à,em mua board này để về chạy cho con loa loại 25 mà em vừa mới đóng?????không biết là thế nao???nên em mong các sư huynh chỉ giùm cho em nha???
loa vi tinh
450k là nối từ chân in tín hiệu xuống chân 3 nghe đỡ rèNguyên văn bởi thangba123 Xem bài viếtThì cũng phải cho cái sơ đồ nguyên lý chứ. À, mình có tí thắc mắc muốn hỏi bạn nhé. Có gì sai sót mong bạn chỉ giáo thêm. Hệ số khuếch đại của con Ic này phụ thuộc vào tỉ số giữa 2 con điện trở R1 và R2.sao mình chỉ thấy bạn nói đến một con 100ohm thế.để mạch hoạt động ok nhất,người ta chọn R1=220ohm và R2=2,2ohm.Tức là hệ số kđ=100 lần. mà mạch của bạn chỉ có 2 điện trở 100ohm,450k.điều này làm mình khó hiểu. 450k:100ohm=!!!.Trái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Keep moving forward...
nó dùng nguồn từ 30V đến 44V,con biến áp này nắn thì phải ra gần 90VNguyên văn bởi thangcorei3 Xem bài viếthic hic,lâu rồi không vào diễn đàn!thấy các sư huynh mình tham gia diễn đàn sôi nổi quá!!!!hihi
ah,tiện hôm nay ghé qua mục loa vi tính của sư huynh nào đó lập nên,em có vấn đề này mong các sư huynh chỉ giáo
giùm và cho em xin ý kiến chỉ đạo của mọi người: Số là em mới tậu được 1board amply ráp sẵn bằng sò 2N3055 của Thái Giảng(sò này chắc là của TQ)và nó ghi mức điện áp từ 15-0-15 đến 22-0-22,và Pmax=85w,nhưng vấn đề là trong tay em bây giờ chỉ có con nguồn 30-0-30 loại 10A,và em muốn các sư huynh tư vấn xem là liệu con nguồn 30-0-30(10A) đó có gắn được vô cái board Thái Giảng đó được ko?và nếu thế thì Pmax=?????????
em mong các sư huynh giúp đỡ !!!!!Trái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
P=U* I.Theo công thức là thế.Còn thực tế phũ phàng. Hihi. Bboyminh trả lời linh tinh quá.Mình chưa hiểu.Thế mạch cuả bạn chạy loa to ko, mấy W.Có bị rè khi mở to ko. Mình chỉ là chicken đang trên đường học hỏi kiến thức thôi
em hiểu biết còn kém lắm,cái mạch này kêu to lắm,mắc đúng như em bảo thì chất lượng tốt,còn con trở 450k là vì lúc đầu em lắp 100k thấy rè nên tăng trở lên và tiếng rè hết,trở 450k là hợp lí rồi kêu tốt lắm.mọi người cứ lắp mà sử dụng,không thử sao biếtNguyên văn bởi thangba123 Xem bài viếtP=U* I.Theo công thức là thế.Còn thực tế phũ phàng. Hihi. Bboyminh trả lời linh tinh quá.Mình chưa hiểu.Thế mạch cuả bạn chạy loa to ko, mấy W.Có bị rè khi mở to ko. Mình chỉ là chicken đang trên đường học hỏi kiến thức thôiTrái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
oh,sau khi nắn lọc thì em đo được khoảng 85v(nếu đo cả đầu tụ +/-)theo mọi người thì em có nên lắp con nguồn đó vào board Thái giảng cùi bắp đó không???Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtnó dùng nguồn từ 30V đến 44V,con biến áp này nắn thì phải ra gần 90V
mong mọi người tư vấn giùm em với ạ????
thanks mọi người nhiều!!!!!!!!
ko lắp đc đâu.tèo ngay nếu ko nhầm bo thaigiang dùng tụ 35 v.lắp vào là đoàng 2 con tụ này ngayNguyên văn bởi thangcorei3 Xem bài viếtoh,sau khi nắn lọc thì em đo được khoảng 85v(nếu đo cả đầu tụ +/-)theo mọi người thì em có nên lắp con nguồn đó vào board Thái giảng cùi bắp đó không???
thanks mọi người nhiều!!!!!!!!Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
Web :
con tda2003 chất lượng tạm đc .công suất cũng bt có đâu mà to .con này toàn dùng trong tiviNguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtem hiểu biết còn kém lắm,cái mạch này kêu to lắm,mắc đúng như em bảo thì chất lượng tốt,còn con trở 450k là vì lúc đầu em lắp 100k thấy rè nên tăng trở lên và tiếng rè hết,trở 450k là hợp lí rồi kêu tốt lắm.mọi người cứ lắp mà sử dụng,không thử sao biếtSửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
Web :
nó kêu được đấy anh ạ!lắp mở to hết cỡ thì cả phòng tưng bừng rồiNguyên văn bởi phamtinh.dt Xem bài viếtcon tda2003 chất lượng tạm đc .công suất cũng bt có đâu mà to .con này toàn dùng trong tiviTrái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
cãi nhau chỉ tổ mệt.có người thích nghe nhỏ,có người thích nghe to.người nghe thích nghe nhỏ thì công suất nhỏ cũng bảo là to rồi.bây giờ so sánh tí công suất thật nhá loa dùng tda 2003 cho bạn dùng hẳn 2 con đi công suất cũng chỉ có 20w quá bé nhưng nghe chơi chơi cũng đc mở to thì chất lượng bị kém đi âm thanh ko đc ấm.1loa vi tính 2.1 khoảng 65w hoặc 80w tùy loại .1 cái amply 250w,300w... cứ thế mà so sánh nhá.Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtcái mạch này dùng cái loa trong điện thoại bàn rồi đấu vào chỗ tín hiệu vào thì hát karaoke cũng được
mình nghĩ con 2003 ko nhậy lắm bạn dùng loa đt làm mic chỉ để mình nói mình nghe thôi.hát gì mà hát.hay thử những thứ có chất lượng cao đi bạn sẽ chán mấy thứ tẹp nhèm này ngay.Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
Web :
mình không phải là dân điện tự . nhưng minh tự tìm kiếm học hỏi trên mạng . đặc biệt học hỏi bạn nguyễn Văn Dương quê tứ kỳ Hải dương . học đại học sư phạm kỹ thuật hưng yên. bạn hoàng đình đại đồ sơn hải phòng, hoàng công tuấn cao đẳng thái nguyên. phạm tình ninh bình. và 1 số bạn bè của các bạn đó. đã chỉ bảo mình. mình đã tự vẽ mạch in và nghịc h làm 1 số IC công suất nghịch nghe. 1 số sản phẩm bán. hiện mình đang có 1 số sơ dồ mạch in do mình tự vẽ. về 1 số IC khuyếc đại công suất, có lọc trống treb,ngon lành. của các con. LA4440 nghe to ở điện áp 12V khi có điện và mất điện dùng acquy. TDA2030,2030A.2040 dùng 12V và 24V. TBA810as hay A210k. TDA7294 20V ...... vv , không phải dân điện tử lên.không mang mạch lên diễn đàn sợ các bạn chê cười. ai cần mạch và 1 số amli đơn giản liên hệ mình qua email . mình gửi cho. tại lưu toàn bộ trong mail. chỉ việc gửi là ok.
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
