Bác nào có mạch bảo vệ loa đơn giản nhất dùng trans và relay thôi ko cho em xin với! Em thấy có nhiều mạch nhưng mà phức tạp quá!
Mạch bảo vệ loa đơn giản nhất!
Mình có tài liệu nhưng mình chỉ vẽ trên giấy để mình vẽ sơ đồ nguyên lý bằng orcad rồi mình sẽ gửi cho bạn.Nhưng phải 1 2 ngày tới được không.
Bạn hung_long123 có thể gửi cho mình xin dc không? mail của mình là : quangphongpadtv47@gmail.com. Thanks nhiều nhá.
Bác ơi! Em dân DIYer, ko phải dân điện tử, bác gửi em file Orcad thì em chịu ko mở đc. Bác có thể gửi ảnh hoặc file pdf đc ko? Thks bác!Nguyên văn bởi hung_long123 Xem bài viếtMình có tài liệu nhưng mình chỉ vẽ trên giấy để mình vẽ sơ đồ nguyên lý bằng orcad rồi mình sẽ gửi cho bạn.Nhưng phải 1 2 ngày tới được không.Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
0989313142
nó đây, đa chức năng mà đơn giản tới không thể đơn giản hơn nữa : bảo vệ quá tải, lệch áp ra, nguồn yếu, đóng trễ loa, cắt tức thời loa khi tắt ampli.Nguyên văn bởi lvt195 Xem bài viếtBác nào có mạch bảo vệ loa đơn giản nhất dùng trans và relay thôi ko cho em xin với! Em thấy có nhiều mạch nhưng mà phức tạp quá!
Chỗ nào không rõ bạn PM mình nha, mạch này là vẽ từ ampli ra, không phải của mình.
Nếu không cần bảo vệ quá tải bỏ Q1 và R? nối với nó, mạch làm việc bình thường chỉ mất chức năng bảo vệ quá tải.Không gì bằng trải nghiệm thực tế:
@Vudoan:
1/ 4 cặp C5200 và A1943 không dính tới cái vụ bảo vệ đúng không? Nó là Power Output của ampli.
2/ Nguồn dùng chung với nguồn cấp cho mạch CS? và đầu out ra loa khi chưa qua mạch bảo vệ hơi khó tưởng tượng 1 chút.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Đấy là doan vẽ cái tầng cuối của mạch CS ra cho dễ hình dung quá trình bảo vệ quá tải, vậy mới cố tình kéo xa nó ra cho không liên quan đến mạch BV.Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viết@Vudoan:
2/ Nguồn dùng chung với nguồn cấp cho mạch CS? và đầu out ra loa khi chưa qua mạch bảo vệ hơi khó tưởng tượng 1 chút.Không gì bằng trải nghiệm thực tế:
Hỏi thêm VD: cái đầu Out thông thường thì sau mạng Zobel, vậy phải móc thêm 2 đầu khác đưa qua mạch bảo vệ, chính xác?Nguyên văn bởi vudoan Xem bài viếtĐấy là doan vẽ cái tầng cuối của mạch CS ra cho dễ hình dung quá trình bảo vệ quá tải, vậy mới cố tình kéo xa nó ra cho không liên quan đến mạch BV.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Đúng vậy thường thì mình thấy BV trước zobel, nhưng có lẽ sau cũng chả sao.Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtHỏi thêm VD: cái đầu Out thông thường thì sau mạng Zobel, vậy phải móc thêm 2 đầu khác đưa qua mạch bảo vệ, chính xác?Không gì bằng trải nghiệm thực tế:
Có cái này cũng đơn giản đây: nó chẳng dính gì tới nguồn cả, không cần cấp nguồn.
... Vô cùng xin lỗi, xin rút lại mạch đã post do thấy có sai sót.Last edited by tepriu; 12-01-2011, 00:25.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Ai bảo tep là ko cần nguồn? tep ko đọc câu "Requires an external DC supply" à?Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtCó cái này cũng đơn giản đây: nó chẳng dính gì tới nguồn cả, không cần cấp nguồn.Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
0989313142
Á, À, hai mắt Tép 1 con nhắm 1 con mở nên không thấy cái nguồn 24 cấp cho relay. Thành thật kíu lỗi cùng bạn đọc.Nguyên văn bởi lvt195 Xem bài viếtAi bảo tep là ko cần nguồn? tep ko đọc câu "Requires an external DC supply" à?Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
hôm nay, 03:09 -
hôm nay, 03:03 -
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
