chán thế tóm lại là hì hục làm mà cuối cùng ket quả ko ra sao cả.
Xin ý kiến về mạch Pre 4558 JRC
Bác dùng 7805 ổn áp thì áp ra có 5 0 5 volt thôi. Bác xem datasheet xem. Nâng áp lên thì mới kêu to đc chứ. Tụ out put = 1uF nâng lên 4,7 đến 10uF. Em chạy áp 15 0 15 volt chạy hơi ấm.
Bác mạnh dạn nâng nguồn nhé. Nguồn cao tiếng căng , khoẻ. Và nhớ là mạch pre đấyNhiễu điều phủ lấy giá gương
em nâng nguồn lên +/-15v rôi có vẻ nghe to và rõ hơn nhưng con ic bị nóng và vấn bị ù ù .nhưng mà khi em chỉnh volume xuống còn khoảng 5% thì nghe lại tạm ổn nhưng ic vấn nóng ,tiềng ù ù bớt đi hẳn nghe cũng tàm tạm ko biết có phải do em làm mạch khếch đại thẳng từ máy tính vào loa luôn mà ko qua mach chỉnh âm sắc ko,làm như thế có ảnh hưởng j ko hả các pác ?????????????Last edited by vinh0904426; 29-11-2012, 09:39.
hô hô cảm ơn các pác nhé em làm chạy rồi tuy ko hay lắm nhưng mà thế cúng đc rôi .em lắp 1 thêm mạch chỉnh âm sắc trước khi đưa vào khếch đại hết ù ù hẳn các pác ạ
bạn làm mạch 4558 nối thẳng ra loa à ???Nguyên văn bởi vinh0904426 Xem bài viếthô hô cảm ơn các pác nhé em làm chạy rồi tuy ko hay lắm nhưng mà thế cúng đc rôi .em lắp 1 thêm mạch chỉnh âm sắc trước khi đưa vào khếch đại hết ù ù hẳn các pác ạ
ko biết có phải do em làm mạch khếch đại thẳng từ máy tính vào loa luôn...
uh nối thẳng vào loa cúng đc, nhung mà chú ý điện áp của nguồn tín hiệu nhé nếu cao quá là tín hiệu ra méo hết đây=> chúc bạn thành công
tui lắp 2 loa 4W => wa to so với em 4558 ^^
đẻ nghe một mình thì cúng ôn mà
có lẽ đo tôi dùng lao 4ohm nên con 4558 nó nóng thôi
nếu dùng loa 8ohm thì nó sẽ khác
4558 out ra 150mW thôi mà oánh 4 or 8 ohm đều nóng hết bác ahNguyên văn bởi vinh0904426 Xem bài viếttui lắp 2 loa 4W => wa to so với em 4558 ^^
cái này xài cho headphone 16 hay 32 Ohm trở lên thì ok, rất ít nóng (ấm ấm thui).
Mạch chỉnh tần số (EQ) hay lọc tần số thấp (sub) vậy ngoquangvinh?By three methods we may learn wisdom:
Hôm qua, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
po tay may pac lun a...
