . Như vậy khi ta vặn tối đa các chiết áp âm sắc thì hệ số khuyếch đại tín hiệu ở dải tần tương ứng sẽ tương đương +5dB hoặc -5dB .
                        - Lọai Pream chuyên dụng hoặc cao cấp có hệ số chọn lọc âm sắc là +-12dB
                        - Mạch âm sắc thụ động của tôi ( post trên DD ) có hệ số chọn lọc 3dB .
                        6 . Tần sso âm sắc trung tâm
                        Tùy mục đích sử dụng , tùy từng hãng thì thiết kế của pream có tần số âm sắc cũng khác nhau .
                        - Tần số của mạch chỉnh BASS có thể được đặt ở 200 Hz , nhưng cũng có thẻ được đặt ở 400Hz . ( Dân dã thì thường gọi là " Bát nông , bát sâu " )
                        - Tần số mạch chỉnh Tress có thể đặt ở 3Khz nhưng cúng có thể đặt ở 8>10Khz .
                        - Ở các mạch Pream cao cấp thì tấn số này có thể thay đổi được bằng công tắc hoặc phím điều khiển .
                        Việc này nhằm phù hợp với loại nhạc mà thình giả đang nghe . Ví dụ khi thính giả nghe nhạc BoneyM thì tần số tiếng bass cần chỉnh ở mức 400Hz . Vì ban nhạc Boney biểu diễn bằng loại trống da . Ngược lại khi nghe nhạc HIT-HOP thì tấn số tiếng bass cần chỉnh ở mức dưới 200Hz . Vì các ban nhạc đó sử dụng loại nhạc cụ điện tử , tiếng trống có tần số rất thấp .
                        7. Hệ số nhiễu nội bộ .
                        Hệ só nhiễu nội bộ là tỷ lệ giữa biên độ tín hiệu nhiễu do nội bộ trong mạch ( ù , sì ) với tín hiệu cực đại mà nó làm việc .
                        Các Preamp loại thông dụng có hệ số khoảng 55>70dB . Giá trị này thì tín hiệu nhiễu có biên độ chỉ bằng 1/10000 lần tín hiệu nó làm việc . Các pream cao cấp có hệ số này đến 85, 90dB . Như vậy mức nhiễu chỉ bằng một phần triệu mức tín hiệu .
                        8. Chức năng bảo vệ . Mạch Pream không được phép đưa bất cứ một tín hiệu nào khác ngoài tín hiệu âm thanh . Việc này nhắm tránh cho các Power bị phá hủy .
                        Một mạch Pream cần chia làm 3 phần .
                        - Phần đầu vào . Phối hợp trở kháng + Lọc nhiễu
                        - Phần điều chỉnh . Chỉnh biên độ + chỉnh âm sắc
                        - Phần đầu ra . Phối hợp trở kháng tín hiệu ra + Lọc nhiễu nội bộ + Làm câm tạm thời ...
                        Các bạn muốn thiết kế một mạch Preamp mà không biết một thông số gì thì quả là các cao thủ khó giúp đỡ .
                        nguyendinhvan1968@gmail.com
                        • nongdanfo
                          • Feb 2009
                          • 1385
                          #102
                          Cảm ơn bác Văn. Thực tình là em cũng chẳng biết gì ?? chỉ biết thích làm và nghe thôi ạ. Em cũng chỉ biết hàn + câu dây thôi. Các thứ như bác nói thì phải qua trường lớp mới tính toán được ?? em thì chẳng học được chữ nào thì làm sao ??
                          Trong bài viết của bác thì em thấy câu này hay nhất.. vì dễ hiểu : Tần số của mạch chỉnh BASS có thể được đặt ở 200 Hz , nhưng cũng có thẻ được đặt ở 400Hz . ( Dân dã thì thường gọi là " Bát nông , bát sâu " )
                          Tiện đây em xin hỏi là : Có nhiều bác nói là trong các DAC gì đó thì đầu ra có các mạch lặp ( theo em hiểu thì đó là phối hợp trở kháng dễ dàng ) ( và cũng hiểu là mạch đó khuyếch đại dòng ) vậy theo bác thì em nên khuyếch dòng bao nhiêu lần ??
                          • nongdanfo
                            • Feb 2009
                            • 1385
                            #103
                            Tình hình là em mua được 2 em NE5532P thay cho 2 em JRC 4558 rồi. Nhưng hơi thất vọng. Con 4558 tuy âm trung và cao ko hay mấy ( có vẻ sạn sạn - tai trâu em thấy thế) nhưng âm bass thì mạnh , phải nói là vượt trội so với NE5532p của em. Nhưng dải cao và trung của 5532 thì nngon , tiếng treble rất hay.. thế mới khổ..
                            Bác nào mà nghe nhạc sàn thì nên để 4558 nghe. Vừa rẻ vừa hay
                            • tepriu
                              • Jan 2010
                              • 2810
                              #104
                              Thế thì tách 2 phần lọc Bass thì dùng 4558 (SUB), phần còn lại dùng 5532. Tép cũng đang định làm 2 phần riêng như thế trong cùng 1 ampli
                              • hoangviet
                                • Jul 2007
                                • 65
                                #105
                                Mình đang định mua NE5532P về Mod cho cái amply karaoke, nhưng nghe bạn nói chán quá. bạn cho mình hỏi đường MIC và echo của amply karaoke nên dùng con IC OPAMP nào cho hay không?nhân tiện cho mình hỏi bạn mua con này ở đâu vậy và bao nhiêu K
                                thân
                                nongdanfo Tìm hiểu thêm về nongdanfo
