Lắp âm li dùng sò 2N3055!
Nhôm giải nhiệt thì kiếm ở mấy hàng nhôm kính có thi công cho công trình rẻ và có nhiều dạng nhôm này nặng và cứng chứ không nhẹ và mềm như nhôm bán ở chợ , nếu không có miếng lót sò thì gắn sò trực tiếp lên nhôm sau đó gắn nhôm lên miếng gổ hay nhựa dài mỏng rồi bắt vào vỏ máy sao cho nhôm không tiếp xúc với vỏ máy là được làm cách này nhiệt từ sò ra nhôm nhanh hơn khi có miếng lót , nếu dùng sò cặp thì cưa đôi miếng nhôm ra gắn 3055 1 bên 2905 1 bên .
Chít thật! Em lắp mấy loại cỏ này chủ yếu muốn nghe trung và treble, nghe bác nói em hoảng quá, vậy nếu em cắm vào máy tính mà setup equalizer trên máy tính ở chế độ default (ngang bằng 0db hết), và khi nghe em chỉ dùng núm volume và mở vừa phải thì chắc OK bác Nhan nhỉ! Còn cái vụ ù do màng loa để gần sò thì chắc dễ khắc phục vì em thường bố trí 2 loa 2 bên cách nhau ít nhất 1.5m, còn âm ly để giữa. Thks bác!Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtBăng từ thường yếu ờ tần số cao nên mạch pre thường có thêm mạch bù tần số cao mà CD thì có dư thành ra tần số cao được khuyếch đại quá mức trong khi 3055 lại kém ở tần cao dẫn tới cháy loa bứt sò khi tăng hết treble và volume lớn , mạch amp dùng sò thường bị ù khi màng loa để gần lưng sò cái này thì tôi cho là can nhiễu chứ cũng không biết tại sao .
Leave a comment:
Leave a comment:
Ặc ặc! Mình ko phải dân điện tử nên bạn hỏi sơ đồ nguyên lý thì mình cũng chịu chết, mình chỉ mua cái bo lắp sẵn ngoài chợ, mua sò, mua BA về lắp theo hướng dẫn của nó thôi! Cục BA này mình dùng cục BA thường 0-110-220 VAC (sơ), 0-3-6-9-12-15-18-24 VAC (thứ) 3A. Khi lắp mình lắp từ mạch inverter vào các cực 0-9-18 (làm primary), còn đầu ra là 0-220 VAC. Sở dĩ mình lắp như vậy vì mình xét đến hiệu suất làm việc của mạch. Vì mình chỉ dùng ắc quy xe máy 9Ah và định công suất sử dụng của mạch không quá 50W nên dùng cục BA này là đủ! (Chỉ tính thắp cái bóng đèn sợi đốt 40W thôi).Nguyên văn bởi hepro_90nd Xem bài viếtMình thấy mạch inverter của bạn rất hay có thể cho mình sơ đồ nguyên lý dc k?? tiện cho mình hỏi thêm cái m biến áp là quấn hay mua vậy thông số máy ba là bao nhiêu ?? thank !
Leave a comment:
Tấm lót sò 3055 thì mình mua cả túi 100 chiếc/40k bạn ạ!Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtcho em hỏi thêm giá của tấm lót 2N3055
Leave a comment:
Mình mua từ năm ngoái về nhưng vứt xó lâu ko lắp vì trước vẫn đang gắn mấy con sò của inverter vào tản nhiệt ATX (như trong site của mình post đấy, mãi mấy hôm vừa rồi lục ra thấy mới lắp lại, cũng chẳng nhớ hồi mua bao nhiêu, nhưng nhớ là nó đắt hơn sò (mỗi cái tản nhiệt lắp cho 1 con sò). Mình có mỗi 4 con lắp hết luôn rồi!Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtcho em hỏi tản nhiệt mua bao nhiêu,anh để lại cho em 4 chiếc thì mấy k?
