Chào tất cả anh em ! Mình đang cần nguyên lý hoạt động của mạch echo chạy 0306 và 2399 . Anh em nào biết ở đâu bán tài liệu về vấn đề này xin chỉ dùm hoặc nếu có thì share cho mình với .Xin trân trọng cảm ơn rất nhiều .
Tài liệu về mạch tạo tiếng vang ( echo ) cho micro
Tags: None
bạn vào link này tham khảo thử xem
http://www.dientuvietnam.net/forums/showthread.php?3884-M%E1%BA%A1ch-ECHO-%C4%91%C6%A1n-gi%E1%BA%A3nAnalog/Digital /Ampli/Loa/MP3/MP4/CD...sống trong đời sống cần có một tấm lòng!
email:
Huynh chỉ có datasheet của IC M50195P mà thôi . Trước đây mạch Echo (tạo tiếng vang )vẫn dùng con IC này , sau đó thị trường đã thay thế bằng BL 0306 có giá rẽ hơn nhưng có lẽ tương đương nhau. (Tuy nhiên về chất lượng thì con 0306 không bằng M50195).
Về sơ đồ khối của M50195P gồm 3 thành phần chính ;
- Các tầng KĐ thuật toán (OP.AMP): các tầng này KĐ kết hợp với các linh kiện R,C bên ngoài tạo thành các mạch lọc LPF (Low Pass Filter - Lọc thấp qua) để lọc các tín hiệu hữu ích , các tín hiệu nhiễu sẽ bị loại bỏ .
- Bộ mã hoá tín hiệu âm thanh ra dạng số và bộ giải mã chuyển tín hiệu dạng số trở lại Analog .
- Bộ điều khiển logic dùng xuất nhập các dữ liệu âm thanh đã số hoá vào bộ nhớ RAM động .
Các mạch tạo tiếng vang trên thị trường VN (Nhật Tảo) thường như sau:
Chân 18 được nối với VCC qua điện trở (khoảng 1K) để định thời cho IC 50195P ở thời gian trễ ngắn nhất , tuy nhiên người ta lại dùng một tầng dao động bên ngoài tạo xung nhịp để chỉnh thời gian trễ (tầng dao động này thường dùng IC 74LS00). Xung nhịp này được đưa vào hai chân 22 ,23 của IC M50195P
Tín hiệu lấy từ phần mạch MIC được cho qua mạch LPF(R,C) rồi đưa vào chân 28 M50195P (LPF1 In) để KĐ sau đó ra ở chân 27 (LPF1 Out). Tín hiệu này sẽ được đưa vào ngõ vào (-) của tầng so áp (IC OP.AMP) , trong khi đó tín hiệu điều chế để số hoá tín hiệu âm thanh Analog lây ra ở chân 26 sẽ đưa vào ngõ vào (+) của tầng so áp. Ngõ ra của tầng so áp là tín hiệu số hoá đưa vào chân 19 (CDI) của M50195P, tín hiệu số hoá này sẽ được lưu vào bộ RAM động (M5K4164 là loại IC DRAM), sau một khoảng thời gian đã chọn , tín hiệu số hóa trong DRAM sẽ lấy ra và xử lý trong IC M50195P để trả về dạng analog nhờ mạch giải điều chế liên quan các chân 30 ,31 . Tín hiệu analog (âm thanh nguyên gốc ) này sẽ ra ở chân 31 lại được đưa vào chân 32 (LPF2 In2) và ra ở chân 34 (LPF2 Out1 và chân 35 (LPF2 Out2) . Tín hiệu này được trộn với tín hiệu (MIC) ở đường chính , nhờ vậy ta đã tạo được tiếng vang .Chỉnh nút Delay Time (nút này sẻ làm thay đổi tần sồ xung nhịp) sẽ làm thay đổi thời gian kéo dài của Echo .
Các tầng âm sắc thì không cần nói đến ở đây.
Các chân IC M50195P(0306) như sau :
1. A6
2. MDI
3. CAS
4. Reset
5. D0 (D. zero)
7. RAS
8. A0 (A zero)
9. A2
10. A1
11. A2
12. A5
13. A4
14. A3
15.D.GND
16. CC1
17. CC2
18. Short (thời gian trễ ngắn)
19. CDI
20. MIDD
21. Long (thời gian trễ dài)
22. OSC out
23. OSC in
24. REF
25. OP1 in
26. OP1 Out
27. LPF1 out
28. LPF1 In
29. A. GND
30. OP2 In
31. OP2 Out
32. LPF2 In2
33. LPF2 In1
34. LPF2 Out1
35. LPF2 Out2
36.VCC
Các chân 1,2,3 ,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 được giao tiếp với DRAM (MSK4164)
Đây là datasheet của con PT2399. và BL0306Last edited by vudoan; 31-12-2010, 15:59.Không gì bằng trải nghiệm thực tế:
Cảm ơn Huynh Tuanhonglac nhiều nha . Amply karaoke trước giờ toàn sửa mò ( thay nguyên board ) , kiếm tài liệu hoài mà ko ra . May nhờ có Huynh .Nhân dịp đầu năm mới , xin chúc Huynh và toàn thể anh em diễn đàn được :
Buổi sáng tốt đẹp , buổi trưa may mắn , buổi chiều an lành , buổi tối vui vẻ !!!
Cả ngày hạnh phúc , cả tháng phát tài , cả năm thuận lợi , cả đời thành công !!!
em xin bác 1 vé. mail: nghia.lvhn@gmail.comNguyên văn bởi congiola1991 Xem bài viếtmình có mạch vang dùng 4 tranistor.bạn cho minh địa chỉ mình gủi cho tham khảo xem sao
cho mình xin mạch vang dùng transistor với
mail của mình:
trantrieu_hoang@yahoo.com
thanks bạn nhìu nha
ai có sơ đồ nguyên lí mach echo dùng ic bl0306,mb8264,lm393,4558,7400 thì cho mình xin nha mình đang cân làm đồ án. Ai biết thì giúp mình nha.Thanks các bạn
Đây là địa chỉ mail của mình: minhthanh29mtp@yahoo.comNhận vẽ mạch in ^_^
TEL: 0167 4500 365
Mail:
bạn phải cách li để xác định nó bị ở board nào ? Main hay Music hay ECHO , Hay MicroNguyên văn bởi quangkinh Xem bài viếtcác bác ơi dup em với âm ly nhà em mạch echo bị hư nó có tiếng nổ bupbup nhưng em không sao mà sửa được nó . mạch echo nhà em dùng con BL 0306 bác có kinh nghiệm chỉ giáo em với . em cảm ơn bác nhièu
VThttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
