Khuếch đại công suất
    minh van chua hieu 2 dau vao la the nao ca , ocl la ngo ra ko co tu , vay co can mach bao ve tai ko ? co mach nao hay ai da thiet ke truoc day ve mach OCL 2 ngo vao chua nhi?neu ai co thi send cho minh tham khao nhe !minh dang lam do an 1 mong cac ban giup do nhe !thanks
      Nguyên văn bởi baondbk12 Xem bài viết
      Này bạn: Ngỏ vào 2 micro có nghĩa là bạn có thể cắm cùng một lúc 2micro. Và tùy theo volume của micro đó ở vị trí nào mà tín hiệu được cộng lại với nhau để đưa ra mạch công suất.
      Còn ngỏ ra OCL đúng là không cần dùng tụ. Do đó sẽ có dòng DC đổ trực tiếp ra tải nếu như chỉnh offset chưa bằng 0V. Vậy cần phải bảo vệ chập ngỏ ra lẩn mạch bảo vệ tải.
      Vài hôm nữa tôi mới rảnh, sẽ gởi cho bạn mạch nguyên lý...
        Bạn xài TDA2002 xai 1 con mác vào radio không thì bạn tìm vài cuốn sánh có chỉ đủ loai mạch cho radio
          Mạch công suất 100W + Pre amp + speaker protect
            Amplifer 3 kênh
            Chào các bạn DIY.
            Tôi sưu tầm và nghiên cứu mạch amply 3 kênh hay lắm, mạch này sử dụng 3 IC TDA2030, 2 mạch preamp megabass và 1 mạch siêu trầm JGC 4558D, Amply này có thể sử dụng loa thùng bán trên thị trường cho 2 kênh L-R, còn kênh thứ 3 là sử dụng loa Bass woodfer như loa vi tính woodfer.
            Thật chất nếu ko có điều kiện thì ráp 2 kênh cũng được nghe cũng hay lắm, còn có điều kiện thì chơi cả 3 kênh luôn, chế loa trung gian mua loa bass loại 15-20cm đóng thùng kín và khoét 1 lỗ thông gió, để loa bass đập
            Chúc các bạn thành công, mạch đơn giản dễ ráp.
              Ráp 10 phút xong amply!
              Chuyên trang ROBOCON sao lại post bài về AMPLY nhỉ?
              Nhưng cứ post rồi admin chuyển đi đâu thì tùy.
              Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên,
                hi cac ban!mach khuech dai cong suat 2 ngo vao minh co the dung 1 mach cong 2 tin hieu de dua vao mach khuech dai!ban nao biet mach cong ko ?gui cho minh nhe !cam on nhieu !can gap !help me .please.
                  Mạch cộng tín hiệu dùng Opamp
                    ai co tai lieu tieng viet ve OCL ko thi gui cho em voi !
                    em kiem ma thay it qua !Cam on nhieu !
                      hi cac ban!minh thiet ke mach cong suat hai ngo vao qua mach cong thi khi do ngo vao tang khuech dai co 2 thanh phan , vay minh se khuech dai tin hieu co 2 hài nhu the nao ? minh van chua hiểu ?
                        Cần giúp đở.
                        Hi bạn NhatHung1101!mình lại làm phiền bạn tí nhé.Với mạch công suất bạn đã gữi cho mình bạn có thể giai thích cho mình hoạt động của mạch như thế nào được ko ?Chẵng hạn khi mình cho 2 tín hiệu vào mạch cộng thì khi qua tần khuếch đại nguyên lý làm việc của mạch sẽ như thế nào ? Àh,và mạch của mình có băng thông từ 10hz :20khz,vậy ngõ ra khuếch đại sẽ co nhưng âm rất trầm phải không ? và điều này có ảnh hương nhiều đến việc mình thiết kế ko ?thanks
                          Hu hu!Sao chẵng thấy ai giúp mình thế này hả trời ?
                          • #28
                            có bạn nào biét mạch nguồn xung đơn giản sử dụng tranisto 13001 dùng điện áp 220v ,thứ cấp ra 25v .giúp tôi với .Cám ơn các bạn nhiều.
                            BẠC TÓC VÌ ĐIÊN NẶNG (ĐIỆN)
                            DD: 0915034282
                            • #29
                              dễ nhất là bạn sử dụng ic 2030 ,mạch đơn giản 15w
                              DD: 0915034282
                              • #30
                                Bác nào chuyên gia về ampli đèn có thể giải thích hộ em về con 300B ko??
                                sơ đồ kèm theo
                                tinhhong Tìm hiểu thêm về tinhhong
                                  hôm nay, 19:50