Leave a comment:
Mình thấy mạch inverter của bạn rất hay có thể cho mình sơ đồ nguyên lý dc k?? tiện cho mình hỏi thêm cái m biến áp là quấn hay mua vậy thông số máy ba là bao nhiêu ?? thank !Nguyên văn bởi lvt195 Xem bài viếtMạch của em chạy 2 vế (mỗi vế 2 sò 2N3055 - ko có 2955). Trước thì em cũng nghĩ lắp âm li cần phải lắp loại hoành tráng, công suất lớn. Nhưng giờ em thiên về chất âm hơn, công suất chỉ là thứ yếu, quan trọng là "công suất mạnh" chứ ko phải là "công suất lớn" (theo khái niệm của riêng em)!
Đây là ảnh chụp công đoạn đang lắp vào chassis:
[ATTACH=CONFIG]27786[/ATTACH]
Còn đây là giải pháp tản nhiệt cho 3055 trong bộ inverter của em:
[ATTACH=CONFIG]27787[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]27788[/ATTACH]
Cũng ko đến nỗi tệ chứ ạ!
Leave a comment:
cho em hỏi tản nhiệt mua bao nhiêu,anh để lại cho em 4 chiếc thì mấy k?Nguyên văn bởi lvt195 Xem bài viếtThks bác! 2N3055 và MJ2955 nó là một cặp mà bác (cũng như 718 với 688, ... vậy). Riêng em thấy cái khoản tản nhiệt em này cũng ko đến nỗi khổ lắm đâu, bản thân vỏ sò đã là 1 tấm tản nhiệt rồi, mình gắn thêm tản nhiệt cũng không cần lớn lắm, hơn nữa, với em này nếu mình lắp lộ thiên thì nhìn sẽ rất đẹp và khủng (lòe nhau là chính). Thị trường có bán tản nhiệt riêng cho dòng sò này mà. (hôm tới em show hàng 2 kiểu tản nhiệt em vừa lắp cho cái bộ inverter và cái âm li này cho các bác xem, rất đơn giản mà nhìn rất gấu).
Leave a comment:
Thật vậy hả bác? Nhưng mà tại sao vậy ta, giờ em mới biết vụ này! Nhưng tại sao để gần trạm loa lại bị ù hả bác? Thks!Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtÝ tôi có treble là loa treble hay loa còi phải phát ra tiếng sịt soẹt hay lách chách hồi xài băng từ tôi ráp sao cho phát ra loa được các tiếng này , lúc tậu được cái CD pioneer về câu vào âm ra thật tuyệt vời tôi tăng lớn volume lên nghe được gần 2 bài thì cái loa bốc khói và tịt đo lại thì bứt luôn 2 cặp sò dù amp có mạch bảo vệ loa . Cặp này còn dễ bị can nhiễu loa để gần trạm ra loa thì bị ù kéo loa xa ra thì hết hay nếu loa đấu sai cực để gần vừa mở công tắc nguồn là hú liền .
Leave a comment:
Leave a comment:
Đúng là cặp 2n3055 2955 đập bass rất chắc nếu nguồn đủ dòng và pre tốt (hoặc không pre).
Leave a comment:
Vậy hả bác tuyennhan? Em cũng mới nghe thử một lúc với 1 loa khi chưa lắp hoàn chỉnh nên cũng chưa có kết luận nhiều, cái bo em lắp có tích hợp pre bằng con 4558 rồi, em nghe thử cũng thấy phần treble cũng ko đến nỗi tệ, nếu em này thiên về bass thì ổn cho em rồi, có lẽ em sẽ tăng phần treble bằng phân tần cho loa nếu thấy thiếu!Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtCặp trans này chất âm khá nhất là tiếng bass hồi trước dùng ráp các loại amp , inverter khuyết điểm là dãi tần hơi thấp bây giờ nguồn âm là CD hay MP3 nghe khá hơn chứ hồi còn dùng băng từ ít treble phần pre làm không tốt thì khi tăng treble lên loa có tiếng rít là cháy loa bứt sò ngay .
Leave a comment:
Leave a comment:
Leave a comment:
hôm nay, 02:14 -
Leave a comment:
