*bạn đang muốn nghe nhạc bỗng dưng mất điện?
*bạn cần một chiếc amply nhỏ,tiện mang theo bất kỳ chỗ nào,lại sử dụng nhiều dạng nguồn khác nhau ?
Sau đây là một mạch amply rẻ tiền,nhỏ gọn,với nhiều tính năng "khiêm tốn" sau:
-sử dụng 3 loại nguồn thông dụng:nguồn USB của máy tính,nguồn Pin,nguồn acquy hay adapter....
-mức nguồn rộng:từ 3v đến 15v(có thể cao hơn nữa nhưng chưa test
-nhỏ gọn,cho vào hộp và gắn thêm 2 chiếc loa mini,thế là bạn đã có một bộ hoàn hảo dùng cho chiếc IPOD yêu dấu
-có thể dùng loa từ 2ohm đến 12ohm
-công suất thực:0,25W (lưu ý lần nữa: real power! )
-mạch nguyên lý và PCB(sẽ bổ sung sau) hoàn toàn miễn phí,các bạn tự ráp thử trên testboard và vẽ nháp 1 bản PCB,xem như bài tập về nhà
..v..v..
)-nhỏ gọn,cho vào hộp và gắn thêm 2 chiếc loa mini,thế là bạn đã có một bộ hoàn hảo dùng cho chiếc IPOD yêu dấu
..v..v..
, bác nào lắp theo giông hệt như cái mạch đã post thì chỉ có nước....khóc
. Ặc ặc vẽ nhầm chân Q7 và Q9 (A1013) rùi bác Châu ơi. Còn về kiểu phân cực cho tầng công suất thì là AB chứ không phải là A đâu ạ. Điện áp rớt trên 2 em 1N4148 cũng chỉ đủ cho 2 em Công suất ra chớm dẫn chứ chưa rơi vào chế độ A ( chế độ A là kiểu khuếch đại trong đó transistor hoạt động tại đoạn tuyến tính của đặc tuyến nên không bị méo dạng tín hiệu ra ) đâu. Kiểu mạch này có một khuyết điểm là biên độ dương của ngõ ra sẽ bị tụt thấp. Thôi em không làm bài tập này đâu
